Показано с 1 по 20 из 21
Тема: 35гдш
    Зарегистрировался
    По умолчанию 35гдш
    Есть пару динамиков 35гдш-4 Что можете сказать о них?Стоит ли собирать акустику на этих динах
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: 35гдш
    А какую акустику Вы хотите собрать с применением этих широкополосных динамиков?
    Зарегистрировался
    я пока не определился.Но скорее всеко литров на 50 по Клячину.Может вы что посоветуете?
    Здешний
    А они точно широкополосные?!)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Клячин судя по всему как Батько Махно - как сказал - так ОНО и будя...))) ржем все вместе после слова "лопата"...
    Странный коммерческий форум с таким же странным костяком...
    У Вас есть конкретные замеры АЧХ, ФЧХ, параметров T-S данных динамиков? У Клячина их точно нет)))
    И судя по всему у Вас их тоже нет)))
    Остается вопрос: Вам это зачем и почему? Нет денег? Или просто хочется всех удивить?
    Но скорее всего литров на 50 по Клячину.Может вы что посоветуете?
    TSP мерить http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, остальное тоже, но тсп в первую очередь. За литры как раз они отвечают.
    Зарегистрировался
    Я не силен в замерах и тому подобное.Есть такие динамики у меня.Вот и спросил по ним.Какую акустику на них можно сделать А Клячин или еще кто то это не важно.Я написал как пример его корпусов Да денег нет на хорошую акустику.
    Здешний
    Понимаете ли... пока нет конкретики что именно за динамики у Вас в руках - нет и нормального совета что с этими динамиками делать. И это мы пока не говорим о том, что данные динамики даже разных годов выпуска могут сильно различаться. А раз никакого измерительного оборудования у Вас нет - скорее всего проще воспользоваться уже готовыми решениями из интернета и оценить их крутизну самому.
    ---------- Сообщение добавлено 06:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06:18 ----------
    Кстати, по разбросу своих параметров данные динамики можно установить от щитов до открытых ящиков и бабушкина сундука. И особой разницы при этом наблюдаться не будет. Ну где то низов будет поболее... ну качество их будет чуть лучше или хуже...
    Встречал на них даже обратный рупор в журнале Аудио Магазин...
    Зарегистрировался
    Только что то по ним мало инфы
    Здешний
    Поищите данные на их более древнее название 10ГД-36К.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***На 10ГД-36К магнитная система гораздо меньше. У меня на полке лежит именно 36-й. А на фото ТС, магнитная система достаточно большая. Но судя по маркировке ГДШ - это широкополос. Да и судя по году выпуска этот динамик сборная солянка и вряд ли соответствует советскому ГОСТу к которому относился 10ГД-36К. Так что на фото совсем "неизвестный" продукт.
    PS: Для ТС: В любом случае, прежде необходимо провести некоторые измерения и понять ЧТО вы имеете на руках. А потом уже принять решение и пригодности этого драйвера.
    Здешний
    То что магнитная система больше у 35ГДШ в общем то ни о чем не говорит так как возможно это связано с применением удешевленного феррита. Наши отечественные магниты обычно выглядят солидней китайского керамического феррита, но при этом китайский все таки лучше. А учитывая тот факт, что замена названий и стандартов на динамики происходила совместно с развалом некоторых производств и "созданием" нового "содружества" из стран СНГ, технология на эти динамики поменяла ГОСТ на банальное местячковое ТУ. Естественно после такой подмены говорить о том, что динамики от разных производителей, но с одинаковым названием будут одинаковыми по своим ТТХ - скорее голубая мечта. Или проще говоря: Хотели,как лучше, а получилось как обычно)))
    В свое время мне попадались обновленные аналоги 10ГД-36Е, это со штампованной корзиной, но ни в какое сравнение со старыми динамиками и даже 10ГД-36К с разваливающимися подвесами обновленные динамики не стреляли. То есть это были просто другие динамики, причем не способные играть что то ниже 125 герц. Для сравнения колонки Романтика спокойно дубасили иногда от 40-50 герц.
    ***Ну вообщем-то пришли к единому. Давай подведем черту. ТСу то что делать?
    Здешний
    Проще всего засунуть их в ящики объемом эдак литров 50 и послушать. Если не бубнят и нравится - оставить такое оформление. Если хочется изысков, то на просторах интернета много чертежей разновидностей рупоров и трансмиссионных линий как раз под подобные динамики. И даже здесь на форуме можно такие поискать.Но будет ли стоить такое мозгорукоблудство свеч? Вопрос без измерения ТТХ динамиков - открытый.
    Зарегистрировался
    Есть один человек у нас в Луганске.Отдам их ему .Пускай снимет параметры и потом выложу здесь
    ***Дело ваше. Но пока он снимает параметры вы и сами можете многое почитать и к тому моменту как параметры появятся будете знать что с ним делать.
    А вообще ситуация не совсем правильная. Есть пуговица, значит надо пошить шубу.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Похоже это Гагаринский широкополосник эпохи упадка. Диффузор со ступенькой и вторым рупорком и ппу подвесом.
    Ничего иного кроме как радио в двери ВАЗ 2106 от советского автоприёмника он играть не предназначен. 35 ватт это тупой маркетинг.
    Такие головки в начале 2000х перекупила фирма Урал , красила красной краской рупорок и продавала под своим именем.
    странник
    Где пленили Паулюса.
    ну почему же маркетинг. это ж конструктор 35гдн+10гдш. от ширика тут лишь корзина и диффузор с визером. моторчик 35гдн вполне обеспечивает свои 35вт. правда неравномерность ачх этого гибрида будет 16дб, следовательно особенный тембральный окрас. ирать то он будет, только уровня хай фай от него ожидать не стоит. за неимением птс для "пробы пера" можно поставить в тестовый закрытый ящик шгв 24*40*48 (46 литров) и поиграть количеством демпфера чтоб на слух не бубнело так заметно. если захочется большего, придёться обзавестись измериловкой и симуляторами.
    что при наличии компа не такая уж и проблема. собрать резистивный делитель, поставить прогу и научиться ей пользоваться не сложно, было бы желание. а специальные проги, коих полно, помогут расчитать и смодулировать оформление.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Здешний
    Это будет лучше. Нужно знать к чему готовиться и хотя бы что можно вытянуть и при каких трудозатратах.
    Если его поставить в ящик 12-16 литров с ПАС вполне сойдёт для начала. Играть будет. И без измерения Т-С.
    35 ватт на катушке с бумажным каркасом 25 мм?
    А автору респект, что в его жизненных условиях он интересуется звуком.
    http://ldsound.ru/35-gdsh-4-4/
    странник
    Тема уже была: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67894.
    Я тогда тоже не просек, что у него МС от 25гд26, там катушка 40мм, и вклеена своеобразно. Диф явно от 10гд36, и он явно легче, чем у низкочастотника. Так что при благоприятном стечении обстоятельств может оказаться, что динамик вполне пригоден, по крайней мере, движок. Но без измерений об этом опять никто не узнает...
