Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 92
Тема: И снова Бриг 001
    Аватар для alexbv
    По умолчанию И снова Бриг 001
    Всем доброго дня!
    Хочу поделиться своим результатом модернизации "Брига 001". Как мне кажется, получилось именно то, что нужно - то, что ищут любители покопаться с паяльником в подобной технике и потом наслаждаться шедевральным звуком. Было потрачено много времени на эксперименты, которые развеяли многие мифы в конструировании подобных аппаратов - особенно в разводке "земли", питании и сигнальных проводов. Предложенная разводка, думаю, подойдет к любому другому усилителю и будет получен отличный результат. Оригинальная схема со всеми внесенными изменениями прилагается.
    С уважением, Алексей.
    Скрытый текст
    Стационар: (РС HYSTOU Core i5-6200U\Win10 + Album Player:ASIO+DSD Native) -> Кабель Audioquest Cinnamon USB A-B -> DAC: audio-gd r2r 11 (SMSL M8)-> Бриг 001 мод (Audioromy 6V6 CLASS A) -> АС: Victor jvc zero 3 (M-AUDIO BX8a) , ухи: sennheiser hd 600
    Портатив:IHIFI 960 pro (rockbox), (SanDisk Sansa Clip Zip), DUNU DN-2000
    Последний раз редактировалось alexbv; 13.01.2019 в 14:30.
    По умолчанию Re: И снова Бриг 001
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Схему точно смотрел?
    все правильно.На плате защиты стоит реле мягкого пуска,а реле защиты от постоянки на плате мощника
Название:	обратная сборк&#10.jpg
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В оригинале то так. у автора все давно на ТКЕ56ПД заменено
    Вы это ТКЕ по звуку отслушивали?
    Я отслушивал, очень средненькое, мягко говоря.
    ...а реле защиты от постоянки на плате мощника
    на некоторых аппаратах реле на платах УМ нету. мжт выдрали их...
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    СпИцИально для одАренных.
    Вер 1
    фоткЭ
    рэс 6 на РБ только. на УМ нэтУ
    вер 2-3
    фоткЭ
    РЭС 6 на УМ и РБ.
    центр вселенной
    Ну не смотрел вложения, так и скажи, зачем прикидываться шлангом.
    SSkot; вы фото первой версии дали,вторая иная
    С уважением Максим.
    Инта
    Я так и понял. Читаю по диагонали, ну и попутно свой ум показываю, оправдываю ник.
    Аватар для alexbv
    Цитата Сообщение от alexbv Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Скрытый текст
    Очередная не очень большая, но существенно улучшающая звук, модернизация -см. вложение.
    центр вселенной
    В вашем случае она улучшает звук, потому что соединяете корпус на 3 контакт розетки, тем самым увеличивая межблочные(между аппаратурой) токи, а потом героически с ними боритесь с помощью резистора.
    В правильных топовых аппаратах землю сажают на корпус сразу на входе- на входных разъемах(ваш первый вариант с конденсатором). Либо сажают на корпус общую точку земли, а землю входных разъемов на корпус через кондер 10нФ.
    Есть еще всякие костыли в виде параллельных RC цепочек между сигнальными и силовыми землями под конкретную конструкцию.
    Аватар для alexbv
    Непонятно, как же при всем при этом в правильных топовых аппаратах подключается провод защитного зануления (место, способ подключения)?
    центр вселенной
    Нет третьего провода. Совсем. Это же вам не плита и не стиралка. И не рекомендую занулять, т.к много в нем наведенного г. от бытовых электроприборов. Если земля отдельная(в щите), то можно еще подумать.
    Скорее нельзя занулять. прибор сгорит когда нибудь или убьёт током нафик.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Правильные топовые аппараты рассчитаны на правильные топовые земли
    В 1979 году вышла книжка: Генри Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах". В ней методично и научно обоснованно рассказано о принципах проведения электрического монтажа общего провода, чтобы он по дороге не насасывал в себя шумы, помехи, фон, наводки и прочие неприятности из окружающей среды. Усилитель Бриг был первым, использовавшим эти системные рекомендации в своей конструкции. Разработчики других усилителей того времени в Союзе блуждали в темноте в этом плане. Попытка сейчас переложить правильный монтаж, на котором учились поколения разработчиков аппаратуры, выглядит нелепо. Сразу вылезает незнание основ матчасти. Потом по схеме выпирает убеждение, что качество звука сидит только в УМ, а предусилитель не при чём. Заблуждение. Предусилитель также участвует в формировании звуковой картины, и там есть над чем поработать. Затем в УМ смешно выглядит простая замена КТ808А на импортные при сохранении квазикомплементарной структуры. Раз уж такой смелый, так и переходил бы на комплементарную структуру. Или хотя бы изучил схему первой версии Брига, где для выравнивания входных сопротивлений верхнего и нижнего плеча введена RD-цепочка R20-D5. Если уж хочется линеализировать выходной каскад, то в эмиттер VT9 надо вводить аналогичную RD-цепочку. И тогда этому каскаду будет глубоко наплевать, какие транзисторы будут на выходе: Советские или Американские или Японские или какие-нибудь Тьмутараканские. Выходные параметры будут одинаковые, потому что они в большей степени формируются в VT4, а его линейность зависит от идентичности входных сопротивлений верхнего и нижнего плеча. В общем, если есть желание действительно выжать из Брига всё возможное, то обращайтесь. Я могу по каждому узелку выдать комментарий.
    центр вселенной
    nivaga, это не вы там сначала повышали напряжение питания, а потом героически снижали ток покоя предвыхода ?
    Не героически, а логически.
    центр вселенной
    Предлагаю вам открыть свою тему для поиска неопытных адептов. Ваши советы на фоне топикстартера как минимум вредны. И для надежности и для звука.
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Процесс улучшения звука аппарата частенько из области физики переходит в области иные.
    Я ни в коем случсе не критикую проделанную автором работу, так как по собственному опыту знаю: руки и голову к чему-то приложил - стало лучше.
    И это "лучше" не измерить спектроанализатором, вы высчитать на калькуляторе, не понять умом. Лучше и всё тут. Точно так же, как "лучше" едет только что помытая машина.
    Вот фото (делал не я), а на нём деревянные предохранители. Автор деревянных предохранителей утверждает, что стало лучше. Как ему не поверить?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    Minsk
    Это такие же галлюцинации, как и с помытой машиной. Чаще всего происходит по-другому: после модификации схемы на спектроанализаторе видны улучшения, а на слух нет никакой разницы.
    Это такие же галлюцинации...
    Согласен на все сто! Вот только некоторые в это верят и пилят деревянные предохранители.
    amcmx@mail.ru
    Аватар для alexbv
    В правильных топовых аппаратах землю сажают на корпус сразу на входе- на входных разъемах...
    Попробовал сделать так, но защитное зануление все-таки оставил через диодный мост. Спасибо, работает. Схема- см. вложение
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Каким образом, при наличии правильного зануления, т.е с УЗО ?
    Что такое правильная топовая земля? В многоквартирных домах в лучшем случае есть только зануление.
