Страница 17 из 33 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 641
Тема: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    По умолчанию Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    Всем привет!
    Я живу в Ирландии и хочу решить что-то с акустикой и усилителем (и DAC, но тема не про DAC).
    Сейчас есть ресивер Pioneer SX-315 и прилагавшиеся к нему АС 5.1 (используется 2.1). Но сабвуфер бумкает и ещё и слышно его (только басы) в других комнатах слишком. Я пока что поставил его на небольшой бетонный блок и положил сверху половину такого блока - стало сильно полегче, звук чётче, мешает другим меньше Надо ещё "на иглы" попробовать, но, почитав статьи, я в этот саб вообще не верю толком - это слишком лёгкий ящик со здоровым фазоинвертором, причём в штатной установке фазоинвертор спереди, динамик сзади. Я его развернул динамиком к себе, стало лучше.
    Рано или поздно нужно что-то новое, но что - вопрос Бюджет у меня умеренный, первые сотни евро. Статьи почитал, какие-то идеи есть, но наверняка я многое путаю и упускаю, поэтому решил спросить в отделе для чайников
    Я особо не слушаю тяжеляк и плюс надо мной сын живёт, перекрытие деревянное, полое. (Комната небольшая). Так что я не хочу типичный для бюджетных систем усиленный, но нечёткий бас - ещё и передающийся на корпус, который приходится всякими хитростями ихолировать от пола/полки. Я хочу бас тихий, но зато чёткий. А это значит, как я понимаю - никакого фазоинвертора. Или я неправ?
    Один нащупанный пока вариант - колонки типа "щит" или "ящик с открытой задней стенкой". По тому, что я читаю, выглядит вкуснее всего. Кроме всего прочего, не требуют большой мощности, а значит легко обеспечить качественный усилитель (можно ламповый). Но в моём бюджете - строго самоделка, фабричные АС такого типа стоят огромных денег. Причём из самоделок очень интересны, по описанию, варианты на советских динамиках с высокой чувствительностью и бумажным диффузором (4ГД-35, 4А-32 - ну и пищалку к ним какую-то), а я-то не в России. Периодически езжу, но везти хрупкие бумажные динамики непросто. Существуют ли вообще зарубежные такие динамики? (То есть высокочувствительные бумажные).
    Другой вариант - закрытый ящик. Кажется, это к студийным мониторам. Если я не ошибаюсь, Behringer 1C https://www.thomann.de/ie/behringer_monitor_1c.htm как раз такие, и цена какая надо. Но вопрос тогда в том, каким усилителем за разумные деньги их "кормить" - им-то надо не 5 ватт, как открытому ящику на советских динамиках. Качества моего Pioneer SX-315 мне, может, пока хватило бы - но я сильно не уверен, что он поддерживает 2.0, без сабвуфера. Боюсь, что он срезает басы на front колонки и это не отключаемо.
  2. #321
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    отодрать что-нибудь, приклеенное герметиком
    В емнип триангловских китах именно на герметик предлагалось ставить бошки. Ессно не приклеивать)))
  3. #322
    Flaesh,
    Ну правильно.
    Защитить корзину полипропиленовой пленкой, посадить на герметик, дождаться полимеризации герметика, снять бошку, убрать пленку.
    За скобками вопрос - за какие места хватать бошку для того, чтобы ее снять. Если передняя панель несъемная.
    Реально все можно сделать, и съемную переднюю панель в том числе.
    Вопрос - а накуа?
    Примитивный самоклеющийся уплотнитель из вспененного ПУР, купленный за копейки в любом строительном лабазе, решает все проблемы.
    И вообще, вопросы как сделать ящик, выходят за рамки этой темы.
    Для начала нужно купить динамики, обмерить их TS, удивиться, откорректировать по ним размеры ящика и только потом пилить и клеить.
  4. #323
    А с чего вы взяли у RS225P-8 алюминиевый диффузор?
    Он бумажный.
