Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    По умолчанию ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Cобственно приобретён ASUS Xonar Essence One есть мысль по замене I\U на AD812
    покритикуйте или похвалите за прозорливость))
    в суимматор планируется OPA627 ( в панельках)
    далее по схеме (повторитель с регулируемым коэффициентом усиления) пока не определился из: OPA2132>2604 или штатные оставить LM4562?
    PCM1795
    По умолчанию на участке фильтров (1) и сумматоров (2) расположены NE5532,
    На участках повторителей (3а, 3в) расположены ОУ LM4562, которые отвечают за выходной коэффициент усиления, управляемый регулировками громкости. Управление громкостью осуществляется через малошумящие регуляторы японской фирмы ALPS.
    Тракт наушникова усилителя состоит из двух сменных LME49720NA (4) и двух не сменных LME49600TS.
    схему прилагаю
    покритикуйте)))Нажмите на изображение для увеличения.
    взято из https://sites.google.com/site/asusxo...asus-xonar-one
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Здесь много по этому цапу https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53139
    Интересная машинка, если бы не cmi6631. Бился с прошивками, в надежде получить с usb звучание не хуже s/pdif, окирпичил, поменял по гарантии на stu, с cmi6631A.
    Всё же поинтересуюсь, почему ad812, есть желание перепахать обвязку под него или предполагается, что и так сойдёт?
    Последний раз редактировалось aganext; 13.04.2020 в 13:39.
    С уважением, Андрей.
    https://www.ixbt.com/ - околонаучный сайт) много воды и некомпетентных писак)
    ad812>> есть 2 микрухи (оригинал) , проскальзывало что ad811 самое то для этого дела (Д Андронников рекомендовал) 811 явно быстрее, но одноканальная, а по схемотехнике 812, я так понял, такая же, ясное дело что ёмкость в цепи обратной связи при ad812 придётся выпаивать....
    есть мнение что ad827 не плоха будет тут (возможно без передела схемы, что предпочтительней)
    коли был такой девайс с удовольствием выслушаю рекомендации по нему
    писал кто то что ёмкостя в БП неплохо бы увеличить
    сумматор >> OPA627 - норм?
    на выход что посоветуете? я так наметил OPA2132
    на каком наборе микросхем в итоге остановились, ну или что запомнилось*?
    г. Обнинск
    Дело было в 2013, запомнился некоторый паритет с stx, one благодаря собственному бп играл заметно прозрачней, но реализация usb входа сводила на нет все его достоинства, замена оу не давала желаемого результата.
    На хоботе, в ветке по one, ещё в то время встречались крупицы здравого смысла и главное масса субъективного, позволяющая заочно делать какие-то выводы о результатах того или иного действия. С токовыми оу, под замену, я бы не связывался.
    Предполагается использовать его по оптике или коаксиалу. Брался именно из-за XLR.
    В Asus Essence III применили AD827SQ - скорость 200-300в/мкС
    Про токовые 811-812 понял
    Спасибо за участие)
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Есть в коллекции. Дизайн превосходнейший, никто рядом не стоял. Дальше похуже. Наушниковый усилитель не о чем. На троечку. Сливает вчистую даже Семигору, правильно собранному. ЦАП получше. Но тоже сливает по полной всем моим мультибитам. Даже NOS 1541А. По сцене, сочности тембров, их насыщенности - да по всему. Не говорю уж про другие мультибиты в подписи. Если , конечно слушать всякую электронную херню последних 20 лет, российский псевдошансон и т п, то ЦАП там вполне подойдет - все равно в таком материале чистоты тембров нет, записано все на одной громкости, с раздутой сценой и тонкомпенсацией. И пластиковый налет не будет заметен. Может даже хорошо все на таком материале будет.
    вы свое время , когда 500$ были 14000 можно было брать - я и взял. Но стой поры уже лет пять не включал.
    На докторе есть большая ветка по нему http://forum.doctorhead.ru/index.php...05#entry147083
    Операционники там меняли тысячи раз. Наиболее упоротые спалили по паре аппаратов. Резумирую , скажу, что тембрально можно звук исказить в больших пределах - может, что и понравится. Класс устройства этим вы не повысите.
    Да и сама идея - под одну и туже обвязку совать разные операционники - весьма спорна.
