Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: ВЧ драйвера в машину
    По умолчанию ВЧ драйвера в машину
    Кто чо ставил?
    По умолчанию Re: ВЧ драйвера в машину
    В авто не дводилось слушать Вч-драйвера в рупорах. Зато пытался слушать это в весьма намоленных домашних системах. Не понял, за что деньги. ИМХО,если пищалка дороже 10 тыр, она должна быть без рупора, и нетрадиционной. Т.е. лентой или Хейлом.
    Возможно, мои хотелки - как то несовместны с большим SPL.
    maglevitos, 3фе мне не подходит, т.к. нужен громкий и точечный СЧ/ВЧ излучатель не в авто. По ВЧ устраивает завал на 15кГц 5-10дБ. Повторюсь, интересует качество исполнения и отсутствие высокодобротного "звона" у выложенных мною вариантов. Для этого нужно крутить их в руках и слушать с ФВЧ 1-го порядка. Домыслы и фантазии людей, не учавствовавших в данном действе - не интересуют.
    Faital 3fe и 4fe очень ровненькие. И что главное весьма музыкальные головы. С авто-оралкам ничего общего. Можно обойтись и без пищалки ВЧ хватает.
    Слушаю сейчас дома 4FE32, это маленькое чудо.
    в прошную домашку на 40кв.м. в кластер 4 шт самое оно будет.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 12.03.2018 в 19:15.
    Новичок Аватар для comp
    а про Peerless NE25VTS-04 с разделом 1500hz что скажете?
    Последний раз редактировалось comp; 01.06.2020 в 09:43.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Цитата Сообщение от comp Посмотреть сообщение
    а про Peerless NE25VTS-04 с разделом 1500-1000hz что скажете?
    А каким порядком резать собираетесь на такой частоте раздела???? 4 или 6-м )))
    От 2,5-3 кГц и не ниже второго порядка...
    тогда какой маленький широкополосник взамен рекомендуйте?
    Широкополосник это всегда компромисс, далее, это размер и объем для него... Какие миды используете? Большинство из них спокойно дотягивают до 2-2,5 кГц.
    Если уж хотите интересно играющий широкополосник, то стоит попробовать Bewith A-50...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Частый гость Аватар для masterspammer
    Поизмерял неодимовые ACV ST-34 и ST-47 https://www.acv-auto.com/upload/iblo...ST_34_47_2.pdf
    АЧХ как минимум в области от 5кГц похожа на правду, но дикое количество брака у ST-34 - из кучки в 6-7 штук было только 3 идентичных (или кто-то повыбирал до меня).
    Из пары ST-47 пара оказалось парой, для статистики мало.
    Ахтунг! По PDF сложно понять, где что. Больший динамик с восходящей АЧХ и обвалом после 18 кГц это ST-34, а меньший без этого обвала - ST-47/
    https://audiosila.com/product/vch-di...0vt-8om-108db/ - точу зуб на вот это.
    P.S. Мне не в машину, но думаю, что может информация кому пригодится.