    У RS225P-8 он бумажный. Но обсуждается динамик RS225-8 без P.
    https://www.soundimports.eu/en/dayto...o-rs225-8.html
    "Compliant suspension and rigid black anodized aluminum cone for strong bass performance"
    Быстрая проверка на симуляторе показала, что динамик RS225P-8 мне неинтересен "от слова совсем". Поэтому "бумажный кандидат" по прежнему DC200-8. Вот и вопрос - есть ли тут причина думать про двухсотый конкретно из-за бумаги.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Такой, что ли, какой под дверь сажают, чтобы не дуло? Ну, я его видел в прямых полосах, но спрошу. Если есть в листах, из которых можно вырезать кольцо - это решает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    И корзина приспособлена для крепления снаружи, прятать внутрь такую красоту - грех.
    Тут сложно. С одной стороны, да, любо-дорого смотреть. С другой стороны, стрёмно, случайно что-то полетело со стола или из шкафа и кранты красоте. Возможно, решаемо съёмным тканевым "грилем", чтобы можно было переключаться между любованием и защитой. В концепции "хороший динамик, остальное дёшево и сердито" - посадить "гриль" на банальнейший скотч.
    Другая мысль - сделать большие, сантиметров 8, выступы всех четырёх боковых стенок вперёд передней. Чтобы "прилететь" могло только что-то, летящее вперёд по прямой, а это всё-таки маловероятно. Насколько я понимаю, такие выступы не должны повлиять на звук до 200 Гц, поскольку они очень малы по сравнению с длиной волны и между ними, при более-менее кубическом ЗЯ в 20-25 л, тоже менее четверти длины волны?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    скотч вместо струбцин (если нет струбцин)
    Струбцины есть, но недостаточной длины, на 40 см струбцин нет. Но разве нельзя сделать "шурупы плюс клей"? Это решает проблему прижима автоматически. В торец фанеры нельзя шурупы - так поставить бруски, оно так и жёстче.
    Единственный вопрос - крестовину распорок тоже на клей или хватит шурупов?
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Пробовали когда - нибудь отодрать что-нибудь, приклеенное герметиком?
    По-русски словом "герметик" называют достаточно разнообразные вещества. Но я не в России покупать буду. А в английском всё проще. Есть просто sealant, а есть adhesive and sealant. Вот тот, на который приклеивают - это adhesive and sealant. а мне надо просто sealant.
  5. #324
    Зачем?
    На фото именно ленточный уплотнитель.
    Диаметр 150 мм. Нет проблем и с меньшими.
  6. #325
    Eburg
    Хоть как можно собирать и хоть чем герметизировать (в разумных пределах), это все непринципиально, коробка должна быть достаточно жесткой и герметичной, дырочки могут издавать звуки)). Можно из бетона слепить)). Что касается клея и скотча - я недавно коробок 20 разных собрал.
  7. #326
    Ну да, известный всем факт, что в России щи лаптем хлебают.
    Чтобы ваш sealant стал именно sealant, надо как минимум поры закрыть.
    Да и молекулярное притяжение даст такое усилие скрепления, что мало не покажется.
    Ну, наше дело - предупредить, а там хоть не рассветай.
    Вот его я бы и брал.
    Но, если взять DC200-8 и в нем что-то оторвется (в чем я сильно сомневаюсь) - не вижу проблем приклеить оторванное. Раз и навсегда.
    Зачем возвращать то, что можно отремонтировать?
    Это так "по европейски" - вынести мозг десятку менеджеров, купить копеечную вещь, заплатить безналом, сломать ее и годами судиться за возврат денег . Потратив на это в 1000 раз больше.
  8. #327
    Eburg
    Yt ljabuf kb?// Для вдохновения херо: https://6moons.com/audioreviews/emerald/hero.jpg
  9. #328
    Я такого тут в магазинах не видел. Я спрошу, как раз сегодня собираюсь туда. Если это именно специально аудио - без шансов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Эта мысль, кстати, напрашивалась. Не обязательно монолит, можно блоки и цемент. Можно просто поставить на пол и вибрации не будет как класса, но пылища же! С той же целью сработал бы гранитный ящик, но даже если сам гранит найти у кухонников недорого, на круглом отверстии разоришься. А толщенную доску, сказали, нельзя, если она хвойная. Дубовую спрошу, но вряд ли найду или окажется слишком дорого
    Поэтому наверное возьму 18мм фанеру (а не 8мм МДФ как у Пионера), поставлю в неё крестовину, повешу ящик на бетонную стену (а не на пол) и понадеюсь, что этого хватит. Не хватит - удвою морду и обклею с боков тем же кухонным гранитом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Я силикон выковыривал неоднократно. С ним правда другая проблема случается - воняет, собака. Так что если найду прокладку, будет лучше.
