Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Jamo S608
  1. #21
    По умолчанию Re: Jamo S608
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    изначально весь потенциал данных АС упирался в "кривой" кроссовер и экономию производителя
    Это основной принцип и фундаментальное заблуждение, лежащее в основе всех твиков ширпотреба.
    Производитель сделает кого угодно, кроме себя. Он не станет оставлять никакой форы и нереализованного потенциала ни в каком месте, иначе он прогорит.
    Берете розничную цену бюджетного аппарата, делите на 5...10, получаете розничную цену сырья и компонентов. Это цена говна.
    Умножаете розничную цену нормальных компонентов на 5...10, получаете цену нормального магазинного агрегата. Получилось очень много американских рублей? Правильно.
    Скажем так, во первых, была бы у меня вся измерительная техника, я бы вряд ли сюда или куда то еще написал
    Еще как написали-бы. То же самое, что сейчас пытаются объяснить вам .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.05.2020 в 13:38.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    [QUOTE]была бы у меня вся измерительная техника, я бы вряд ли сюда или куда то еще написал/QUOTE]
    Ахахаа. Напомнило.
    Вызываю на днях курьера из Достависты.
    За доставку 350р. Даю 500 и спрашиваю, сдача с пятисот будет?
    В ответ получаю: - да если б у меня были деньги, пришел бы я к Вам и вообще в эту Достависту?!?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. #23
    Еслиб у милиардеров были кисти, покупали бы они картины за миллионы ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Я давечо на радиорынке скальпель купил, пойду наверно в хирурги
  4. #24
    В данном случае, бездумное оклеивание шумкой и замена проводки ничего не даст, изменения если и будут, то примерно на уровне самовнушения.
    Ну конечно, хорошо заглушенный корпус, лишённый эховых отражений - это на уровне самовнушения. Угу. Аывтор идёт правильным путём, причём глуишть распушённым синтепонтом надо не тлько СЧ, но и особенно басовую камеру, полностью весь объём, а не "стенки поклеил". А вот провода вряд ли повлияют на что-либо. Электролиты (неполярники) нужно зашунтировать плёнкой, на ВЧ точно. Всё, дальше можно ничего не делать, если нет знаний по конструированию и настрйоке ОС.
    понимаешь, у меня вООбще ничем не оклеено и ни одной распорки, провода из ближайшего сельпо, звук на порядок чем у 608, а то и на два. проводами, распорками и тд и тп не исправишь того чего не доложили в ГД
    Ну конечно - жинамики - это наше всё, им даже корпус не нужен. Да без заглушки любой самый самый дин - просто фуфло г-ное. Чем-то данное сообщение напомнило вот этот пёрл:
    И ещё проявился интересный эфект: при включении полос в противофазе улучшается стерео эфект и басы становятся более упругими.
    И такие спесы рассуждают о чём-то высоком, думая, что у них качественная система, хотя это просто провал по всему, что у них есть, после таких заявлений. Ох уж эти самовуверенные знатоки-самоучки. Извиняюсь, если я неправлиьно прочитал, и под "звук на порядок чем у 608, а то и на два" имелся ввиду хуже.
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    плохой динамик от замена провода лучше звучать не станет.
    Да и лучший тоже. Ибо пофиг. Вот где самовнушение порылось.
    Владимир Анкаев, что за фильтр там, сколько полосная АС? 2? 2,5? Если так, то лучше попробовать сделать 3, 3,5, 4? Да и фильтр чтоб был там где пепрвого порядка - второго, а где второго - третьего (ВЧ, CLC).
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 10.05.2020 в 21:13.
  5. #25
    Юг Украины
    Угу. И выключить почти полностью фазик. Он же на резонансных явлениях работает, а демпфирование это потери.
    Добротность нинужна.
    ясно/понятно.
  6. #26
    old chap
    ясно/понятно.
    Если поверхность за портом ФИ оставить без покрытия каким либо поглощающим или отражающим материалом, то работоспособность ФИ не пострадает.