    Разумно использовать, раз уж он у вас есть так: подобрать тоналку операционниками и добавить внешний усилитель. Тогда более-менее. Ну скажем около четверки с минусом. Какое-то время так и жил он у меня.
    По схемотехники там ( сам не вникал, но ребята с доктора многое делали) есть проблемы - земляные петли, недостаточно емкостей в питании кое-где, транс не очень, цифра и аналог плохо разнесены про питанию и т п и т д. . Это надо спрашивать , на докторе . Вообще компьютерная фирма попыталась сделать аудиодевайс со всеми вытекающими - явных ошибок много.
    Насчет потенциометров - там не АЛЬПСы, а более дешевая АЛЬФА. На докторе кое-кто их выкидывал вообще.
    По замене оперов , мнение одного из "съевших собаку" (patrio):
    1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в ток-напряж и буфере
    2.AD845 -этот оу создаёт пространство или как говорят аудиофилы строит сцену, лучший из AD слышимых мной.
    3.Lm49990- звук не до конца аналитичен,но точен и приятен, небольшой недостаток легковесный бас.
    4.opa1612- малошумный оу, почти что точный ровный звук с небольшим креном в басовый регистр, собранные ВЧ. Всё хорошо но из-за высоких характеристик хочется вкусовщины
    5.OP27- находка среди винтажных оу. Жирный конкретный звук. Приятный на слух. Красиво звучит бас, вокал и середина. Немного теряются детали, не такой малошумный как новые ОУ. При этом ставился в SONY Es-серий.
    6.OPA627- хороший оу без видимых недостатков. Приятен на слух. Имеет множество модификаций и подделок)
    7.LT1364- со своим подчерком, немного выделяет середину,ничего плохого и не скажешь. Очень универсален в любой позиции.
    8.AD826-это оу тоже неплохо строит сцену, но доволи таки сильно красит звук, после AD845 это было второе лучшее, что я слышал от AD.
    9 AD8066-интересный оу с проваленной серединкой, но звучит в целом неплохо, уши от него не болят.
    10.AD823-распиаренный прибор от AD. Псевдомягкий ватный звук, вроде уши не болят, но неприятное послевкусие присутствует.
    11.OPA2132-как ни странно имеет право на жизнь в уане на RCA в связке 1498-1612-2132. Ясный лёгкий, немного резкий звук, даволи линеен. Разных годов выпуска по-разному звучат плюс китайские подделки.
    12.TL071-старый моно оу, мне нравиться его приукрас вокала, потому старые CD-юки и звучали душевно).
    13.TL072-cдвоенная версия 071, как и все сдвоенные версии звучит чуть хуже,но вокал просто супер. Современного производства TL-ки звучат хуже.
    14.Lm6172-Быстрый, звук немного упрощён, хорошо звучат щипковые, в народе его назывют ясным, по мне ничего особенного.
    15.OPA2134-Не хочу говорить ничего плохого, но приятных ощущений оу не вызывает, размазанный звук одним словом.
    16.AD797-вроде оу с нацелом на нейтральный звук, но звук при этом не аудиофильский. Но в связке с другими оу отличный результат. Хорош в комбинациях с 1498(1498-797-4990 или 1498-845-797)
    18.TL082-дешёвый оу, его звук называют блюзовым, доволи шумный, хуже tl072.
    19.Lm833- старый оу, стоял в некоторых винтажных сидюках филипс, хоть и упрощённый но драйвовый звук, хорошая дешёвая замена 5532.
    20.NE5532-современные шлак, старые от филипс и сигнетикс звучат получше.
    21 LM4562-Стоковые оу асуса версии плюс , одним словом мне они не понравились, нету у этого оу вкуса звука, нет и всё.
    22.LM49720-Хоть многие и считают его ровным и нейтральным, но он приукрашивает, особенно склонен к музыке 70-ых.
    23.LM49860- Яркий, утомляющий чтот-то среднее между 49720 и 49990
    24.OP275- Вялый размазанный звук с псевдоламповым окрасом, не утомляет но надаедает.
    24.AD711- Старый оу красящий звук, Синатра с ним звучит лампово и тепло, всё остальное так себе.
    25.AD744- Очень комфортно звучит, хоть и скрадывает некоторые детали, кто хочет найти компромисс между детальностью и мясом-рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Цитата Сообщение от Олег Волков Посмотреть сообщение
    В Asus Essence III )
    Недалеко ушел, при совсем неприличной цене.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Это правильно. USB там полное г.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    имею опыт с LM49720- в сумматор, LM49860- I|V, на асусе же но ST, на тот момент Большее что понравилось............. ставил и ОРА627 - ну жирненько)
    список частично согласуется и с моими наблюдениями, НО опять же смотря в какой части звукового тракта их применять, в ТОМ списке подразумевается использование приборов в качестве повторителя-сумматора, к преобразователю I|U немного другие требования, вот их мы тут и обсуждаем)
    собственно это не супер аппарат - эт ясно)
    В коллекции мультибитник на РСМ58 есть (использую как точку отсчёта), как и на САБРЕ 9018 (Аудиолаб Q-dac)
    брался АСУС за недорого, именно под баланс (прикупил по случаю оконечник)
    в стоке асус пресноват, вот и задумался об замене - благо кое-что из оперов есть (однозначно не поддельные - сэмплы и из натуральных аппаратов (не китай)))
    словом с сумматором (ОРА627) и выходным опером (ОРА2132А) думаю определился, остался I|V - ? так как пара 812 имеется решил вынести на суд общественности такую связку.....и выслушать рекомендации на эту тему, Д.Анронников писал что в I|V лучше всех справиться 811 - 812 чуть хуже, естественно с удалением ёмкостей в обратной связи, но честно паять не хочется) а если подобрать что то лучшее для этого места не получиться то сотру пыль с паяльника)
    Спасибо за участие )
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    LT1364 как то понятен для I|V - 1000в/мкс
    LT1498 не понятен - медленный - собственно обычный ОУ
    Какие параметры определяющие для I|U-???
    я думал что скорость и нагрузочные характеристики.... от продукции LT остались плохие воспоминания как то приобретал 1364 - оказались подделкой, в итоге сжег наушники по неопытности, без проверки поставил в плату((( с тех пор имею проверочные) словом осадочек остался от LT
    Последний раз редактировалось Олег Волков; 13.04.2020 в 18:28.
    Хорошая подборка описаний про ОУ
    Много ржал...
    У меня от LT просто лучшие ощущения.
    1498 наверное неверно указан. На его месте должен быть 1469 ))
    Владел такой железкой. Избавился от неё и выдохнул. Хотя перебирать ОУ интересно, да )))
    Последний раз редактировалось Ulis; 13.04.2020 в 20:40.
    на фото OP2496 видимо OP249....
    Да
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Перетыкание ОУ без знания внутренней микроархитектуры- карго-культ, особенно смешно читать про "связки" ОУ. Это как например сделать бутерброд со свиным навозом, а поскольку невкусно, попробовать уравновесить это куриным дерьмом. А вдруг станет вкусно?
    Красногорск
    Много ржал...
    Рад за твое чувство юмора
    сказано же - по сути: субъективное мнение одного человека , в конкретном аппарате, который в в конкретной системе, на конкретной музыке - чего не так? Даташиты каждый может почитать.
    Совсем не обязательно соглашаться.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    На даташит не смотри, если есть возможность послушай. У мьюзов тоже даташиты не ахти. Это уже чисто вкусовой баланс.
    Я 1498 ставил ( и сейчас стоят) - мое мнение: тонкомпенсирует , по сравнению со стоком. Ну получше , оценю в процентов 15% получше. Звезд с неба не хватает. Музыкальность совершенно не обязательно прямо связана со скоростью. Patrio же пишет "имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в ток-напряж и буфере " - где там про скорость.
    Еще раз скажу перетыкание оперов в Асусе , без решения проблем с питанием и подбором обвязки к ним онан мышиная возня. С этим давно разобрались независимо друг от друга десятки людей.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Да, по странному стечению обстоятельств эти 4 1498 все на докторе ( я в том числе) покупали у patrio/ Возможно еще дело в этом Слегка приувеличил, так сказать, он его качество. но надо слушать в своей системе самому. Может подойдет.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 13.04.2020 в 23:26.
    Скрытый текст
    Про питание то ясен фронт работ, а вот с подбором обвязки сложнее, вернее не понятней. Судя по схеме работать будет любая микросхема в пределах своих рабочих параметров, про возбуд 812 ясно (демонтаж ёмкости в обратной связи и есть подбор?) обусловлено именно даташитом и рекомендациями к применению.
    Ну а если взять, к примеру, AD827 (сдвоенный аналог AD847)? там таких требований к ёмкостям в цепи ООС нет же?
    Красногорск
    И откуда вы такие умные беретесь - смешливые мастера определения звука по внутренней архитектуре, специалисты по изготовлению бутербродов со свиным навозом, уравновешенным куриным дерьмом.Вот я такие бутерброды не пробовал - даже ни чего о них сказать не могу.
    Говорю еще раз , человек года перетыкал операционники и записывал свои звуковые ощущения. Для этого чего надо ох**нно в архитектуре микросхем разбираться? Устройство это позволяет делать - и более того производитель впаривает все это как фишку. Грамотно-не грамотно он это делает другой вопрос. Он получил результат. Кому то в ветке этот результат может быть интересен , крому нет проходим мимо с умными советами.
    Скрытый текст
    ну отчего-ж без знания то???
    именно стараемся найти необходимо значимые параметры для разных участков преобразования
    для I\U необходима широкополосность, высокая перегрузочная способность и скорость (скорость я думаю определяющее)
    для сумматора меньшая скорость, но хорошая нагрузочная способность и малый шум
    для буферного каскада возможность работы в широкой полосе изменяемой глубины ООС, нагрузочные характеристики так же не последнюю роль
    поправьте....
    схема приведена выше, так что никакого гадания собственно не увидел, наоборот трезвый расчёт)
    Красногорск
    Олег Волков,
    вы на докторе зарегистрированы? Там есть люди , которые многое попробовали, во многом разочаровались. В принципе можно с ними связаться - наверно поделятся информацией.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    именно стараемся найти необходимо значимые параметры для разных участков преобразов....
    Да все правильно , эти соображения вполне логично задают направления подбора
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    в любом случае до РСМ58 не дотянет
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Я только 1498 в т-н поставил и остальные стоковые на свой вкус по звуку переставил ( уже не помню как, надо смотреть) . Но я использовал его не по балансу, наушниковый усилитель вообще не использовал и быстро перешел на мультибиты.
    Скрытый текст
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53900-137 ASUS Xonar Essence STX – звуковая плата для гурманов звука (часть 4)
    ЦАП 1792, обсуждаемый 1795, думаю суждения справедливы
    ЦИТАТА-
    Потестил сегодня AD847 (сдвоенный аналог AD827). Очень хороший (если не лучший) ОУ в I/U с открытым, живым звучанием, широкой сценой и рельефным басом. Не зря его в Asus Essence III ставят. В фильтре шумноват, но тоже дает хороший звук.
    Вторая гармоника с ним почти пропадает. (картинка на ресурсе)
    и НИЖЕ
    В общем такая иерархия ОУ образовалась (только для чистого питания и желательно с буфером).
    I/U
    резкий звук ------> мягкий звук
    AD847 -- OP42 -- NE5534AP -- OPA604 -- OPA627
    Аккуратность (от лучшего к худшему)
    OPA627 -- AD847 -- OPA604 -- NE5534AP -- OP42
    Естественность, открытость (от лучшего к худшему)
    AD847 -- OP42 -- OPA604 -- OPA627 -- NE5534AP
    Бас, больше -----> меньше
    AD847 -- OPA627 -- OPA604 -- NE5534AP -- OP42
    фильтр
    Детальность (от лучшего к худшему)
    AD797 -- OP42 -- AD8610 -- AD845 -- OPA604 -- OPA627
    AD845 -- AD8610 -- AD797 -- OPA627 -- OP42 -- OPA604
    AD845 -- OPA627 -- OPA604 -- AD8610 -- OP42 -- AD797
    Высокие частоты, больше -----> меньше
    AD845 -- AD8610 -- AD797 -- OP42-- OPA604 -- OPA627
    Культ, да. Но дает вау-эффекта на пару лет перетыкивания ОУ и утрату мешочка денег на их покупку Это ж гениальный маркетинговый ход, ящитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Вот когда я решил, что в питание туда не полезу, то сразу продал его.
    Красногорск
    Согласен.
    Скрытый текст