    Ещё вариант - пластилин, просто пластилин. С учётом того, что это узенькая щёлочка под привинченным динамиком, как-то вряд ли там будет такое давление, чтобы его выбить. Даже если выдать в динамик все 80 Вт RMS, которые он держит по спецификации. А больше мой усилок в 8 Ом и не выдаст.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Красивая ОЯ-штука для большой комнаты, в которую, как я понял, не пускают детей и домашних животных. Ставится в метре от стены, так что из шкафов ничего не летает
    Собственно органчик меня интересовал тем, что это ОЯ, но более жёсткий и более защищённый от посторонних предметов. Но уже ясно, что я не поставлю ОЯ как надо. Не хватило места.
    Это возможно ещё причина для 225-го: если потом будет больше места, с его Xmax можно экспериментировать с ОЯ. Или делать из него реальный сабвуфер (а не мидсаб как сейчас) в том самом ФИ на 40 л, который хвалят в сети неоднократно - и этого хватит на достаточно большое помещение (гипотетическое, в будущем), в котором всё остальное можно сделать на ОЯ. 200-й менее универсален, как я понимаю?
  10. #329
    Нет.
    Обычный уплотнитель для окон и дверей.
    Самый дешевый.
    https://leroymerlin.ru/product/uplot...-9-m-14853354/
    Давление можете посчитать.
    Или поставить мысленный эксперимент.
    Вообразите себе трубу внутренним диаметром 200 мм.
    Один торец этой трубы заделан прочной вставкой с зазором 1 мм от стенки трубы.
    Зазор замазан пластилином.
    С другой стороны трубы поршень из плотной бумаги - диффузор динамика.
    Мысленно задвигайте поршень внутрь трубы, прикладывая усилие к центру поршня.
    Видите, как рвется бумага?
    А как выдавливается пластилин?
  11. #330
    Не, не мидсаб. Фактически, задумано это было как общий НЧ-канал, а получилось то, на что пионеровский маркетинг раскошелился.
    Это возможно ещё причина для 225-го: если потом будет больше места, с его Xmax можно экспериментировать с ОЯ. Или делать из него реальный сабвуфер в том самом ФИ на 40 л
    На таком калибре реальный саб - это в настольный 2.1. Представьте себе настольный комплект с 40-литровым сундуком.
    Кстати, для полноты картины - вы не все серии у дэйтонов перебрали.
  12. #331
    Eburg
    Если не совсем времянка - анкеры сквозь заднюю стенку, не забыв герметичность.
    Херо как вариант решения морды, независимо от жопы.
    Dayton https://hificompass.com/ru/speakers/...udio-rs225p-8a
    Карельского, а тем более что-нибудь менее восторженное по тому же вопросу не стал? Я не отговариваю от Дэйтона)).
    https://hificompass.com/ru/speakers/...s-sb23nacs45-8 я слушал в составе OWA HR4S, но там и полоса другая, и предполагаемый уровень громкости другой
  13. #332
    Так я смотрел с верхним лимитом по цене в сто евро.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Я строил симуляцию АЧХ ЗЯ с этим RS225P. Падение на 45 Гц - около 9 дБ. Зачем он мне?
    RS225 и DC200 дают 4-5 дБ падения на 45 Гц. Всё это в ЗЯ 20 л.
  14. #333
    Я бы применил крепление типа "американка".
    Но нужен токарный станок плюс плашка с левой резьбой.
  15. #334
    Ну, я назвал мидсабом не пионер, а про то что я пытаюсь построить, но подгоняется оно под пионеровский кроссовер. И смысл в этом кроссовере я даже вижу - от 200 Гц простенькие сателлиты с одним трехдюймовым динамиком смотрятся всё-таки лучше, чем от 100 Гц.