  7. #27
    Липецкая область, г. Елец
    Здравствуйте, фильтр переделал. Вот теперь нет никаких вопросов, даже к СЧ. Сам фильтр 3х полосный. Из-за того, что динамики СЧ (3шт.) стоят в одном боксе, и включены параллельно - нецелесообразно их резать разным диапазоном. Так как "движение" одного, будет передаваться на остальные. Фильтр вышел практически весь первым порядком, и звучит очень даже не плохо. На слух значительно приятнее, стокового. Выглядит конструктивно следующим образом:
    1) НЧ - первый порядок, катушка 8.5 мгн.
    2) СЧ - первый порядок, резистор 5.1 Ом, конденсатор 82 мкф.
    3) ВЧ - первый порядок, но не уверен, что первый... Дело в том, что твиттер подключен через конденсатор 3.3 мкф, но зашунтирован резистором. Номинал резистора 3.3 Ом. Пробовал различные катушки (для нормального фильтра второго порядка) от 0.1 до 0.7 мгн - не понравилось звучание... Со всеми катушками, звучание "металлическое", жестко звучит. А вот с резистором произошло чудо. Высокие очень мягко звучат. Объемно и чисто.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Да, я с Вами полностью согласен. И писал, что не только в СЧ боксе, но и в НЧ камерах, во весь объем проложил 6 листов синтепона.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    ясно/понятно.
    Простите, но Вы же не читаете внимательно. Цель - избавится от резонанса и излишнего горба в районе 60 - 100гц. Бубнеж убрать. Фазик работает отлично, и теперь отрабатывает ниже и мягче. Без гула. На самых нижних частотах его кпд не упал, с чего Вы взяли? Его кпд начал падать начинае примерно с 50гц и плавно до 150... Чего хотел, получил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Вот фото измененного кроссовера.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Уважаемый, да, увы... Я с Вами не спорю, что акустика эта далека от идеала. Но Вы бы так категорично бы не заявляли. Прям Г. Ну у Вас возможно комплекс за много много киллобаксов. Для Вас понятное дело, все вокруг Г.
  8. #28
    Истинная цель операции - сподвигнуть вас на проверку столь категоричных заявлений. Вы ведь так и не знаете, из чего именно вы пытаетесь сделать конфетку .
    Поскольку упорства вам не занимать, отслюнявьте кусочек, и измерьте для начала TSP басовика на боку и одного из средников, это совсем несложно. Ведь не исключено, что я ошибся в определении, и мне придется съесть кусочек своей шляпы. Такие случаи бывали)...
  9. #29
    А зачем мне еще измерять это Г? На ютубе есть видео обзор Сталкера. В S608 замерили все динамики по отдельности. И АС в целом. НЧ динамик сравнили с более дорогим ETON, не сказать, что по замерам он сильно слил. ВЧ головка, практически идеальна, ровная. Ее портит выброс из-за пластиковой накладки, которая является, неким - рупором. С учетом многих известных "косяков" данных АС, собственно я максимально их свел на нет. Ну хоть немного улучшил звучание. Убрал горбы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Да я в принципе, закончил. Звучание радует. Акустика больше не гудит, бас низкий, мягкий. Верх детальный, тоже мягкий (без резкости, без металлического почерка). Средние частоты звучат легко. Разумеется, я многих понимаю, о чем тут говорят. Свести как можно точнее, без горбов и провалов СЧ динамики с граничными по частоте динамиками. Да, это нереально сложно. Более того, даже полностью, будучи стоковыми с завода, они сведены не идеально - с множеством горбов и провалов. Ну извините... Если сами инженеры не смогли (больше полагаю, даже задача такая не стояла изначально, в виду класса), то мне тем более их не свести. Возможно, пару как минимум провалов у меня и будет на АЧХ, но я хотя бы поборол горбы. И мне математически точное сведение не требуется. Просто радует звучание, которое перестало "доставать". Приятно звучит. Простите, но наверное более мне добавить нечего. Ни с кем спорить не собираюсь. У всех свои уши, вкусы и т.д.
