Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Палка изрядно потрёпанная снаружи однако имеет исправное железо и саб такое же плачевное состояние. Идея состоит в том чтобы железо перетащить в корпус с центральным каналом. Фронт оформить отдельными корпусами и повесить по бокам телевизора. Саб попробовать восстановить как есть или новый корпус и новый дин. В процессе разборки оборудования и идентификации железа должно возникнуть понимание разумной необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Разборка Саба показала обычное плевательское отношение глобального производства к потребителю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2020 в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2020 в 16:57 ----------
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Акустика готова
    Скрытый текст
    Скрытый текст
ID:	369750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369751   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новокузнецк
    Скидал в кучу потроха. Поставил бп внутрь. Проверил. Ну конечно небо и земля по сравнению с палкой.
    Скрытый текст
    Новокузнецк
    Бас конечно хороший ровный, бубнежа нет. Но очень высокий и тихий.
    В связи с этим два вопроса:
    1. Если делать новый саб с нуля, надо брать хороший басовый дин. Не вопрос, но его надо качнуть! А штатный умзч точно не справиться. Но и полностью менять его нельзя - это часть беспроводной системы саундбара. Какой Китайский УМЗЧ дополнительно поставить к родному и запитать по высокому уровню?
    2. И какой динамик взять для хорошего баса на низкой громкости?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в соседней ветке уже 20 страниц "модернизируют", - "хороший бас на низкой громкости" это утопия, и все эти из "коробки" утопия, собери "стерео", ты вроде собирался, и "будет тебе счастье"
    Новокузнецк
    Если честно то уже не один год собираюсь. Больших средств нет, а полумерами обходиться не хочется. Там же и усилок потянется, хотя надо проверить старенький УМЗЧ ВВ Сухова, уже лет пять лежит разобраный ждет нового корпуса.
    Новокузнецк
    Проект закрыт как не оправдавший себя с точки зрения акустики.
    Сегодня получил ресивер Pioneer VSX-933 (35тыс₽). Есть всё на борту. Подключил только фронт, старые полочники Panasonic. Как и ожидалось палки по сравнению с ресивером просто "жалкое подобие левой руки". Звук кристально чистый прозрачный слышны все тонкие оттенки. Оочень грамотно и точно процесор раскладывает центр в левый и правый канал и получается очень четкая реализация диалогов по центру. Теперь буду подбирать акустику. Так что ребята если вы решили выделить полтос на звук то палка это не ваше. Стройте на ресивере и счастье пребудет с вами.
    ПС - добавлен центральный канал полк аудио и активный саб полк аудио.
    Новокузнецк
    Проект Открыт.
    Потолкали этого гадкого утенка из комнаты в комнату и в конце концов выкинули из квартиры ко мне в офис.
    Офис 30м.кв. Саб собака вообще заткнулся. Не наполняет пространство диким неудержимым басом
    Так как беспроводная функция хорошая весчь она остается.
    Внимание вопрос:
    Как снять линейный выход с выхода умзч D? В сабе трудится TAS5614LA с него надо снять линейный выход для другого мощного усилка который будет качать другой динамик в другом корпусе.
    Или как увеличить мощность встроеного усилка? Увеличением напряжения питания на ногах микросхемы?
    Внимание вопрос:
    Обыкновенно - по схеме или даташиту на МС ищем куда приходит сигнал и туда подпаиваемся. Лучше через буферный каскад на ОУ.
    Новокузнецк
    Я не селен в схемотехнике, но мне кажется что там на входе микросхемы цифровой сигнал.
    Может и такое быть. Посмотрите маркировку микросхемы УМ, иначе никак не узнать.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Внимание вопрос:
    Предположу, что вас интересует наипростейший в реализации вариант?
    Делал бы так. Будут одновременно работать 2 саба: старый и новый. Оба активные. Делаем гальваноразвязку.
    В клеммам динамика старого саба подключаем трансформатор от зарядки Nokia-3910 - обмоткой 230в с сопротивлением более 1кОм. Обмотку 10в с сопротивлением 50-100ом подключаем к линейному входу активного нового саба. Трансформатор крепим около динамика в старом сабе, так безопасней для усилителя. Соединение и красоту подключения между новым и старым сабами наводим терминалами RCA и кабелем с тюльпанами. Сфазируйте сабики развернув динамиками друг к другу и переключая тумблер фазы 0-180град. на новом сабе добиваетесь максимального баса. С прочими настройками саба будем считать, что знакомы.
