Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Усилитель перестал «басить»
    Зарегистрировался
    По умолчанию Усилитель перестал «басить»
    Привет! Возникла странная проблема с усилителем D класса (tpa3118, mono, 60W). Под нагрузкой 8Ом (последовательное подключении 2ух колонок по 4Ом) пропали басы. Как-будто не воспроизводятся частоты до 200-300Гц. При подключении каждой колонки по отдельности — всё норм. Раньше такой проблемы не было. Может кто знает от чего могла возникнуть такая проблема? Хана чипу усилителя? Подскажите, пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилитель перестал «басить»
    Колонки в фазе?
    Зарегистрировался
    Да, точно в фазе.
    Тогда как это объяснить? Чудес не бывает.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    А с чего вы решили, что дело в усилителе?
    Да, точно в фазе.
    Убедитесь путем подключения батарейки.
    Такие вещи нельзя решить, их можно только измерить/посмотреть. Поэтому логичный вопрос, измеряли/смотрели?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Колонки, имеющие внутри хоть сколько нибудь сложные фильтры, для последовательного соединения не пригодны. В этом и причина нарушения АЧХ.
    Параллельно соединять можно. Но учитывая нагрузочную способность унч.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Не до такой степени чтобы это было столь явно заметно. Бас никуда не денется
    г.Орел
    Версия Jett выглядит наиболее правдоподобной
    Денис.
    Нижний Новгород
    Никогда не слышал ничего более безумного
    Рязань
    Да, точно в фазе.
    Тогда включи в противофазе.
    ---------- Сообщение добавлено 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    +1
    Денис
    г. Киев
    Если немного подумать, то не всё так безнадёжно )
    Любая АС с фильтрами внутри настроена на работу от источника напряжения с околонулевым импедансом. Дальше соображайте сами )
    Нижний Новгород
    Однако бас никуда не денется даже при работе от источника с сильно не нулевым импедансом, его даже может стать больше, из-за худшего демпфирования , конечно в ущерб качеству, но речь то идёт о сильном спаде.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Звук ведь идет с компьютера.
    Включите любой программный генератор и послушайте НЧ диапазон. Потом можно поэкспериментировать с подключением колонок последовательно/параллельно/синфазно/противофазно.
    Ну и вариант "поломки": НЧ требует для воспроизведения наибольшую мощность, если НЧ нормально отрабатывает на 4 Ом и становится хуже на 8 Ом, значит не хватает мощности. Поэтому нужно "пойти по проводу" питания.
    Зарегистрировался
    Ребят, простите дебила ))) Был уверен, что подключал в фазе, но нет ((( Спасибо, кто откликнулся!
    г. Киев
    Занавес )
    Так обычно и бывает. Семь раз отрежь, один отмерь.
    Я бы на вашем месте просто попробовал бы другой усилитель. Это самый простой и самый быстрый способ, как это можно проверить.
