Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Доброго дня всем.
    Вопрос по усилителю Амфитон 50У-202С. Достался бесплатно. Состояние среднее.
    Подключил питание, индикатор горит, защита НЕ срабатывает (щелкает реле в плате защиты через некоторое время).
    На выходе изначально: правый канал - полная тишина, левый канал - гул. Оба канала не реагируют ни на что.
    Не было перемычки в разъеме "вход УМ". Сделал, ситуация не изменилась.
    Открыл корпус. Стал проверять напряжения.
    Сначала постоянку на выходах: правый - 0В, левый - 0,2В.
    Далее питание.
    Диодный мост: левый - 32,7В. Правый - 32,4В.
    Конденсаторы: левый (к панели управления) - 32,7В. Правый - 31,8В.
    левый (к задней части) - 20В. Правый - 32,3В.
    Плата защиты: 30,2В и 32,2В.
    Виден косяк в конденсаторе левого канала.
    И тут происходит следующее.
    Пока ковырял и проверял напряжения, при очередном замере напряжения на конденсаторах левого канала 20В изменились на 30,2В. Постоянка на левом канале стала 0,02В, гул в канале пропал и канал заработал.
    Регулятор громкости, баланс - работает. Левый канал на них реагирует.
    Правый так же молчит полностью.
    Подскажите, в какую сторону копать? Транзисторы? Или начать с полной замены конденсаторов для начала?
    Всем заранее спасибо.
    Дополнение: проверил прохождение звукового сигнала - поступает (прослушивается) везде, где должен быть. На предусилителе оба канала, и на каждом из оконечников тоже присутствует. Значит не работает сам правы оконечник.
Название:	Амфитон 50У-202С схема  (8).JPG
    Последний раз редактировалось Денис Валентинович; 05.04.2020 в 14:33.
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Резистор 2кОм+наушник+ухо+сигнал.. доступно?)
    Гора Благодать
    И все это цепляем на выход УМ ?
    Кроме уха.
    Вы же пред проверяете.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Весьма субъективно. Годится для проверки прохождения сигнала и не более.
    Разница в АЧХ, замечаемая ухом, может доходить до 1дБ.
    Беларусь, Речица
    zoog, поверьте, я искренне за вас рад. С праздником!
    Не понял иронии. Взял проверил - на поп-музыке 2дБ слышу, 3дБ уверенно. Если человек не может различить - значит, не так уж и нужно)
    Беларусь, Речица
    zoog, поверьте, никакой иронии.
    Гора Благодать
    Так. Значит цепляем на выходы ПРЕДа ? Что потом ? Не совсем представил "тех процесс "...)
    Встаём на вход, слушаем, запоминаем, затем на выход того же канала, слушаем, вспоминаем.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Хорошая тренировка внутричерепной флешки))
    Если руки не в край кривые - то перетыкать можно меньше, чем за секунду.
  14. #53
    Гора Благодать
    Кто подскажет в ПРЕДе стоят два подстроечника R9 свой на каждый канал, я так понял для регулировки нуля преда ДО разделительной емкости. В какой точке напряжение контролировать , т.е. куда щуп тестера прилагать ?
  15. #54
  16. #55
    Гора Благодать
    Понял zoog ))) вот схема:
  17. #56
    Смотреть на R29.
  18. #57
    Гора Благодать
    СПасибо zoog !
  19. #58
    В продолжении темы усилителя..
    Заметил особенность: каналы работают на разной громкости. Правый канал играет тише, чем левый. Регулятор баланса в центральном положении.
    Что это может быть, куда сначала смотреть?
  20. #59
    Да так же резистор + наушник. Можно вставать прямо между одинаковыми точками каналов.
  21. #60
    Беларусь, Речица
    С одного какого входа, или со всех одинаково? Запараллелить входы левого и правого каналов, подать номинальный уровень сигнала с генератора на соответствующий стерео вход и посмотреть уровень сигнала на выходе предварительного усилителя. Если по выходу левого и правого каналов преда напряжение сигнала будет одинаково, значит проблема в выходном усилителе, если уровень будет разный, пройти по контрольным точкам всей схеме преда.