    "Новый" саб, например древний Velodyne CHT-8, 10, 12. Он аналоговый, почти "вечный". Главное без букв R или Q, те дохнут как мухи.
    Если трудно найти или дороговато - ищите BBK SW-10или12 Musician, BBK SW-10или12 Phoenix. В Фениксах с 10 дюймами мощность усилителя несколько снижена "незапайкой" 2-й пары биполяров на выходе, трансы - одинаковые. Электролиты в БП рекомендуется нарастить. Моя тема есть по этому вопросу. У последнего параметры ТС соответствует ящику, у Музыканта - не знаю, но вроде народ не плюется. У более старых сабов ВВК FSW-108,120 дины - высокодобротное Г...
    П.С. Просто отключать динамик от усилителя старого саба не следует, тк усилители класса Д не любят работать без нагрузки. Если мешает звук старого саба - отключите дин и вместо него подключите мощный проволочный резистор ПЭВ-50 20-30 Ом и прикрутить его шурупом к стенке изнутри. Современные оранжевые с радиатором не рекомендую - воняют. Способ, так сказать, для не продвинутых пользователей.
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.02.2021 в 17:57.
    Новокузнецк
    Супер. Спасибо.
    Есть другой способ, акустический. Например, делаем новый "ящик" для динамика саба в акустическом оформлении четветьволновой резонатор, что и как есть статья А.Рогожина здесь на веге в шапке. Отдача увеличиться раза в 1,5, но это если родной динамик в старом сабе не высокодобротный. Если применить НЧ-дин более чувствительный, с более мощным мотором, то отдача будет не менее, чем в 2 раза. Сопротивление нового дина не должно быть менее, чем у старого, но и не выше, чем у старого.
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.02.2021 в 20:03.
    Да, лучше другой саб запилить на более крупном и производительном динамике чем второй мелкий и бессмысленный городить.
    ТС нужны простые, понятные, недорогие решения, соответствующие «потребностям» саундбара в новом помещении. Делать саб с нуля сильно дороже покупки готового саба на авито, и покупной будет соответствовать его потребностям и стоить всего от 4,5-5тр за бибик и до 10-12тр за велик.
    Болото.
    ну опять наткнётся на нечто, и всё по новой
    Будет-ли ? какие-нибудь дохлые 60 ватт на 8" динамике с чуйкой 88дб/вт в 30кв. м. это вообще ниочём.
    Нужно минимум 12" на проф динамике с чуйкой 95...96дБ/вт и мощность около 150...300 ватт.
    Если собрать ЧВР то возможно он порадует даже от усилка ресивера без использования дополнительного.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.02.2021 в 22:46.
    Болото.
    поддержу, наш метод
    Новокузнецк
    А есть схема с дополнительными выходным каскадом на транзисторах со своим питанием?
    Топикстартер хочет увеличить отдачу саба не саму по себе, а с привязкой саундбару. Тут «дурной» мощности и давления не требуется. Не следует забывать, что это НЧ-канал, а не чисто сабовый диапазон.
    А то будет у вас саундбар играть сам по себе, а «тяжелый» саб петь свою громкую отдельную песню. Мида не будет вообще. Поэтому я и рекомендовал для использования два саба: старый - для мида и новый - для баса.
    Схемы аналогового унч в ВВК и Велодайн СНТ без РилиКу позволяет параллелить выходные транзисторы, увеличивать напряжение питания выходного каскада, менять на более высоковольтные и увеличивать емкости по питанию, применять более мощный транс в бп и т.о. увеличить выходную мощность в 2-3-4 раза. Работа по силам даже малоопытному в радиоделах человеку.
    Не подумайте, что BBK SW-12 Phoenix или Velodyne CHT-10или12 я рекомендую от фонаря.
    У меня есть именно "слабые" версии этих сабов: BBK SW-10 Phoenix и Velodyne CHT-8, причем в других плоских корпусах ЗЯ, что еще более снижает отдачу в сравнении с родными ФИ (так надо под мои задачи). Для комнаты 20м2 их хватает по отдельности. Это не домкино. Для более-менее приличного домкино конечно нужно совершенно другое, включая и саундбар.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.02.2021 в 09:44.
