Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Индуктивность в фильтрах советской АС.
    Давно не заходил
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Индуктивность в фильтрах советской АС.
    Всех приветствую.
    Решил перебрать/модернизировать старенькую советскую АС.
    Сейчас дошло дело до фильтров. Стал промерять элементы. И столкнулся со следующим явлением: одна из катушек в фильтре должна быть 2,5мГн, и имеет сердечник.
    Сердечник в ней - это отрезок трубки, высотой с саму катушку, с отверстием внутри, через которое прикручен к основанию. Так вот, вместо положенных 2,5мГн, катушка имеет всего 1,1мГн...А без сердечника так и вообще 0,75мГн..
    Это как понимать? Недостаток производства? Или сердечник сильно потерял свои свойства за столько лет?
    Давно не заходил
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Индуктивность в фильтрах советской АС.
    Цитата Сообщение от Денис Валентинович Посмотреть сообщение
    Сейчас подбираю длину феррита.
    Это ж катушка для НЧ, не наду туда феррита.
    Если бы феррит на НЧ работал из него бы трансформаторы 50Гц делали
    Проницаемость от частоты не зависит (в 1м приближении). У феррита он сильно меньше, но для разомкнутого МП это не так важно - требуется увеличить индуктивность всего в 3 раза.
    Не делали бы, цена.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Flier Посмотреть сообщение
    Хорошо, а что со второй АС? Соответствует схеме или тоже "сломалась"?
    Второй фильтр пока не распаивал - хочу оставить для сравнения с новым.
    Но думаю там аналогичная ситуация.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Очень похоже на катушку из АС "Вега", типа моих 50АС-106. На схеме 2,5 мГн, реально у меня было 1,1, после выбора из двух катушек той, у которой индуктивность побольше ~1,5 мГн.
    Я напихал в отверстие отрезков стальной проволоки, получилось 1,8, и домотал до 2,5 мГн примерно таким же проводом два слоя.
    Феррит от антенны сильно длиннее размера катушки вставлять не нужно.
    25ас-109... именно так и есть, в схемах указаны как 2,5мГн, по факту 1,1мГн.
    Феррит легко режется на нужную длину.
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Там сечение окна в катушке 1кв см. Катушка идет на басовик, который 35ГДН.
    Если не ошибаюсь, у него кратковременная мощность до 100Ватт.
    На 4 Омах это 5 А на постоянном токе или 7А на переменном (надеюсь с утра не ошибся в цифрах)
    Т.е. сердечник должен не уходить в насыщение при 10 А, иначе с определенной громкости он плавно начнет превращаться в гвоздь, не смотря на зазор.
    Сомневаюсь, что на феррите 1кв. см это удастся. Это и на железе врядли удастся -нужно будет квадрата 3-5.
    В общем это все считаемо.
    Есть методички для расчетов дросселей с постоянным подмагничиванием.
    Про насыщение не подумал. Но. У железа проницаемость (т.е. индукция при тех же ампер-витках) в 10..50 раз выше, чем у феррита, а Вмакс - всего в 3..5 раз, так что хуже не станет.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Iмакс=Bнас*Sсерд*N/L
    На железе 1 кв.см достаточно.
    N*1*10^-4/(2.5*10^-3)=230*0.04 = 9,2А
    Pмакс=9.2*9.2*4/2= 169 Вт
    ПС На феррите Pмакс~40-50 Вт
    Последний раз редактировалось serglukas; 10.05.2020 в 12:26.
    Давно не заходил
    Последовательно с НЧ головкой сейчас (в новом фильтре) работает катушка на 2,8мГн на трансформаторном сердечнике. Сечение у него получилось 3,25см.кв.
    Эта же катушка, которую я поднял ферритом до положенных 2,5мГн стоить теперь параллельно НЧ динамику и включена в режекторный контур LCR. Чтобы ослабить сч сигнал на НЧ динамик.
    По схеме теперь НЧ динамик работает только до 700Гц, а не до 1000Гц, как было раньше.
    Давно не заходил
    Питер
    Я настоятельно рекомендую вскрыть и померить. Плохо верю в две одинаково "сломавшихся" катушки, а вот в изменение схемы режектора - вполне реально.
    В первом посте темы не было высказано никаких претензий к звуку, а ведь подобный уход от номинала элементов фильтра должен бросаться в уши.
    Давно не заходил
    Вторая такая же по номиналу оказалась. Возможно изменение, которое нигде не обозначено заводом изготовителем.
    Претензии не писал по звуку, конечно.. а чего их писать. На родном фильтре бубнящие низы, и слышно, что бас размазан.
    Опробовал новый фильтр - срез НЧ стал ниже, как и описывалось на 700Гц, вместо 1000Гц. Слышно, что стало меньше искажений на НЧ, и намного четче стали СЧ частоты. Хотя динамики конечно СЧ не вытягивают как хотелось бы возможно. Но я и не ждал прям чудес.
    Но эффект положительный есть, это однозначно.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Почему именно 700 Гц, и зачем режектор?
    Может и в СЧ секции фильтр подкорректировать?
    Давно не заходил
    Да там больше дело в самих динамиках. Думаю заменить на них подвесы на ППУ, вместо нынешних резиновых.
    г.Орёл, РФ
    ППУ подвес в СЧ динамики 15ГД-11? Там же диффузор тяжелый и ЦФ, наверно, жесткая. Не совсем понятно, что даст замена подвеса.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    И что, бубнеть перестало?
    Давно не заходил
    Перестало. НЧ стали мягче, но более упругие. Как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Там целая серия проблем.. жесткий подвес резиновый, тяжелый дифузор, большая катушка.. Все минусы для СЧ динамика.
    Пишут, что с ППУ подвесами эти же динамики начинают звучать лучше. Не идеально, но лучше. Так как немного легче становится подвижная система.
    Думаю стоит попробовать поменять - хуже точно не станет)
    Были у меня эти АС, согласен - худшие колонки совка, даже не слушая всё остальное. Тратить время на них - только для получения опыта, деньги - нет категорически. Даже если нет нужды в сколь-лтбо качественном звуке - продать и купить s-30, или просто продать или отдать даром или даже доплатить).
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.05.2020 в 13:19. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Давно не заходил
    Все ради опыта, в основном только ради него. Можно и поиграться немного. Подвесы поменяю - и на этом все)
    Минск.
    Хм....
    А оно точно бубнело?
    Давно не заходил
    Хм....
    Я думаю, каждый по своему может понимать эту фразу.. У кого какой слух.
    Как стало сейчас, после - мне нравится на слух.
    Кстати ящик заполнил 250гр. синтепона 20мм. Сложил его в виде валика по размеру ящика и поместил внутрь. Правильно? или как иначе нужно было его распределить?
    Из расчета 20гр на 1литр.
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Нету там никакого расчета.
    Фазик это резонансная система. Когда в объем вносят демпфер, теряется его добротность, и соответственно отдача.
    Наполнение нужно только если фазик торчит над басовиком в плане АЧХ.
    Сбивая его отдачу мы выравниваем АЧХ.
    Давно не заходил
    ЗЯ так то у меня)