  10. #30
    Весьма вероятно, что это изделие образовалось вообще без их участия.
    Вам может показаться странным, но для того, чтобы знать и уметь.
    У всех свои уши, вкусы и...
    цели, возможности и результаты .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.05.2020 в 16:54.
  11. #31
    Всех приветствую! Давно не заходил на форум, а тут тишина... И хорошо! Все это время ушло ещё на доработку акустики, как визуальной, так и непосредственно, на качество звучания. И так по порядку. Множество прослушиваний, самой разнообразной музыки, замеров тон генераторами, и вот, был разработан новый фильтр, полностью первого порядка. Наконец-то, я стал слушать музыку, а не то, как она звучит. Так же сменил свой усилитель. Перешёл на чистый класс А. И так рисовать схему фильтра не стал, думаю на картинке все и так понятно. Все!!! Это финал! Всем спасибо, как за советы, так и за критику ) Желающие повторить, оценят! 100%
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Использовал чёрное глянцевое оргстекло. Решил обойтись 2мя клеммами терминалов. Ставил качественные большого размера. Заказывал с Deskfi. Как катушки, так и терминалы. Усилитель собрал по Худу. Восторг )
ID:	377806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377812   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #32
    На какой ?
  13. #33
    На какой ?
  14. #34
    Мда... фильтр ниочём.
    Если сделать нормальный звук будет небо и земля.
    По таким схемам Свены и Микролабы за 3 тыс делают.
  15. #35
    А могут и догнать...
  16. #36
    Кто то видно, недооценивает звучание фильтров первого порядка... Может вы считаете, что стоковый звучал лучше? Фильтр на вполне приличных комплектующих, например, те же самые конденсаторы у меня стоят на входе усилителя по Худу. Странно как то вы "нападаете" - НЕ слушав результат. НИОЧЕМ - написанное с ошибками, но да ладно. Ваше "НИОЧЕМ" делать какие либо выводы - в слепую, не слушая данную схему. Пишите что угодно, мне в принципе, все равно ) А для адекватного восприятия и понимания, нужно в начале просто прослушать.
  17. #37
    Первый порядок это не просто конденсатор или индуктивность, это ещё дополнительно цепи корректирующие импеданс и чувствительность полос, иначе первого порядка вам не получить.
    Вот пример реальной трёхполоски с фильтрами 1-го порядка.
  18. #38
    Рязань
    Макс, такое на слух не подобрать, даже с тон-генераторами, поэтому перетыкателям деталек остаётся просто конденсатор и индуктивность. Остальное предаётся анафеме, и портит звук по определению.
    Денис
  19. #39
    Разумеется, без измерений можно даже не рыпаться такой фильтр делать.
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну играет она всеми динамиками одновременно и в чем восторг? "ниочем" там с маленькой буквы и это характеристика вашего фильтра а не правописание русского языка."Кто то видно", кто-то пишется через дефис и что из этого следует?Что вы особо грамотней?
    Для работы первым порядком нужны динамики которые могут работать в таком режиме.Вы уверены что это они? Вы вложились в замену разъема на АС,) и детальки от аудиокоре, ну вложитесь в хоть какие-то измерения минимальные, покажите какой-то минимальный инженерный подход к проектированию и отношение сразу изменится.А что слушать сейчас, ну послушаю я и скажу что ваша ас тут гонит фуфло, там и там, на что вы скажете но было же хуже же и а мне нравится, класс! И что доказывать вам. Какой первый порядок сюда? С чего вы решили что его можно здесь применить?У вас полосы и уровни хоть чуть совпадают?Нет? Не знаете?Я думаю что играет оно сейчас у вас хором, судя по вашему фильтру, это ор и наползание соседних полос друг на друга.Стоковый вполне вероятно звучал лучше, выкладывайте схему стокового, импеданс, ачх динамиков и давайте обсудим можно ли тут ставить первый порядок.
