Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Приветствую.
    Возник вопрос: сколько нужно положить ваты в стакан СЧ динамик?
    Объем стакана - примерно 2 литра.
    Динамик - 20ГДС-4-8.
    Набил один стакан примерно на 50%, прикрутил к корпусу, загерметизировал стыки между корпусом и стаканом. Так дифузор пальцами практически не двигается теперь, очень туго.
    Так и должно быть при правильной герметизации и наполнении? Или я не правильно делаю?
    Подскажите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: Количество ваты (наполнителя) в стакане СЧ динамика.
    Цитата Сообщение от Денис Валентинович Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Заранее спасибо.
    ***Все правильно вы делаете, но вслепую. Если посмотрите (измерите) импеданс динамика, то очень вероятно что вы увидите "зазубрены" на импедансной кривой. так вот изменяя кол-во синтепона, зазубрены можно вообще убрать либо сильно их сгладить. Но это при условии что ваш "сткан" не имеет серьезных проблем как акустическое оформление. Так что, если совсем категорично - нужны замеры и на основании этих замеров принимать решения. Так как ваш динамик находится в герметичном ЗЯ должен быть один единый горб на графике (частота резонанса) а потом сглаженный подъем. Как-то так.
    Измерять пока еще нечего особо. Фильтра еще не готовы, корпуса тоже в процессе доделки.
    Меня смутило то, что диффузор перестал двигаться пальцами, после сборки, набивки и герметизации.
    Сам стакан заводской. Пластик со стенкой 2-3мм. Верхняя часть купольная.
    Я его снаружи еще обклеил вибропоглатителем СТП.
    ***Ну не знаю какой у вас подход к созданию фильтров, но рассчитывать пассивный фильтр БЕЗ импедансной кривой это, как бы по мягче сказать, не удобно! Поэтому вам уже сейчас нужна информация об импедансе.
    То что дифф не двигается это АБСОЛЮТНО нормально! Так и должно быть. Ведь это ЗЯ!!
    Фильтры будут делаться по вот этой схеме. Слева - родная. Справа - модернизированная. Буду собирать по той, что справа соответственно.
    ***Ну тогда Ох! Если вы будете все вслепую... тогда вообщем-то замеры вам не нужны. Что получится то получится. На основной вопрос о количестве синтепона, я вам ответил.
    Да, спасибо.
    Kiev
    Правая схема не лучше
    ***Да... и еще... Правая схема по сути та же что и левая, только в НЧ добавлен режектор. Если ваша головка НЧ проявляет себя (от времени) иначе чем когда она была новая, то этой режекторной цепочке грош цена. Ток что опять возможен "выстрел вслепую". Но вам может и повезет. Ну и в догонку... мне очень не нравится отсутствие низкочастотного фильтра на СЧ драйвер. Есть конечно вероятность что 15гд-11 имеет свой собственный "спокойный" спад к верхним частотам, но все же...
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Справа вроде все и ничего, согласно этому источнику(http://ldsound.ru/20-gds-4-8-15-gd-11a/). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371361 А вот фильтр 1-го порядка на сч даст широкую зону совместной работы с нч динамиком.
    г.Кемерово
    Перестал двигаться подвес..совсем?? Стакан в принципе как и корпуса АС более эффективно "глушить",обрабатывать с внутри,а не снаружи.
    Он стал двигаться очень туго.
    Стакан изнутри наполнен ватой, и прикручен к корпусу с использованием герметика.
    Снаружи я его обклеил, чтобы убрать возможные вибрации пластика.
    г.Кемерово
    Ну я и пушу,что ты не правильно сделал и с ватой наполнителем скорей всего перестарался.
    Интересно) Один человек пишет - правильно сделал. Второй пишет - не правильно сделал.
    И где правда?
    Минск.
    Свободно наполнен или набит плотно, как раньше написано?
    г.Кемерово
    И где правда?
    Да это мелочи Я пишу про применения Вами вибропоглатителя СТП. Например если рекомендуют обрабатывать"звонкие " корзины штамповки вибропоглотителем то делают -это со всех сторон.Хотя Да массово это не применяют скорей всего затраты возрастут как и конечная цена продукта.. Вот единственный пример,что мне встречался на практике-корзина "12" обработана полностью натуральным каучуком. Так,что если Вы глушили снаружи надо было глушить и внутри в первую очередь.. Ну это конечно все "мелочи"
ID:	371374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Взята вата, распушена, положена в стакан до верха стакана. Не прижималась.
    После этого стакан установлен на место, и прикручен к корпусу. Стыки промазаны герметиком.
    Последовательность действий при построении АС именно такая, только задом наперед.
    В вашем случае, по окончании сборки останется измерить только размер разрушений...
    Минск.
    И где правда?
    Правда многолика.
    Вы для какой цели совали синтепон в колпак?
    Он там был изначально. Это первое.
    Второе - везде, где читал и натыкался на обсуждения изоляции СЧ динамиков, везде присутствует наполнение.
