Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #461
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Цитата Сообщение от Звук Посмотреть сообщение
    Для новичка - пойдет,
    Для новичка и Микрокап пойдет, он не сложнее чем EWB (он же Мультисим), а работает лучше. Ну а там уже и на LTS можно.
  3. #462
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
Название:	Лм назар 15в 2.9 Ом.jpg
    Вопросы:
    1. Диодный мост или 2 диода (ИИП), есть разница в пульсациях?
    2. В публичных схемах ИИП после диодов и перед индуктивностью, вообще, нет электролита. 100мкФ (ничикон ФМ) достаточно (ток максимум 0,2 А) или нипон KZE 680мкФ (стоят до и после шунта ЛМ)?
    3. X7R 0.1мкФ достаточно, комбинировать с 0,033, 0,47, 1, 4.7мкФ?
  4. #463
    Что в данном случае есть "ИИП"?
  5. #464
    Люберцы
    Источник импульсного питания (DC-DC преобразователь в автоусилителе)
  6. #465
    Самара
    А чем обычный 317/337 не устраивает?
    _________________
    Евгений
  7. #466
    Люберцы
    С нормальными электролитами - дороже получается и места поболее занимают (ещё ЦАП по 4 линиям питать надо).
  8. #467
    Частый гость Аватар для Serg67
    А в чем у вас затруднение в расчете стабилизатора?
  9. #468
    Самара
    Насчет места конечно спорный вопрос, особенно если в smd корпусе использовать. А питание цапы по каким линиям?
    _________________
    Евгений
  10. #469
    Voronezh
    Там на схеме написано 50 Гц. Зачем?
  11. #470
    Самара
    А "нормалные" электролиты это какие?
    _________________
    Евгений
  12. #471
    Люберцы
    Надо было быстро скрипт сделать, с 40кГц мультисим долго симулирует (поставил 50Гц, за секунды выходит на финиш).
    Так, 2 или 4 диода после вторичной обмотки? Витки от,- до мотать не проблема. 1N5819 на 40В не мало, пуш пул без стабилизации напряжения, на борту может подняться от расчетных 17В на 20%, т.е. до 21в. Шунтировать на входе керамикой, плёночным (вторичную обмотку)?
    Поставить снаббер перед дросселями (после диодов), 2,2мкГ и 100мкФ?
    Последний раз редактировалось Звук; 25.04.2020 в 17:29.
  13. #472
    Voronezh
    Так, 2
    Ага.
  14. #473
    Так ты вроде про диоды писал, да и на схеме я никаких импульсных источников не вижу.
    У него не в этом затруднение.
    Тебе говорили - выкинь детскую игрушку.
    В ИИП? Может и один.
    От топологии зависит. В форвардах одно, во флайбеках другое.
    Мост на 4-х, даже если можно, редко ставят там где большие токи - из-за двойного падения напряжения на нем.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.04.2020 в 08:39.
  15. #474
    Люберцы
    Петля обратной связи по напряжению - вредна УЗЧ, шим. Есть инфа, что "Пионеры" достигают стабилизации по выходному напряжению в DC/DC автоусилителях (не стандартно, т.е. как у всех). Коррекция до шим ключей, после вторичной? Проехали, это не по теме.
    То, что применимо в 50Гц от синуса, в ИИП применять не корректно. Это я о диодных мостах и их подключению с вариациям вторички. Да, 2 диода, по ходу, меньше грязи. (Чисто не там где убирают, а там где не сорят. В общественной бане, в детсве прочитал. Почти шутка.)
    По диодам, если не шотки, а медленные диоды и шунтировать керамикой/ не шунтировать? Падение и тормознутость... а тут ёмкость "заливает" сверху пики?
    Последний раз редактировалось Звук; 26.04.2020 в 06:36.
  16. #475
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    А 1 диод - еще меньше?
  17. #476
    https://i.gifer.com/AcuT.gif
    Смешались в кучу кони,люди
  18. #477
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  19. #478
    Люберцы
    От темы нечайно, отвлек. Все вопросы к ICE Power и мониторам от Клауса Хайнца (бренд Adam). Почему он от ЛМ "пересел" на Д и ИИП без стабилизации по напряжению. Из ранних проектов уси в авто ТОП класса от Хеликс, аудисон, пионеры,... Да, в Киеве от Эдуарда Морелова (бренд Эдмар). Стабилизация по напряжению будет, только это потом и кто знает как или молчит или здесь не бывает (у самого есть предположение и "наколки")
    Не отвлекайтесь, так что на счет диодов медленных и шунт керамикой?
    Снаббер рассчитать, совместно с шунтом Диода, есть опыт в подавлении пульсаций преобразователя в теории, на практике?
    В ТДК, Питер эти не нашли, даже на складах Китая. Кто применял (для автомобильной промышленности электролиты)? Цена в два раза ниже, чем рассчитывал, очень нужны такие 1*094,78 руб. 16%СКИДКА | Комплект одежды из 4 предметов, новая EPCOS B41691 40V 1000 мкФ 16X39 мм SIKOREL 125 градусов 40V1000UF B41691A7108Q 7 1000 мкФ/40 V LL 1000UF40V
    https://s.click.aliexpress.com/e/_eKWFvY
    Последний раз редактировалось Звук; 26.04.2020 в 11:07.
  20. #479
    А почему диод с Большой Буквы, а Шунт - с маленькой?
  21. #480
    Вам нужны именно такие чтобы сразу аппаратура лучше зазвучала?
    Такое ощущение что Момитько "переименовался"
