Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Приветствую.
    Возник вопрос: сколько нужно положить ваты в стакан СЧ динамик?
    Объем стакана - примерно 2 литра.
    Динамик - 20ГДС-4-8.
    Набил один стакан примерно на 50%, прикрутил к корпусу, загерметизировал стыки между корпусом и стаканом. Так дифузор пальцами практически не двигается теперь, очень туго.
    Так и должно быть при правильной герметизации и наполнении? Или я не правильно делаю?
    Подскажите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    Минск.
    По умолчанию Re: Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    А откуда они берутся? Причина?
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Мы как на экзамене! Причина в конфигурации ЗЯ позади динамика. Отражения от стенок...
    Минск.
    Не, не, я просто прямой связи с заполнением не вижу. Очевидной связи.
    Рваный импенданс с зубьями может быть и по другим причинам, более очевидным, например нет стабильного контакта где то или дребезг чего то...
    Вы же как то скрытно, намеками делитесь.
    ***Не-не! По умолчанию принимаем тот факт что с динамиком все в порядке, все крепления затянуты, дребезга контактов нет.
    Да нет никаких намеков. Мне всегда казалось что все очевидно в этом вопросе. К примеру... в квадратно-параллельном ящике всегда возникают резонансы между параллельными стенками. И эти резонансы всегда видны на импедансной кривой. Располагаю нужное количество шумопоглащающего материала в нужных местах можно "вычистить" импеданс. Что ж тут скрытного? Вот и ТС спрашивал СКОЛЬКО надо. Я предложил ему вариант через измерения. Пойдет он по этому пути или нет - это его личное дело.
    Энгельс
    Пару лет назад наткнулся на одном иностранном форуме
    СЧ бокс 3,5 литра(емнип)
    Angel hair Twaron это кевларовая вата, продается в том числе и в Аудиомании.
    1 Ответ пустой коробки.
    2 Отклик коробки с 10gr Angel Hair (синий) по сравнению с шерстью шерсти 46 грамм (фиолетовый). Они почти идентичны, я проверил водопады, и здесь я не вижу различий.
    3 Ответ коробки с Angel Hair 10gr (синий), 20gr (красный) и 35gr (зеленый). На 10 граммах вы можете видеть, что по-прежнему остается остаточная стоячая волна с частотой 300 Гц. В 20г ушло. При 35г. В слое есть потеря прибыли. 35гр в этом ящике соответствует 10гр / л.
    4, 5, 6 Водопады последовательно 10gr, 20gr и 35gr. На 35 грамм вы фактически не видите улучшения по сравнению с ситуацией с 20gr.
    7 Здесь я заполнил коробку по-старому, притекс на конусообразном конце, а остальные заполнены 46грами шерсти (фиолетовая линия). Я сравнивал это с 35gr Angel Hair (синяя линия). Ситуация тогда очень схожа, притекс хорошо дополняет эффект длинношерстной шерсти.Тем не менее, вы видите, что коробка с 35gr Angel Hair имеет меньше возврата, поэтому вам определенно не следует делать слишком много (вы не хотите, чтобы цена ...).
    8 Водопад прокладочного материала с притеком и длинной шерстью 46 гр.
    В целом, безусловно, не шарлатанство! Angel Hair работает широкополосным, так как для низких, так и для высоких средних он хорошо выполняет свою работу. Хотя я не могу точно проверить это в моем ограниченном дизайне, это говорит о том, что Twaron работает более линейно, чем длинношерстная шерсть. Без притекса длинношерстная шерсть продолжает ухудшаться. Если вы хотите, чтобы нижняя часть банки с точки зрения волн подавления, вы могли применить максимум 10 грамм / литр, но тогда это должно быть для чистой середины, где потеря эффективности в слое не проблема.
    Завтра я позабочусь обо всех коробках с 20gr Angel Hair, и у вас будет неделя, чтобы послушать его. Прямое сравнение A / B в стерео, к сожалению, не работает, поэтому тест на прослушивание становится чисто субъективным.
    Последний раз редактировалось iskander80; 08.05.2020 в 12:50.
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    Что мерить и на что смотреть?
