Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите сконфигурировать ЦФ SM5843 для работы с 1704.
    Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Помогите сконфигурировать ЦФ SM5843 для работы с 1704.
    Всем доброго здоровья. Помогите сконфигурировать ЦФ 5843. Есть PCM 1704. Раньше работал с SM5847, но по ряду причин, есть необходимость 5847 заменить на 5843. Есть схема включения 5843. Второй день бьюсь - но звука нет. Не могу понять в чем дело.
    Moscow
    По умолчанию Re: Помогите сконфигурировать ЦФ SM5843 для работы с 1704.
    И не будет. Он больше 20 бит выдавать не умеет. Ставьте 1702.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    А откуда уверенность, что должен? Там без ПЛИС не решить вопрос, т.к. нужно добавить 4 импульса на BCKO выходе. А если MCLK=384Fs, то и WCKO ещё нужно задержать на 1 BCKO.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Формат выходного слова совпадает? У тебя 9 пин 1704 на DGND сидит, что означает 24bit Data word, чего 5843 выдать никак не может.
    Сергей
    Т.е можно не мучится, 5843 не запустить? Теперь понятно почему не работает..
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Да, совпадает.
    Moscow
    Ну если использовать 1704 в 20-ти битном режиме, то можно. Serg138 прав. Я забыл про это. Надо 9-ю ногу 1704 на -5В. Это у неё 0 такой. Но проще 1702 купить. Жалко 1704-е.
    Гомель, Беларусь
    Vladan-ODR, Да, и клок у тебя какой? Если 768fs как в моей схеме, то для 5843 надо поделить на 2, 768 он не съест.
    Сергей
    Тут дело в том что это многоканальный DAC. Часть каналов предполагается использовать для НЧ диапазона, думаю 20 бит я и не замечу. На вч-сч так и будет 24бита, там другой цф. Вот такая вот идея. Если все можно запустить, то сконфигурируйте мне этот ЦФ для работы с PCM 1704. Входные данные в LJ.
    Moscow
    INF1N = 1
    INF2N = 0
    DIL соединить с DIR = вход DATA (LJ)
    OW20N = 0
    INF1N = 1
    INF2N = 0
    OW20N = 0
    Спасибо!! А DATA подавать куда? На DIL+DIR = ?
    зы.. в цифре я новичок..
    Moscow
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    На DIL+DIR = ?
    Да.
    И у 1704 9-ю ногу на "-5В".
    Про MCLK Serg138 уже написал.
    А как делить?
    Moscow
    половинкой 74HC74.
    768Fs подать на вход С.
    Соединить выход -Q c D.
    Снимать 384Fs c Q.
    Входы -R и -S на +5В (+3,3В).
    Гомель, Беларусь
    А как делить?
    ножиком аккуратно посередине
    я шучу
    Триггером, загугли делитель частоты
    Я как-то для 5842 использовал http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g80.pdf
ID:	370674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 27.04.2020 в 19:44.
    Сергей
    Всем спасибо!!! " Дня изучал эти ЦФ))) И спасибо вам за пол часа запустил!! Всем здоровья!!! Спасибо!!!
