Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Переделка комплекта АС JBL 3677 И 3635
    Россия, Курск
    По умолчанию Переделка комплекта АС JBL 3677 И 3635
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, коллеги.
    Очень давно (ещё в 2011 году) создавал на форуме тему о создании небольших топов для "халтур". Но как-то тогда не срослось по финансам, увлекся ремонтом, а не изготовлением аппаратуры. Теперь вновь пытаюсь вернуться к попыткам изготовления собственного аппарата. В 2014 году удалось забрать списанные АС JBL 3677 И 3635. Это комплект кинотеатра, бывшего в моем городе в 2001 году, закрывшегося через год, превратившись в ночной клуб. Усилители к данному аппарату тоже достались оттуда же - Crown GB402 в количестве трех штук. Первые пробы этого комплекта звука состоялись на открытом воздухе, во дворе, сабвуферы и сателлиты каждый на своем канале УМ, без активного разделения сабвуферов и сателлитов, физически сателлиты стояли на сабах. Источником сигнала был старенький недорогой беринджер 1622fx с ноутбуком с внешней звуковой картой creative. Несмотря на очевидные слабые места тракта в виде отсутствия активного деления полос (в сабах фильтр отсутствует с завода) и слабого по качеству микшера звук получился достаточно неплохим, классический рок в лице "Машины Времени" приятно было слушать, электронная музыка звучала так себе, отдачи на мидбасе было явно мало. Но начало было положено.
    Далее возник серьезный вопрос по габаритам колонок. Так как это кинотеатральная акустика, у разработчиков упор был на широкую, высокую и "плоскую" форму корпусов, чтобы уместить в заэкранном пространстве кинозала. Транспортировка сателлитов в легковом автомобиле возможна, но очень неудобна, транспортировка сабов - практически невозможна, плюс вес последних (51 кг) дополнительно ухудшает мобильность.
    Поэтому прошу совета у опытных форумчан: как наиболее целесообразно провести модернизацию данного комплекта звука с точки зрения соблюдения баланса компактности/качества/звукового давления. По возможности прошу оказать помощь с чертежами новых корпусов сателлитов и сабвуферов.
    Всё, что смог найти по данным колонкам и динамикам в них выкладываю.
    Сателлиты https://jblpro.com/products/3677
    Сабвуферы https://jblpro.com/en-US/products/3635
    Остальная информация во вложениях в pdf.
    С уважением, Евгений Кондратенко
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Переделка комплекта АС JBL 3677 И 3635
    Так а в чем вопрос?
    Просто " переселить всё это в корпуса таких же объемов, но Удобной формы.
    Рупор маленький, легко.
    Россия, Курск
    Вопрос в том, чтобы в новых корпусах данная система максимально раскрылась. Всё-таки это кинотеатральная акустика, а не для мероприятий небольшого масштаба (особенно это касается низкочастотной части, которая, на мой взгляд, несколько размазанная, плюс ФИ сабвуфер - не самый удачный вариант акустического оформления для акустики для "халтур").
    Belarus, Orsha
    Это собственно MR900 серия жабы в киношных ящиках
    топы можно повторить MR925, с сабами печальнее, их динамики в мелком объеме не особо эффективны
    как вариант, можно попытаться воткнуть в ЧВР, тут в соседней теме на много страниц расписана куча вариантов
    и драйверы там достаточно убогие по нынешним меркам, их если только в биамп, и нещадно корректировать, с пассивными фильтрами ну очень кривые, даже с фильтрами из оригинальных ящиков
    если более предметно по потрохам-в топах там 2032Н динамики, и 2418Н драйверы, в сабах-2042Н динамики
    параметры Т-С есть на жабовском сайте
    Россия, Курск
    Спасибо, что подсказали исходную серию акустики JBL. Не подскажите, есть ли в природе чертеж данных корпусов?
    и драйверы там достаточно убогие по нынешним меркам... 2418Н драйверы
    Пожалуйста, поподробнее насчет кривизны. Неравномерная изрезанная АЧХ? Резонансы? В моих колонках стоят 2416Н-1, он схож или всё-таки иной, чем 2418H?
    На слух мой (не скажу, что музыкальный, не проверял) звучали киношные 3677 довольно неплохо на середине и верхах, могу ошибаться, поэтому так подробно спрашиваю опытных коллег.
    У меня 2035HPL динамики. По параметрам, насколько могу судить, лучше, чем 2032H (Fs 48 Гц против 57 Гц, Qts 0,34 против 0,54, Vas у моего несколько более (140,5), чем у 2032H (133,1)). Значит можно рассчитывать на несколько меньшую нижнюю границу воспроизводимых частот?
    А в bandpass 1x18" от Subsonic эти динамики не станут? Fs, конечно, у них высоковата (39 Гц), чем у тех динамиков, которые рассматривались в той теме Александром и другими форумчанами. Будет выше нижняя частота, появятся горбы? Это уже вопросы скорее всего к уважаемому Александру.
    отличная
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Про сабы на 18" которые можно носить одному можете забыть сразу.
    Просто измените соотношения сторон ящиков при этом сохраняя изначальный объём как писал выше Алексей L
    Порты ФИ тоже оригинальные оставить.
    Россия, Курск
    Есть ли определенное соотношение, "золотое", или я могу свободно менять его по своему желанию (для компактности)? Не ухудшится ли качество звучания АС? Не вылечу за Xmax динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 03:47 ---------- Предыдущее сообщение было 03:45 ----------
    Тут хотя бы не носить, а возить в л/а. Грузовой газели нет... На какой конструкции посоветуете остановиться для данной восемнашки?
    old chap Аватар для subsonic
    В бэндпасс , с оговорками встанет...
