Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 523 из 523
Тема: Как влияет джиттер на звук
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Как влияет джиттер на звук
    Понимаю, что вопрос уже многократно обсуждался, но темы с таким названием нет. А перечитать весь форум - жизни не хватит.
    Полезно было бы в одной короткой теме собрать информацию о том, как изменяется звук при изменении джиттера.
    Хотелось бы сразу попросить теоретиков не загромождать тему бессмысленными ответами. Интересны именно практические результаты. Что было сделано, как изменился звук. Поставили генератор поближе к ЦАПу и транспорт затактировали от него - получилось то-то и то-то. Заменили генератор на такой то - получили следующее. Например, улучшилась локализация инструментов на стереопанораме, звук стал ярче или, наоборот, пропала излишняя неестественная яркость.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Например, вот здесь есть ряд мнений.
    1. Я немного добавлю своих личных впечатлений, после того как я сделал отдельный генератор в своём СД. Первое, что бросилось в глаза (уши), это совсем другое звучание ударных и особенно тарелок. Вместо обычного тыц-тыц стал слышен их нормальный звук, он плавно затихает, и, как бы расслаиваясь на множество послезвучий, становится такой тонкий, прозрачный и «пушистый» и уходит в тишину. Причём, момент его полного исчезновения определить почти невозможно, в отличие от этого же звука со стандартным задающим генератором, который обрывается резко, как выключенный.
    Да, ещё, как ни странно, улучшились НЧ, особенно атака (Такие результаты у двоих участников обсуждения).
    2. Если же затронуть тему влияния джиттера на звук, то по моим слуховым ощущениям, прежде всего добавленный, даже в малых дозах, джиттер убивает макродинамику, затем, по мере роста джиттера, звук перестает быть «аналоговым», начинают укрупнятся мелкие детали, они вылазят на передний план, становятся искаженными, неестественными, сама музыка уходит на задний план.
    Что самое интересное, этот момент можно частично поправить, заменив транзисторный усилитель на ламповый, но это на любителя.
    Дальше, с ростом джиттера, уже начинают появлятся звуковые артефакты, призвуки, каша на сложном материале. Иногда джиттер (возможно с низкочастотным спектром) сопровождается интересными эффектами типа сцены огромой глубины, висящими прямо «на носу» слушателя инструментами. Некоторые записи начинают звучать очень интересно, но при этом большая часть записей перестает звучать совсем. Ну а что происходит дальше – я думаю это уже слышали абсолютно все интересующиеся в стандартных серийных изделиях.
    Этому человеку задать бы вопросы типа, что он имеет в виду под макродинамикой и как он изменял джиттер.
    3. А вот и от Игоря Гапонова сообщение.
    Периодически линейно изменяемые задержки с инфра низкой частотой в районе 1–5Гц (классика) были самыми «яркими», т.е. требовалась САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АМПЛИТУДА изменения задержки для уверенно ощущаемого (заметного) эффекта. Самая большая амплитуда- у «космического фленжера». Он самый самый незаметный. Но «высокочастотный (до 3кГц пробовали) периодический» был очччень жестким, навязчивым и где-то утомительным.
    С другой стороны, здесь человек утверждает, что джиттер оказывает влияние только на размытие стереообразов. И в других местах я встречался с подобным утверждением.
    BLACK HI-END
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: Как влияет джиттер на звук
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Возможно тогда, что лучший звук от внешнего генератора обусловлен лучшим питанием, а не лучшим генератором.
    Можно конечно поставить отличный стаб генератору, у которого не нормирован фазовый шум(хрен знает скоко)
    но тогда сам ген испортит всю малину...
    литье на запорожец не ставят
    а так..поставив нормальный стаб хреновому генератору, ситуация может стать получше ..
    но не более того.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Ох, увидел бы это сообщение автор цитаты
    Да, думаю в первую очередь питанием. Во первых оно банально лучше, во вторых никак не связано с сигналом.
    В генераторе есть и GPS коррекция - так вот это не она )). И это не термостатирование. Теоретически, бОльшие размеры кварца определяют и меньший фазовый шум на НЧ, так что этот момент тоже сбрасывать со счета нельзя, но, думаю, в первую очередь работает лучшее и изолированное от сабжа питание. По всей видимости влияние питания на порядки выше даже влияния PLL преобразователя дака, иначе этого не объяснить.
    p.s. Примененный в генераторе OCXO - https://www.ctscorp.com/wp-content/u...12/OCXO196.pdf
    Последний раз редактировалось Rova; 14.01.2020 в 16:51.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #523
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Чаще всего именно так.
    В бытовых проигрывателях отдельное питание даёт лучший результат, чем использование клока с родным питанием.
