Страница 69 из 81 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1361
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 5
    Геннадий3, есть небольшой вопрос по настройке узла sab. Настроил наконец то режимы для 1530/201. В узле sab сейчас на резисторах r42,43 падает примерно по 0,5в. Проверяю правильность работы, подавая 1в rms на вход, не подключая нагрузку к выходу усилителя. Увеличение тока покоя носит частонозависимый характер. На 1кГц увеличения ТП не происходит, на 10кГц на 10%, на 20кГц на 17%, на 100кГц в 4,5раза. Разве так должно быть? Ток покоя сейчас установлен 100мА на пару. Запаяно 2пары выходников на канал.
    Александр.
  3. #1362
    Все у Вас нормально . Интересно как звук с этими ПТ .
  4. #1363
    г. Москва
    В ближайшее время послушаю.
    Что интересно, несмотря на другие транзисторы и ОУ, третья гармоника при измерениях на мощности около 100Вт/4ом все равно остается на уровне -90. Кни = 0,004%
    Александр.
  5. #1364
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ...по настройке узла sab. Настроил наконец то режимы для 1530/201. В узле sab сейчас на резисторах r42,43 падает примерно по 0,5в. Проверяю правильность работы, подавая 1в rms на вход, не подключая нагрузку к выходу усилителя.
    And$er, подробности будут?
    Питание +-41V. Я увеличивал резисторы R44,45 с 51 до 150 Ом и уменьшал сопротивление R46 с 27кОм до 20кОм - падение на R+HL увеличивалось с 2,75 до 3,01V, а на R42 и 43 увеличилось всего с 10 до 15mV. До 0,5-1V очень далеко
  6. #1365
    Граждане, подскажите пож. чо та я запутался
    есть счетверённый опер OPA4134 в корпусе SOIC14, микросхема распаяна на переходнике SOIC14 > DIP14
    кроме тока покоя (тип. 4,5 мА (по паспорту) х 4 = 18 мА) + нагрузка оперов до пары мА - итого 20 мА на корпус SOIC14
    мне непонятно какое напряжение питания макс. можно подать и не выскочить за тепловой предел или не устраивать из корпуса микросхемы печку на пределе
    я прикидывал нагрев корпуса микросхемы при температуре окружающей среды 40 град (жарким летом, в корпусе усилителя) макс до 70 град
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op...=1588237911975
  7. #1366
    г. Москва
    Будут.
    1. Вернуть R27 - 1К, Красный светодиод тоже.
    2. R44,45 можно пока по 150ом оставить.
    3. Конденсаторы в эмиттерах VT6,7 вернуть 150пф (возможно и меньше можно. Контроль по осциллографу)
    4. R46 - 27К для начала.
    5. Крутим R28, контролируя падение на R31,32. Добиваемся примерно 700мВ (~30мА). Асимметрию подстраиваем R34 или 37.
    6. Постепенно уменьшать R46, с 27к, контролируя ток покоя. Как только на r42, 43 будет в районе нескольких сот мВ подстроить R44 или 45 для симметрии.
    7. Еще раз подстроить R46 для получения нужного тока покоя.
    8. Уменьшить С21 до 100-120пф.
    Александр.
  8. #1367
    Будут.
    Понятно. А стабилитроны в гейтах на какой номинал будут?
  9. #1368
    г. Москва
    2V4
    Александр.
  10. #1369
    And$er, а самое главное - 3-я гармоника понизилась?
  11. #1370
    г. Москва
    Неа
    Я уже думаю, может делитель дает третью гармонику повышенную. Кто какие делители использует? Какой тип резисторов лучше применять? У меня какие-то китайские ноунейм запаяны. Сделал его внутри rca-штекера.
    Последний раз редактировалось And$er; 03.05.2020 в 19:02.
    Александр.
  12. #1371
    МО Салтыковка
    Неа
    В коррусе MELF- 204, самые маленькие ТНД
  13. #1372
    г. Москва
    А какие номиналы используете?
    Александр.
  14. #1373
    МО Салтыковка
    на входе 10к а в делителе оос 1к 20к.
  15. #1374
    г. Москва
    теперь понял свою ошибку. Некорректно поставил вопрос. Речь шла про делитель выходного сигнала с усилителя, чтобы подать его на вход АЦП для измерений.
    Александр.
  16. #1375
    МО Салтыковка
    1к /100ом, 1к 1вт. металоплёнка.
    Андрей Константинович
  17. #1376
    г. Москва
    Геннадий3, еще один маленький вопрос к Вам. Посмотрел форму токов на истоковых резисторах в плечах и задумался. Разве так оно должно выглядеть? Получается в обоих плечах ток переходит через 0. Мне кажется так быть не должно. Сейчас r44 - 150ом, r45 - 220ом, r46 - 20ком. На эмиттере vt15 - 3,16в, эмиттере vt14 - 4,1в. Ток покоя получается около 100мА на пару.
    Александр.
  18. #1377
    Относительно шин питания я измерял.
  19. #1378
    г. Москва
    Разумеется. Я также.
    Александр.
  20. #1379
    Осцил с открытым входом. Никак через ноль сигнал проходить не должен.
  21. #1380
    МО Салтыковка
    А он мереет закрытым..