    Но смысла строить именно на этих головках совсем нет.
    Строить на современных головках с 4,5"-6" катушкой.
    550х550х680 мм.
    Такой саб по эффективности будет эквивалентен 4-6 jbl 3635.
    Третий раз повторять ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.05.2020 в 13:19.
    Россия, Курск
    Извините за настойчивость, не хотел обидеть. С сателлитами я понял всё, так и сделаю, как советуете.
    Пожалуйста, если можно, подробно расскажите, с какими ограничениями этот динамик будет в этом оформлении работать. Это мой первый аппарат, сейчас денег особо нет на современные динамики с с 4,5"-6" катушкой. Город у меня относительно небольшой, многие проводят мероприятия на двух колонках B615D небезызвестной фирмы Беринджер, сами понимаете, какой уровень... На этих JBL 2042H хотел построить комплект начального уровня, посмотреть, как дела пойдут со сдачей в прокат на небольшие мероприятия (свадьбы). Поэтому прошу уважаемых опытных людей помочь с наиболее удачным акустическим оформлением этого динамика, чертежом корпуса.
    P.S. В то время удалось забрать ещё одну восемнашку с корпусом родным или нет - неизвестно, доберусь до неё, сфотографирую - помогите, пожалуйста ее опознать.
    а эти не лучше ничем. только наклейкой.
    как-как - спалят вам все нахрен и всё.
    Россия, Курск
    1) Вы рекомендуете не применять эти динамики, а копить на другие? Если можно, объясните, почему они не лучше беринджера. Это не сарказм или подкол, а желание разобраться и научиться у более опытных людей.
    2) В вашу конструкцию ЧВР данный динамик не подойдет?
    Из-за большой нехватки звукового давления? Или вы имеете в виду "кривые руки"? Последних хватает, не спорю, поэтому либо лимитер дополнительный делать в дополнение к имеющимся в усилителях, либо самому быть на мероприятии и контролировать отсутствие перегрузки аппарата. Кроссовер активный с сабсоником на 45 Гц от waso предотвратит перегрузку слишком низкими частотами для данного динамика и вылет его за Xmax.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вполне себе сценарий.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Такой себе вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Полумера.
    Россия, Курск
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Такой себе вариант.
    Ну надо учесть, что это свадьба, а не концерт, некрупный прокат, плюс если ещё управляемый свет сдавать в аренду, то можно в паре с ведущей мероприятие провести. В идеале я понимаю, что нужен проц, в котором полный набор инструментов: от частотной и временной коррекций до лимитирования. Но пока не располагаю средствами, плюс спрос в моем городе не так велик. на будущее - да, а пока сам буду следить, при необходимости выполнять и роль DJ, что поделать. Все так начинали.
    С этого надо начинать. Это все дорого. Свет тоже не мало стоит. Рентабельность.
    , Все проще. Надо самому работать за пультом. А не в аренду сдавать. Сидеть и смотреть на усилки чтоб не пиковали .
    А если две, три свадьбы в один день?
    Это уже прокатная контора получается. Нужно нанимать специалистов для работы. Только у меня в голове ка-то неукладывается этот один горе-комплект звука и несколько свадеб одновременно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Все так начинали.
    Все так работают. Всегда связка ведущий плюс диджей.
    на диджее вся техника, свет, звук, ведение дискотеки, работа за пультом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Ну они действительно посредственные и своих денег не стоят. Ну вам ладно, достались почти даром, это их оправдывает.
    Динамики со слабым мотором. Ну что с них взять ? Что это за саб 18" мощностью 300 ват - это пукалка по современным меркам. Да и по расчётам такой динамик требует огромного корпуса чтоб выжать из него что-то похожее на басы. Да и то - негромко. Не громче чем один современный 12" саб в ящике в 2...3 раза меньше.
    Так же как в в Бандпасс - с оговорками. Но в любом случае это должно быь интереснее чем эти корпуса с ФИ.
    Попробуйте, из старых шкафов напилить макеты, может понравится. https://sun9-6.userapi.com/c837126/v...CB-yJ0mOqI.jpg
    Нуу, я бы так не сказал. Что прям все так работают. В ночном клубе, где я работал (до всего) у нас был DJ отдельно (ему некогда было и не в его компетенции все остальное). Техник отдельно (моя была должность) Световик отдельно. Каждый работает в своем "профиле" никуда не лезет. Все работало как часы.
    Потом кризис, клуб пошел "по рукам" я ушел и в итоге все оборудование клуба ушатали в дрова.
    Присутствовать самому, это конечно самый лучший вариант. Но в то-же время оборудование должно быть достаточно надежным.
    Но обязательно нужен кроссовер - негоже на сабы пускать ШП сигнал.
    Цена вопроса на вторичном рынке порядка 3 тыс руб.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Ну клуб это понятно. Там и диджеев не один штука обычно.
    Разговор про банкетные мероприятия, на сколько я понял. А тут бюджет ограничен. можно конечно и световиков и грузчиков нанять, да хоть бухгалтера, только деньгами придётся делиться. Так что связка диджей+ведущий это бевой комплект. У меня даже знакомый был - он и диджей и ведущий, как то там через планшет рулил. Кривенько, едва успевал, но справлялся.
