Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Амфитон 50У-202с регулировки.
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202с регулировки.
    Всем привет.
    Вопрос по возможным настройкам/подстройкам данного усилителя.
    Собственно с нулем на выходах, током покоя выходных транзисторов УМ все понятно.
    Больше интересует, что регулируют резисторы R22 и R23 в темброблоке?
    И что регулируют резисторы R8 и R11 в блоке стабилизации напряжения предусилителя?
    В гугле инфы не нашел на этот счет.
    Всем заранее спасибо.
    Схему прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202с регулировки.
    R8/R11 регулируют выходные напряжения плеч стабилизатора, а назначение R22 и R23 прямо на схеме указано, регуляторы тембра по нч и вч.
    Т.е. ими что можно подкорректировать? Напряжение питания, приходящее на предусилитель? И напряжение питания темброблока?
    А их регулировка на что повлияет?
    Беларусь, Речица
    Да, напряжения с выхода стабилизатора приходят на плату темброблока и преда.
    Положение регуляторов тембра влияет на ачх усилителя, т.е. осуществляют завал или подъем участков ачх в пределах полос частот, определяемых RC цепочками в обвязке регуляторов.
    С этим понятно, стоит проверить, чтобы было 31 и -31 Вольт.
    А эти стоит трогать? или пусть будут, как с завода установлены?
    Беларусь, Речица
    Если пределы регулировок тембров устраивают, то трогать не стоит, можно навредить.
    Понял. Спасибо.
    Еще такой вопрос. По питанию самих УМ.
    Измеряю напряжения на выходных конденсаторах.
    И получается, что на тех конденсаторах, что стоят возле диодных мостов - напряжения в пределах 30,5В. На других - 31,5В.
    Конденсаторы заменены на новые. Все остальное живое.
    Понимаю, что напряжения в пределах погрешности (+/-3В), но мне не понятен такой разброс сам по себе)
    Что может быть причиной?
    Беларусь, Речица
    Измерьте какие переменные напряжения выдают обмотки трансформатора до диодных мостов.
    На диоды приходит переменка 46,9В. На левом и на правом каналах одинаково.
    С диодов выходит 64,5В постоянки. Так же одинаково на левом и на правом канале.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Разное потребление тока.
    Отсюда разное среднее значение напряжения.
    Немного погонял усилитель. И сейчас примерно разница получается в 0,6 - 0,8В.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    На других - 31,5В.
    На каких именно?
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    На каких именно?
    Разговор идет только о больших кондерах) С1-С8, которые в схеме как 2000мкФ указаны.
    Я их заменил на 6800мкФ. По два в каждом плече получилось. Вместо четырех по схеме.
    Если судить по схеме, то на конденсаторах С2-С3 и С5-С6 напряжение 30,5В., а на С1-С7 и С4-С8 напряжение 31,5В.
    РФ
    64,5/2=32.25В У Вас, что на проводах такие потери?
    Постоянка меряется относительно массы, а переменка на каждой обмотке.
    Провода там конечно достаточно тонкие заводские, но не до такой степени. И длина там не такая, чтобы потери были в проводах настолько ощутимы. Это я так думаю.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Это я так думаю.
    Ты не думай. Ты цифры обозначь.
    Переменку с каждой обмотки?
    Другие цифры вроде все есть.
    РФ
    Это не так, меняйте провода. Современные конденсаторы имеют сопротивление в миллиомы.
    Да, именно. Можно так же поменять обмотки и померять заново.
    Я что то немного не соображу видимо..
    Обмотки дают напряжение в 41 вольт (сейчас), на тех проводах, что идут к диодам. На оба плеча приходит по 41В. Есть еще средняя точка у них - но там с нее идет только 17В на одной, и 18В на другой обмотке.
    На выходе с диодов:
    левый - 62,9В., правый 62,8В.
    Питание относительно корпуса:
    левый (С5-С6) - 30,8В. (С4-С8) - -32,1В.
    правый (С2-С3) - 30,8В. (С1-С7) - -31,9В.
    Утром причем были другие показания переменки..(46,9В). Сейчас в сети 225-228В.
    РФ
    Мерять нужно от средней точки. Возможно разброс обмоток - проверяется перекидыванием проводов.
    На выходе с диодов:
    Меряется относительно общего провода, а не на диодах
