Страница 386 из 782 Первая ... 376384385386387388396 ... Последняя
Показано с 7,701 по 7,720 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7701
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Так что с ПКПС на ОУ,пока только Киса опробовал?
    В теме появился хаос с ПКПС.
    В чём преимущества ПКПС на ОУ перед транзисторной?
    Про изменения в звуке вообще тишина.
  3. #7702
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    ПКПС - это весь каскад , Параллельный Каскад с Параллельным Смещением . На ОУ - только "батарейка", само смещение то есть
  4. #7703
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от vitamir Посмотреть сообщение
    А теперь уменьшаем ток покоя до оптимального значения (примерно 110 мА, точнее можно подобрать по минимуму искажений, при сопротивлении резисторов в эмиттерах выходников 0.22 Ом) и следим, чтобы драйверная пара оставалась в классе А, если надо, уменьшаем сопротивление R3. И смотрим, какого уровня переключательные искажения. Вот это будет адекватное сравнение. А не то, что сейчас
    уменьшаем до 110 мА
    действительно, "больному" стало легче, стал резче дышать
    с "батарейкой" коммутационных нет как класса, на выходе по сути одна 2-я гармоника
    p.s. Вы правы, оптимизация дает некоторый результат, в основном для нагрузки 8 Ом
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.04.2020 в 18:34.
  5. #7704
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Тут слушать нужно звучание, а не гармониками мериться. Хотя если желаете цифры, то проведу измерения и сообщу товарищам.
    Какую часть Заратустры желаете обмереть? Начнём с УН?
    Последний раз редактировалось киса; 16.04.2020 в 17:39.
  6. #7705
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    slonek, хуже будет для трассировки полигонов питания и земли, а это критичны е точки. Пробовал.
    Вам виднее.
    Камрады, чью переменку безопаснее тянуть ВК или Батарейки? Есть мнение, что батарейки свитыми проводами.
  7. #7706
    г.Рязань
    С другой стороны , при стабилизированном питании батарейки - влиянием резистора R11 , как видно , можно пренебречь ...
    Значит оставляю только резистор.
    Кстати , насчёт подстроечников - а зачем ставить их два ? И одного вполне достаточно - например , один резистор 30 ком , как в схеме , а другой - составлен из двух , простой резистор 20 ком и подстроечник 20 ком . В среднем положении подстроечника там будет 20+10=30 ком , это как раз будет среднее значение - и запас в обе стороны .
    Так и сделаю. Но оставлю футпринты под детали как есть. В таком случае подстроечник можно будет ставить в удобное для настройки плечо, а вместо второго (который расположится внизу) можно будет поставить перемычку.
    неудачно расположение диодного моста. Он зажат в промежутке между тремя электролитами, и в рабочем положении платы, лишен "вертикальной" конвенции
    Согласен. До этого ставил диоды с краю платы. Так и на этот раз сделаю.
    Ну и предусмотреть возможность применения сдвоенных диодов и КД213
    Тут пас. Если начать подстраиваться под максимальное разнообразие применяемых элементов, то получится обыкновенная макетная плата .
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Отдельно для FEDGEN . (Требует он особого внимания. Иначе некоторые с такой же неустойчивой психикой и затормозившие на ранних стадиях эволюции, подумают, что он не несёт пургу.)
    Не большая подсказка для создателя плат которые чуть выше,если создаёте для людей так и создавайте по-человечески.
    Транзистор с креплением ног в край платы? (Опять ты в 60-70-е годы полез!) Что даст? Демонтировать неудобно, всё равно корпус транзистора под платой. Разворот выводов к краю плату усложняет и ухудшают трассировку. У меня было 2 проекта с таким расположением транзисторов. Отказался. Использовать такую компоновку надо, когда плата узкая нужна и деваться некуда. От безысходности,в общем.
    кто понимает тот увидит в чём глобальная разница,
    Расскажи в чём? Узкие дорожки с большим импедансом и маленьким максимальным постоянным током (у тебя) против полигонов с низким импедансом и высоким допустимым постоянным током ( у меня)? Незакрытые силовые контура (у тебя)?
    да ещё есть плотность тока в проводнике(было чуть выше)
    Вот тут поподробнее изложи. Представь себе, что я не знаю о "плотности тока" и что с ней надо делать.
    А как бестолково разведена батарейка, всё скукожено по непонятной причине ,зачем в том районе какие-то отверстия
    Скукожен у тебя мозг. Минимальный контур питания и сигнала. Вот за что надо бороться. К тому же я вывел батарейку за пределы силового контура ВК. (Не знаю насколько благотворно это скажется, но пусть будет.) Два непонятных для тебя отверстия - это отверстия под винты крепления м\сх стабилизатора питания батарейки и транзистора.
    Вот так мозг не додумывает сделать.
