Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Ну народ и обнаглел, офигеть)))
    Полагаю, у вас есть железная реализация?
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Ну народ и обнаглел
    Вадим, он же на тебя сослался и с уважением.
    Евродупло
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Я ни в коем случае не претендую. Все что в теме нарисовано, придумал сам, изучая ваши темы.
    Во что переименовать тему?
    Я в схемотехнике не понимаю почти, просто составил модель из кусков. Поэтому такое название.
    При этом я не хотел использовать выходной повторитель AD844, чтобы запитать первый каскад УН напрямую от шин питания ВК.
    Не верю, что у вас те же транзисторы, что нарисованы у меня в модели.
    Защита от перегрузки красиво сделана, да.
    Я пробовал схему, подобную вашей, но у меня не скорректировалось. Возможно, потому, что модель брал готовую, а не дискретную.
    Вложение 373620
    Не скорректировалось потому, что перед мосфетами биполярный буфер нужно ставить.
    На этом всё. Дальше сам, изобретатель новых своих схем.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Всё, что на схеме выглядит простым, делается очень долго.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или вот
    Или вот
    ну, ващще!
    из преисподнии
    Потому как схема моя. Хотя не без влияния, согласен.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    belka, а Вы говорили, что я ветку засираю...
    все проще - люди собрались поговорить о серьезном, нужном и, что не последнее, красивом деле, но....в какой-то момент кто-то из присутствующих невзначай пернул...народ моментально плюнул на дело и красоту и начал выяснять, кто и как пердит....мои извинения за плохой французский....
    Сочи, Коломна
    А чего обижаться? Выкладывать вашу схему никто не просил.
    И кстати, про железную реализацию вы не ответили.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    AD844_Belka.rar
    Вадим , чет у меня не открывается .
    Сочи, Коломна
    Продублирую zip-ом
    AD844_Belka.zip
    Евродупло
    Авторы идей обойдутся здесь без меня.
  14. #53
    Сочи, Коломна
    Не понимаю, чего вы бурчите.
    Вот в моей теме та же идея реализована:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85751
    Источник тока работает на интегратор.
    Не вы автор, случайно?
    Кстати, звучит хорошо, все, кто его слышат в первый раз, сразу отмечают это.
  15. #54
    из преисподнии
    тоже аналогичную топологию делал , только в диффкаскаде были полевики и схема как бы перевернутая ))).
    такая топология с "бородой"...
  16. #55
    Продублирую zip-ом
    AD844_Belka.zip
    Спасибо.
  17. #56
    Евродупло
    Закончились идеи, клептоманы? Целиком моя схема опубликована на RCL-electro
  18. #57
    Сочи, Коломна
    Идеи в воздухе летают.
  19. #58
    из преисподнии
    Целиком моя схема опубликована на...
    Экспериментируя с моделью классического усилителя Линн с коррекцией Миллером, я в своё время заметил один интересный вещь, а именно, если конденсатор миллеровской коррекции зацепить не за выход УН, а за выход ВК (введя цепь на опережение в эмиттере транзистора УН), то наблюдается резкое падение уровня искажений всего усилителя в целом........
    Баксандал же выкладывал в каких случаях Миллер в каких Инклюзив, а в каких двуполюсная...
  20. #59
    Сочи, Коломна
    Вариант belka действительно самый простой.
    Для моего случая (тройка на биполярах) нужно просто не нагонять усиления. Корректируется несложно, искажения повышаются на порядок, но все равно остаются за тремя нулями.
    Для сельского радиолюбителя, вроде меня, самое то.
    У меня еще есть идея с дифкаскадом в УН, там тоже несложно получается.
    Как насчет использования в дифкаскаде транзисторов ZDT795A?
    https://www.y-ic.fr/datasheet/f7/ZDT795ATC.pdf
    Еще есть практический нюанс в подключении регулятора громкости. Нужен буфер.
  21. #60
    Сочи, Коломна
    не видел вариант белки.
    жаль что этот вариант не подходит..
    Ну как же, вот:
