Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор динамика на замену
    Зарегистрировался
    По умолчанию Подбор динамика на замену
    Знаний мало, пришлось прийти к вам, друзья, прошу помощи. Жить мне спокойно не дает супруга, сломался динамик радио в душевой кабине, стал играть исключительно ВЧ и тише, чем раньше. Вскрытие показало, что там установлен обычный не влагозащищенный динамик с маркировкой дословно: WY130-02 8Ω 5W. Соответственно размер 130 мм. Такой же динамик найти в продаже не удается: либо размер не тот, либо параметры. Какой можно поставить аналог, насколько можно превысить мощность? Как вы понимаете мощность источника звука понять невозможно.
    По умолчанию Re: Подбор динамика на замену
    Автомобильные визерники есть, с небумажными диффузорами, и резиновыми/прорезиненными подвесами, условно непромокаемые.
    https://www.pioneer-rus.ru/products/ts-1301i
    https://ru.jvc.com/mobile-entertainm...kers/CS-J510X/
    Правда, 4 ома, но я не думаю, что это навредит усилителю или питанию. На худой конец, включить динамик через последовательный резистор 1.5-2ом.
    Не мое, конечно дело, но внутре, в душевухе, эхо просто аццкое. Я у себя чисто ради интереса радио 1 раз включил, больше не хочу))...
    Зарегистрировался
    Спасибо большое! По сопротивлению понял. А то, что эти динамики по мощности в разы больше того, что установлен сейчас, не имеет значения? Начитался, что если поставить сильно мощнее динамик, то либо его не раскачает, либо источник перегреется и выйдет из строя.
    Враки это все.