    Нахрена 2 этажа, когда можно всё в одном этаже сделать. Теперь у тебя мозг додумал?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Абсолютно верно. Ибо форма и сила переменки ВК очень не постоянна.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Резисторы RC фильтра ВК удалить? Как считаете? (В принципе, их в авторской схеме нет. Можно ампутировать без зазрения совести. )
  8. #7707
    Я с года так 2005 забил на гармоники и искажения,намерялся.
    Осциллограф,генератор и всё,далее слуховой контроль.
    Если мерить то ун м вк в связке на реальной нагрузке в виде акустики.
    Батарейка на ОУ практически собрана но тут возникло"защелкивание",если есть такая проблема то в чём преимущество батарейки на оу перед транзисторным вариантом.
    Лучше звук или лучше рабочую точку держит?
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Читая это возникает мысль что у вас не усилитель а электростанция с контурами заземления .
    Вы кода про контура пишите, вы хоть что-то намерили в этих контурах.
  9. #7708
    Саратов
    Лучше звук. А защёлкивания у Вас не будет. Вы ведь как я понял финальный вариант Заратустры, т.е. УН и ВК в один корпус будете устанавливать. Так?
  10. #7709
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Их можно ставить , если ставить и те дополнительные конденсаторы , между + и - выпрямительного моста ( без захода на землю ) . Тогда все вместе они образуют CRC фильтр , для дополнительного "прибивания" фона от выпрямителя . Без кондёров же - резисторы эти не нужны , понятное дело .
  11. #7710
    г.Рязань
    Нет. Но доверяю авторитетам в этой области.
    Про плотность тока расскажите.
  12. #7711
    LepekhinV,я так и думал что ваш ответ будет таким, но то что я думал вы должны увидеть вы не увидели. На данный момент плата ваша полная ерунда.Лепите дальше.
  13. #7712
    г.Рязань
    Спасибо. Уберу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Рад это слышать именно от тебя. "Значит надо брать!" (с) "Служебный роман".
  14. #7713
    Саратов
    А не интересно понять по гармоникам почему этот звук нравится, а этот нет.
    Если мерить то ун и вк в связке на реальной нагрузке в виде акустики.
    Так мы вообще ничего не поймём, что является причиной плохого звука. Может УН, ВК или акустика, а может с высшим образованием нужно что-то исправить?
  15. #7714
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо. Уберу.
    Ну да , это в принципе логично - лучше , как тут товарищ заметил - поставить небольшой радиатор на мост . А насчёт доп.кондёров - то самый рациональный вариант их применения , если кому-то это интересно - ИМХО , отдельная небольшая платка , на которой стоит мост , и которая прикручена ( или припаяна ) к самой "банке" кондёра , которая в свою очередь прикручена к корпусу недалеко от силового транса . А вот уже пара проводов от этого кондёра ( притом хорошо свитая , можно ещё и ферритовую трубку на эту пару надеть ) - должна идти к плате выходного каскада , на которую в этом случае мост конечно не ставится . Так мы сразу получаем несколько преимуществ - во-первых , самые высокочастотные помехи от сети , равно как и от диодов - будут замкнуты по самому короткому контуру и на плату ВК вообще не попадают . Во-вторых , если не выбирать слишком толстые провода от моста до платы ВК - то их сопротивление( вместе с небольшой индуктивностью ) как раз и будут работать вместо тех дополнительных резисторов в фильтрах питания , так что физически можно резисторы и не ставить . Ну и понятное дело , провода с мощной "переменкой" будут физически удалены от сигнальных цепей , что тоже неплохо .... так что действительно , лучше эти кондёры не включать в основную плату ( у меня например в усилителе их нет ) , а рассматривать как "опцию"
  16. #7715
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    помогите с дизайном ящика, планируется жесть+дерево, золотые кнопки!
    сделаю всем покажу )Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kekss; 16.04.2020 в 19:37.
  17. #7716
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    У меня так кстати и сделано. Под силовыми трансформаторами было место, диоды и конденсаторы от + к -, а потом свивкой проводов(правда толстых) уже к конденсаторам ВК.
  18. #7717
    Люберцы/Красногорск
    Один ящик будет? 2? 3?
  19. #7718
    да, один. радиатор 300х100х50х10 на два канала не будет мал?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #7719
    УКРАИНА, Харьков
    Про ферриты в аналоге, ЗАБУДЬТЕ! Если конечно у вас не цель убить звук.
    Единственное место, и то это ещё вопрос, в сетевом фильтре. Дросселя в фильтре так же звучат по разному, нужно слушать.
    В сетевом фильтре ЦАП, да это обязательно.
    Офф.
    В качестве улучшения ЦАП, я когда-то на всю переменку, включая аналог, нацеплял синфазные дроссели Сумида. Потом долго искал причину, почему же мой источник за 600$ в лёгкую слил копеечному ЦАПу.
  21. #7720
    Люберцы/Красногорск
    Смотря какая мощность.
