Страница 385 из 733 Первая ... 375383384385386387395 ... Последняя
Показано с 7,681 по 7,700 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7681
    Беларусь
    Кстати , насчёт подстроечников - а зачем ставить их два ? И одного вполне достаточно - например , один резистор 30 ком , как в схеме , а другой - составлен из двух , простой резистор 20 ком и подстроечник 20 ком . В среднем положении подстроечника там будет 20+10=30 ком , это как раз будет среднее значение - и запас в обе стороны .
    Поменять R2 и R2A местами, подстроечник применить не "W", а "X" или "Z" типа, чтобы удобно было крутить на установленной в корпус плате.
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/54/3296-776415.pdf
    Еще такая идея. Т.к тепловой режим подстраивается у готовой, собранной в корпус конструкции, очень геморно будет все разбирать для перепайки пары "подстроечных" резисторов. Их можно вынести на маленькую, съемную (на штырях) субплату. Прилепить по узкой стороне основной платы отламываемую полоску на 3 - 4 таких модуля. Тогда можно будет оперативно играться с настройкой.
    ---------- Сообщение добавлено 02:51 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
    LepekhinV, еще ИМХО, неудачно расположение диодного моста. Он зажат в промежутке между тремя электролитами, и в рабочем положении платы, лишен "вертикальной" конвенции. Если усилитель использовать некоторое время в "гуляночном" режиме, то диодам и окружающим конденсаторам будет очень жарко. Лучше отказаться от С14 и С15 и дать больше простора диодному мосту, с возможностью установки пластинчатого радиатора. Ну и предусмотреть возможность применения сдвоенных диодов и КД213. (Полюбились они мне последнее время. )
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 16.04.2020 в 02:20.
  3. #7682
    г. Могилев
    меня спрашивают, а надо ли питать "батарейку" на ГСТ стабилизированным напряжением 5 В?
    давайте проверим
    генератор 100 Гц имитирует пульсации питания ГСТ
    тестовый сигнал частотой 20 Гц, так чтобы пульсации были 5-й гармоникой
  4. #7683
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это не плата а пародия.
    А как бестолково разведена батарейка, всё скукожено по непонятной причине ,зачем в том районе какие-то отверстия
    Вот так мозг не додумывает сделать.
    Наверное нужно картинки смотреть хотя бы на http://www.amp8.com
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 16.04.2020 в 07:51.
  5. #7684
    г. Могилев
    Параллельный ВК класса АВ без эмиттерных резисторов во многом решает проблему коммутационных искажений в общепринятом понимании — искажений при переходе сигнала через ноль. Посмотрим как справляются с этой проблемой 3 варианта ВК
    Не забываем что оригинальный вариант ВК Агеева был охвачен ОООС и такие "мягкие" искажения (без звона и резких всплесков) ООС по зубам. Отсюда и эффект от прослушивания.
    p.s. для полноты картины типовая "двойка" с током покоя 200 мА
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.04.2020 в 11:35.
  6. #7685
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А ещё лучше для надёжности подстроечник ставить параллельно резистору, а не последовательно.
    У меня ещё вопрос по схеме батарейки на ОУ. Дмитрий свою схему делал чтобы без стабилизатора напряжения использовать? Если ставить стабилизатор и конденсатор на выходе батарейки, не лучше ли будет взять мощный ОУ на LA6500? добавив два резистора между его шинами питания и выходом можно менять его режим работы от последовательного до параллельного стабилизатора.
  7. #7686
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    Вторую половинку ДА1 тоже можно задействовать для защиты.
    А зачем туда вообще ставить сдвоенный ОУ в болшом корпусе, и использовать его половинку?
    Почему не поставить маленький ОРА140 или TLV6001 в sot23?
  8. #7687
    из преисподнии
    Кто про что, а ...я всё про плату.
    Вот на чём остановился.
    а откуда взялись RC цепи по силовому питанию ВК в классе АВ?
  9. #7688
    г.Рязань
    Из предыдущих усилителей. Очень положительно влияют. В практике.
  10. #7689
    Частый гость Аватар для Казатель
    Перекочевали из YES-ов, вестимо.
  11. #7690
    г.Рязань
    Нет, раньше, из Зуевского, ВВ, Миллениума.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    В теме по УМЗЧ Л. Зуева подробно обсуждалось.
  12. #7691
    из преисподнии
    ИМХО реализовано очень коряво, силовые импульсы тока не замыкаются до RC цепи...
    Положительно влияет - только до момента работы ВК в классе А, как только выходники начнут перехлопывать в АВ, RC цепь будет "петь и танцевать" вместе с ними...
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    понятно - борьба за "первый ватт"...
    P.S. но от RC цепи можно и больше пользы получить, ИМХО перебросить часть емкостей с RC цепи на выход БП , и через оставшуюся RC цепь запитать входную пару выходников - они в классе А, можно также емкости с RC цепи попробовать перекинуть на выход схемы,
  13. #7692
    "Положительно влияет - только до момента работы ВК в классе А, как только выходники начнут перехлопывать в АВ, RC цепь будет "петь и танцевать" вместе с ними..."
    Можно перевести с балетного на технический ? А как же С после моста ? Можете привести измерения ?
    P.S. Sorry. Посчитал, что это про RC-цепь, параллельно вторички транса. А так да, когда я удалил резисторы 0.1 Ом из БП, динамика значительно улучшилась.
  14. #7693
    из преисподнии
    ) такой снаббер и на первичке не помешает....
    так и должно быть.
  15. #7694
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну если делать плату под современные детали - то конечно , так ещё и лучше будет ... другое дело , что в базовом варианте я рассчитывал на то , что есть в любом магазине "Юный техник"
    Кстати , в батарейку ведь не каждый ОУ ещё подойдёт , из-за ограничения по синфазному сигналу - там же напряжения входов подняты над минусом питания всего на 0,6 вольт . OP07 вот не подходит , даже жалко - а вот эти твои конечно в самый раз попрут , TLV6001 rail-to-rail , а ОРА140 хоть и не , но при питании +5 вольт соответствует условиям , даже с запасом ...
  16. #7695
    Завсегдатай Аватар для dekko
    только магазинов не стало
  17. #7696
  18. #7697
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    А теперь уменьшаем ток покоя до оптимального значения (примерно 110 мА, точнее можно подобрать по минимуму искажений, при сопротивлении резисторов в эмиттерах выходников 0.22 Ом) и следим, чтобы драйверная пара оставалась в классе А, если надо, уменьшаем сопротивление R3. И смотрим, какого уровня переключательные искажения. Вот это будет адекватное сравнение. А не то, что сейчас
  19. #7698
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Мне не очень понятно стремление тянуть провода с переменкой через всю плату для питания ВК/Батарейки. Можно ведь увеличить ёмкость конденсаторов, а батарейку впихнуть вместо двух "средних" кондеров. Тогда и переменку не надо тянуть, и точки А и Б будут на базах выходников...
  20. #7699
    г.Рязань
    slonek, хуже будет для трассировки полигонов питания и земли, а это критичны е точки. Пробовал.
  21. #7700
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так всё равно - при прочих равных условиях параллельник с батарейкой ( ПКПС ) должен выигрывать ( по звуку и по измерениям ) у классического Дарлингтона .
