Страница 7 из 60 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #121
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    А вот написано что Схема на 400 ват,а можно из нее получить больше?Увеличив размер кольца?Или это чемто другим ограничевается?
    Вроде этот вопрос уже много задавался,ну уж извините.
  3. #122
    Modena (I)
    Да, можно взять более мощный трансформатор,(и расчитать соответственно), или можно увеличить частоту ПН.
  4. #123
    strannicmd,
    А что там с силовой частью?Платка есть?Или она еще в стадии разработки?
  5. #124
    Modena (I)
    Пока нет..
  6. #125
    Челябинск
    У меня без нагрузки +- 45 вольт. Под нагрузкой 2 ампера падает до +-35 вольт. В чем проблема? Или так и должно быть?
  7. #126
    Modena (I)
    По какой схеме собирали? На сколько у Вас падает при этом на входе? Падать может от качества сборки трансформатора, от падения на ключах. Падать может на выходном дроселе. Надо разобратся где именно у Вас падает... Потом, только при падении одного вольта на входе, на выходе у Вас должно упасть на Ктр. (коэфициент трансформации) больше, для Вас 3В..
  8. #127
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    Может падать на инуктивности рассеивания. Ведь она
    работает как реактивный резистор, включенный послед. с нагрузкой.
    Проверьте, слегка меняя частоту преобразования при пост. нагрузке.
    Если при этом напряжение "гуляет", то качество намотки транса оставляет желать лучшего. Для прикола, можно автоматически снижать частоту при увеличении тока нагрузки, главное не допускать насыщения сердечника транса.
  9. #128
    Беларусь, Минск
    По поводу 3825 и печатной платы. Читайте внимательно доки на нее, там все расписано как разводить. Особый геморой с землями. Приходиться ловить непонятные возбуды (проверено на собственном опыте). Не переносите решения с тл494, глюки гарантированы (особенно с обратной связью). По поводу дроселя на выходе. Не поленитесь выкачать прогу с магнетикс. Там все просто считается. А для начала разберитесь зачем он нужен и определитесь, что хотите получить.
    З.Ы. Сам сейчас вожусь с этим преобразователем, пока 150ватт(попробовал бы больше, но нет такой нагрузки) непрерывной мощности и кпд 90%.
  10. #129
    село Самбек
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Пока нет..
    Полностью присоединяюсь к предыдущему оратору. Не простит ничего ниразу. Уже тут и не только упоминалось, что в такого рода дэвайсах для нормальной работы конструкция зачастую значит больше, чем схема. А схема что, вон любой даташит открой и она там есть. Можно попробовать например так: 3825 со всей её обвязкой лучше на отдельную платку, на ней один слой полностью залить медью под общий, и эту платку перпендикулярно к силовой плате вплотную к ключам.
  11. #130
    Челябинск
    Собирал по Вашей схеме, только без каракулей, защит и ОС. 2-я нога к 16, 1, 9 на земле. На средней точке первички падает под нагрузкой 0,2 в.
    2gyrator: на 60 кгц под нагрузкой 2х35 в, на 80 2х35, на 125 2х33,5.
    На вторичке у меня вот такой сигнал под нагрузкой и без:
Название:	Resize of DSC00259.JPG
ID:	19902   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00263.JPG
  12. #131
    Modena (I)
    Так у меня и запланированно.1:1. Пост #65 есть предварительная печать этого.
    AME, выложите данные на транс и выходной дросель. У Норфа было то же самое из за дроселя...
  13. #132
    AME, Обратите внимание на то, что под нагрузкой ширина импульса отнесенная к периоду меньше чем без нагрузки. То есть без нагрузки почему-то не видно деад-тайма, а с нагрузкой видно. Меньше ширина импульса отсюда и просадка напряжения, имхо. Цена деления на обоих картинках одинаковая?
  14. #133
    Modena (I)
    Ширину дедтайма в "чистом" виде можно посмотреть на 4 ноге МС. Регулируется резистором с 5 ноги на корпус.
  15. #134
    strannicmd, Ширина импульса под нагрузкой уменьшилась или мне показалось?
  16. #135
    Modena (I)
    На осцилограме это ясно видно..., увеличилась.. Но это, видимо, на выходе. Надо смотреть на выходе МС, а паузу удобно смотреть и регулировать на 4 ноге..
    Добавлено через 2 минуты
    Хочу ещё добавить что падение напряжения на выходе ПН не связаны никак со схемой задающего генератора и с типом применяемой МС.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 12.03.2007 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    strannicmd, Согласен что не связаны. Интересно почему под нагрузкой ширина импульса уменьшается? Если нет ОС, то собака должна быть зарыта в самом трансе или выпрямителе...
  18. #137
    Modena (I)
    Она не уменьшается, ведь с МС она выходит всё время одинаковой, просто без нагрузки её не видно, интегрируется по видимому..
  19. #138
    strannicmd, имхо вот это интегрирование и дает большее напряжение без нагрузки, ведь напряжение пропорционально площади импульса.
  20. #139
    Modena (I)
    Проблема, я думаю, либо в дроселе, либо в трансе, либо, в дедтайме.. Может и во всех сразу.. Трудно так гадать.. Надо по месту смотреть...
  21. #140
    strannicmd, Ну раз разговор о просадках расскажу с чем сам счас борюсь. Транс на Ш-образном сердечнике, по сечению как кольцо 45-28-12. Хотел снять 200 Вт. Первичка две половинки по 4 витка 9 проводов 0,8 мм каждая. Вторичка две обмотки по 8 витков в 3 провода 0,8 каждая. На ХХ 31 вольт, 100 мА 28 вольт, 1 А 22 вольта... По первичке падение доли вольта. Дроссель с активным сопротивлением 0,1 Ом. Диоды FR506. Куда копать не знаю...