    Почитайте статью. В самом конце есть объяснение и графики что и как влияет. Зазубрины из за отражений - это одно ( механика наподобие стука в дверь - волна отразилась от стенки корпуса и прилетела обратно к диффузору, вызывая его отклик с некоторой задержкой), но заполнение пористыми абсорберами несколько снижает полную добротность и резонансную частоту динамика в оформлении. Там на графиках есть и конкретные рекомендации сколько и какого абсорбера вешать в граммах на литр чтобы получить эффект...
    Должен сказать, что на личном опыте убедился в правдоподобности данных из статьи... А теперь могу это подтвердить приборно.
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...20-029-box.htm
    Энгельс
    Потрясающая серия статей, даже для моего неокрепшего ума(на тот момент , ща то ух какой умный ) было вполне посильно и очень познавательно. .
    Здешний
    Да, абсолютно согласен. Кстати, как увидел тему - сразу вспомнил про статью и желание поэкспериментировать с кремниземными мелкодисперсными ватами для теплоизоляции печей. У них большой удельный вес по сравнению с классическими для аудио абсорберами. На мысль такую натолкнули ребята , которые удачно использовали такие ваты для шумоизоляции, а я получил неплохие результаты, используя такую вату как вибродемпфер. Но у меня ее было мало и попробовать набить ей ящ тогда не получилось. Плохо, что именно мелкодисперсную просто так не продают и мало не продают...
    old chap
    Диффузор динамика одновременно работает:
    Как излучатель прямого сигнала.
    Как пассивный излучатель для переотраженных сигналов.
    Как мембрана микрофона...
    Количество наполнителя и его механические свойства влияют:
    На добротность головки в оформлении.
    На суммарную общую добротность самого оформления.
    На степень поглощения переотраженных волн от стенок ящика.
    На степень поглощения излучения тыльной стороны диффузора.
    И это очевидные факторы, видимые с первого взгляда.
    Все они оказывают влияние на финальный вид АЧХ, даже без учёта прочих побочных факторов (изменение атмосферного давления, изобарические процессы внутри/снаружи оформления, изменения температуры сред внутри/снаружи ящика).
    Минск.
    Ух ты!
    Ну и где в перечисленном упоминается импенданс?
    Ух ты!
    ***Ну что вы в самом деле... все что описано - это причины влияющие на конечный вид импедансной кривой. Ее измерение как лакмусовая бумажка грамотности подхода в выборе конфигурации бокса и его наполнении материалом.
    old chap
    +1
  14. #53
    На практике всё решает Техническое Задание, оно задаёт и форму и литраж и габариты и расположение ДГ и фазика/ков и выбор самих ДГ. Вам это всё прекрасно известно.
    ТЗ это основа, оно всё, и альфа и омега.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Ну будешь видеть зарубку - и чего? Набивать будешь ящик чтоб убрать зарубку на 300 Гц? А НЧ не пропадёт совсем? То-то.
  15. #54
    Был...
    г.Брянск
    Конечно пропадёт, в особенности если это фи, у меня была попытка 200 Гц "поправить" наполнителем, в итоге корпус переделал
  16. #55
    Минск.
    Т.е. вы хотите сказать, все негативные переотражения от задницы диффузора, т.е все то, что пришло обратно и хорошо видно на ачх будет так же хорошо видно и на импенданой кривой?
  17. #56
    old chap
    Абсолютно верно!
  18. #57
    Энгельс
    Для этого вроде как корпус изначально стараются сделать менее склонным к внутренним стоякам
  19. #58
    Здешний
    Ух ты!
    Речь не столько об импедансе сколько о плявляющихся на нем зазубринах и зубцах. Причина как правило в таких вот переотражениях внутри корпуса.
    А вот как падает резонансная частота и полная добротность из замнаполнения корпуса абсорбером по импедансной кривой и определяется. Правда, иногда зазубрины с зубцами очень не помогают правильному замеру действительных параметррв динамика...
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    +1. В диапазоне работы этого динамика.
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    Блесните мастерством
    15" 70-800 Гц
    60 л зя
    или
    100 л фи
    И в догонку ещё один вопрос, вид сверху, глубина 350 мм, высота 1200 мм, дг предположительно установим под самый верх
    На каких частотах будут проблемы, если будут?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 08.05.2020 в 20:10.
