Страница 188 из 236 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3741
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Почитал отзывы на Али к вот такому усилителю, как ни странно большинство купивших именно из России
    https://aliexpress.ru/item/32724443293.html?
  3. #3742
    вот еще доработал немного и режимы подогнал отличная схемка вышла буду печатку делать
    Вложение 363244
    Как с платой дела обстоят дела, поделитесь со страждущими ?) Заранее спасибо!)
  4. #3743
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    Вложение 363244
    Входное маловато будет... предварительный какой посоветуете?
  5. #3744
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Давно хотел собрать сей агрегат, столько отзывов и сайтов посвященных худ 1969,собрал, звучит как бы лампово(вс560ус520,вс211-10ус120,кт808а)по звуку мой основной усилитель далеко впереди (ЭА тройка).
  6. #3745
    Добрый день дорогие конструкторы , чинители ,испытатели, пытливые умы !
    Собрал худа вот по этй схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    в питании обычные crc фильтры по 40000uf .каналы в моно режиме от двух торов по 24 вольт.. детали с номиналами как указаны на схеме, ток покоя 1,2 ампер... Слушаю, все чисто ,вылизано, четко но,,, сцена плоская нет совсем драйва и баса маловато... на входе стоит 2,2 uf. на выходе сколько не ставил,, 2000, 4700,10000 все равно баса мало.. дело не в акустике ( уменя дины 95дб) сдругими усилками проблемы не наблюдается.... Что же это ? ошибка коструктора (меня)? или особенность звучания худа.? Подскажите может кто сталкивался с подобным?
    Лучше поздно чем никогда
  7. #3746
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Да,лучше никогда и не поздно.
    Вот вам в помощь, ну зачем о худе говорить худо, вы услышали что худо звучит худо.
    Чуток хуже заратустры но простота исполнения это его огромный плюс,макетится за вечер.
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5051
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8446
  8. #3747
    Спасибо большое за схему , но хотелось бы услышать более конкретные рекомендации по поводу именно jlh
  9. #3748
    Читайте ветку,может найдете что-то полезное,но факт в том что худолюбы куда-то бесследно исчезают.
  10. #3749
    То же самое у меня, это специфика схемы.Со временем привыкаешь!
  11. #3750
    Новичок Аватар для Valerom
    Луганская Народная Республика. г.Алчевск
    Ну почему же исчезают... Читаю и смеются с некоторых специалистов...
    Лично меня устраивает худ вполне....Я слушаю музыку ,а ковыряться в достижении меньших искажении мне уже не надо...Да и не продавец я... )
  12. #3751
    Понятно а ведь и правда , заявлено что усилитель "ультралинейный" вот и вытягивает музыку в прямую гладкую палку.. я бы назвал этот усилитель усилителем особого назначения. вокал + струнные+ духовые... все.....
  13. #3752
    Правильно подметили... данный усилитель для любителей * вокал + струнные+ духовые *...
    А кому надо *универсальный*- делают другие усилители...
  14. #3753
    последние пол года учусь строить активные фильтры кроссоверы для би- три ампинга... после тестов, когда сделал биампинг, поставил худа на сч-вч а низ усиливаю хорошим винтажным сансуем...все встало на свои места. Так худ работает только в своей категории, причем замечательно а динамика приходит от другого канала.Получается настоящий хай энд ... Думаю такой подход позволяет по настоящему оценить класс а. Вообще не верю в универсал.. Нужно сшивать вместе несколько подходов , схем, динамиков что бы получить ту идеальную универсальность.. одним усилителем и пассивным кросом не обойдешься , если ищешь свои идеал
  15. #3754
    Видимо, единственный ...? Объективно не спасает даже вариант, как тут предлагают, создания из Худов многополосной системы - вся простота сразу будет потеряна. Мы хотим сделать большую и вкусную конфету, из чего ...?
  16. #3755
    Ну вы батенька какую то грустную нотку взяли меланхоличного философа так это можно безконечно что то искать незнай чего... Если все уже перепробовали и ничего вам не пришлось по душе мне искренне жаль Вас...
  17. #3756
    из преисподнии
    из пережаренного сахара...
  18. #3757
    сейчас всех загоняют в цифру поэтому кроссовер делайте программный в духе времени,
    а по большому счету сейчас не до музыки,спасаться от предстоящей истребительно-утилизирующей вакцинации надо((((
  19. #3758
    Ukraine
    В качестве ушного - норм ?
    С Ку=3..5 и на выходе.. ну... IRLR014N к примеру (затворная емкость ~230 пФ)
  20. #3759
    Зарегистрировался
    Всем привет! Подскажите, какие резисторы оказывают наибольшее влияние на звук на схеме в первом сообщении? (JLH 2005)
  21. #3760
    У вас настолько "крутая" аппаратура что вы услышите влияние резисторов на слух?
    А, влияние резистора, чего, номинала или типа резистора?