    Вот кстати, а где можно узнать, как тот сорокалитровый ящик с ФИ и RS225-8 (без P) выглядел бы на 100-200 Гц? Все симуляторы ФИ, которые я пока накопал, после 150 Гц ничего не считают.
  16. #335
    Точно так же, как ЗЯ.
  17. #336
    Это ж тогда придётся сначала ставить заднюю стенку на стену, а потом всё остальное к ней привинчивать, тоже не забыв герметичность?
    Выглядит немного крутовато, так что я сейчас думаю про металлические полосы, которые крепятся к задней стенке, торчат выше колонки и приделываются к стене. Но другие варианты тоже весьма интересны.
    Пробивать стену вести через неё штыри и делать гайки с другой стороны - к сожалению, совсем не вариант.
    А как такое круглое крепление самостоятельно сделаешь? Лепить скотч на динамик я как-то не рискну На ящик - сколько угодно.
    Карельского я так и не нашёл а Линквица прочёл насколько смог. Но тема расположения есть много где, плюс я этот вопрос пощупал на картонном макете - и осознал насколько играет направление. (Честно говоря, когда я лепил картонку, я думал что будет ржака на форуме - но потом оказалось, что даже настоящие серьёзные ОЯшники такие макеты делают).
    Так что я отложил тему ОЯ до ближайшего переезда. Хотя и жаль. Будет как у того клоуна - зя, зя, зя! https://youtu.be/FB_WqusFbuc?t=82
  18. #337
    Вы не знаете АЧХ низкочастотного канала. Лучший вариант - измерить, а так хотя-бы присимулировать наугад и посмотреть, как обстоят дела со смещением подвижки и максимальным давлением вообще.
    Ставьте стационарный софт, WinISD, Hornresp.
    И перекопайте Designer Series у Дэйтона. Суть не в том, что она уж точно не дороже, чем RS.
    Я-бы не торопился...
  19. #338
    Ага, понятно. То есть, если уже не будет потом проблемы с полом/шумоизоляцией и можно будет делать "гробик", то я могу его сделать даже с нынешним усилителем и мидбасы останутся. Это хорошо
    Сейчас я 40 л не установлю, даже не считая вопросов бюджета и точного расчёта ФИ. (ЗЯ-то что, там если выйдет литром больше - ничего не будет, а трубу ещё посчитай, ещё найди?)
  20. #339
    Симулятор все считает.
    Труба делается из говна и палок.
    ГВЗ у ФИ конечно, стремноватая, но я не хочу даже поднимать этот вопрос.
ID:	372501   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #340
    А _чем_ я его измерю? Конечно в принципе можно купить конвертор с низкого выходного сопротивления на высокое и воткнуть во вход звуковой карты, но вопрос в том, как влияет на АЧХ сам конвертор (и в ожидании этого конвертора, хотя спрошу в магазине). Сама звуковая карта тоже тот ещё кусок дерьма, но на НЧ скорее всего нормально будет.
    Можно попробовать, конечно. И я даже какой-то линуксный софт где-то нашёл, посмотрю что там запустится.
    И это попробую ещё раз. Наверное в основном 8-дюймовики, потому что у 6 маловата Pmax, а 10 и тем более 12 пахнет пальбой по воробьям из пушки?
    Если на Pmax забить болт, самая милая АЧХ в ЗЯ выходит вообще у Visaton W170S (6.5"). И дешёвый он. Но стра-а-ашно. Правда, я таки уже нагуглил плавкие предохранители audio grade.
    Я-бы не торопился..
    С динамиком я пока и не тороплюсь, успею ещё заказать. А с оформлением... ОЯ провален из-за расположения и это касается его фундаментальных свойств - требуется _одновременно_ направленность на меня по оси и отсутствие в метре с другой стороны стены по той же оси. БП или лабиринт я вряд ли построю.
    Что касается ФИ, это нужно трубу точно считать и подгонять под то, что можно заказать из готовых. Плюс у меня сейчас лимит на объём литров так в 30 из-за вывешивания на стену, а не на пол. И плюс основное требование - всё-таки мидбасы. Даже не считая дискуссий о "чёткости" звука, какие у меня остаются варианты по ФИ?
