Страница 369 из 786 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7361
    из преисподнии
    Для вас поясняю- витая пара в том смысле что берём
    https://nettech.ua/categories/search...%5Bto%5D=20000
    https://nettech.ua/news/vitaja-para-...di-i-kategorii
    минимум четыре таких витых пары и просто скручиваем концы,естественно пропиваем,так получаем одну жилу акустического провода.
    поясняю еще раз если не понятно, минимально необходимая плотность тока для акустического кабеля составляет 3А, вот тот кабелечек по ссылкам можете скрутить в клубочек и выбросить в мусор, он не соответствует минимально необходимым параметрам, даже если вы из него сплетете свитер....
  3. #7362
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Тут вопрос поднимался о ламповом источнике питания. Выкладываю набросок.... может чего посоветуете.
  4. #7363
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Пожалуйста расскажите про плотность тока и его частотные свойства.А полтоность тока для обмотки трансформатора питающего,не у каждого там проводок в 1мм.
    ---------- Сообщение добавлено 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:41 ----------
    Я вот не догоняю,почему минусовая дорожка широкая а плюсовая тощая?
    Одинаково нельзя сделать?
    А с диодами чего натворили, что там за мелконтя, у вас высокое напряжение, сделайте по нормальному.
    Расположите диода вдоль первого резистора, а перемычку проведите нормально с и гораздо шире.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 09.04.2020 в 01:20.
  5. #7364
    Люберцы/Красногорск
    Зачем?
    Т.е. FR207 (2A, 1000V) устраивает, а S2M (2А, 1000V) нет?
    Последний раз редактировалось slonek; 09.04.2020 в 01:00.
  6. #7365
    У вас дома к лампочке освещения подключены два проводника одного диаметра?
    ---------- Сообщение добавлено 03:04 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    Это для начинающих,красивые картинки
    http://radiopicture.listbb.ru/viewto...t=11&start=320
    Вот когда пишут про плотность тока в проводнике, то возникает вот это изображение
    Бывалые утверждают что винтажные транзисторы звучат получше, я теперь понимаю почему, потому что в их проводниках плотность тока была больше,обратите внимание на первый транзистор на фото.
    ---------- Сообщение добавлено 03:10 ---------- Предыдущее сообщение было 03:04 ----------
    Зачем?
    Причём здесь тип компонента,нужно местоположение его поменять.
    выставите файлик в лаут 6 я вам перерисую
  7. #7366
    Имхо - сечение будет под вопросом, ведь витая пара у современных производителей имеет существенно меньший диаметр жил, чем у выпускавшейся 20-30 лет назад .
  8. #7367
    Частый гость Аватар для Казатель
    Если намек на толщину проводников, то в проводниках бОльшего сечения плотность тока будет меньше, при одном и том же токе и одинаковом материале проводника.
  9. #7368
    Я имел виду четыре провода витой пары в которой восемь жил по 0.5мм каждая.
    ---------- Сообщение добавлено 06:29 ---------- Предыдущее сообщение было 06:19 ----------
    Во как,а может быть ламповый звук это звук"плотности тока" в проводниках, посмотрите на конструкцию лампы в ней проводники просто монструозные по сравнения с паутинкой в транзисторах.Отсюда вывод-лаповый звук из транзисторов невозможен.
  10. #7369
    В свое время наигрался изготовлением шнурков, до сих пор коробка фирменных разъемов лежит. Делал всевозможные и акустические кабели, в т.ч. из фирменной витой пары в разных конфигурациях. Все это начальный уровень, в лучшем случае.
    Сейчас остановился на акустическом Ortofon SPK400 и межблоке SAEC 5000. Конструкции простейшие, но качество и чистота материалов решает все. То же касается и проводников для внутреннего монтажа .
    Sorry за оффтоп.
  11. #7370
    г.Рязань
    Slonek, смд-хи по другую сторону от выводов электролитов, и не надо будет под ними дороги тащить. 160В, критично к зазорам.
  12. #7371
    Люберцы/Красногорск
    LepekhinV, Спасибо!
  13. #7372
    УКРАИНА, Харьков
    Не много? Сечение около 10 кв.мм.
    Офф.
    У меня уже несколько лет стоит кабель из моножилы 1.5 квадрата и вполне хватает. Пробовал много советского, вплоть до 10 квадратов, все гораздо хуже. А сильно большое сечение раздувает образы.
    Конечно, это все от жадности, так как хорошие кабели стоят очень хороших денег и соотношение цена-качество слишком завышено.
    К примеру: решил приобрести фирменный сетевой кабель в размере 300$. Продавец пошел на уступки и давал кабеля на прослушка. В итоге все три фирменные были возвращены и применен самодельный кабель из витой пары. Так самое интересное, что самодельный оказался лучше по звуку, по крайней мере с менее выраженными недостатками.
  14. #7373
    Харьков
    С какого перепугу?
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Толя, 8 проводников диаметром 0,5 мм в сумме дадут сечение 1,6 мм. кв.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 09.04.2020 в 10:55.
  15. #7374
    из преисподнии
    Офф.
    сечение будет 0,7852 кв.мм.
    откуда 10?
  16. #7375
    г.Рязань
    Сечение пром. провода сейчас считают по погонному сопротивлению.
  17. #7376
    из преисподнии
    плотность тока - это векторная величина,
    поэтому корректно говорить, что ток в проводнике пропорционален площади сечения, т.е. чем больший ток, тем больше необходимо сечение, а вот отношение тока к площади сечения соответствует плотности тока, и для акустического провода составляет не менее 3-х....
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    это из-за технологии изготовлении проводов - неоднородный материал...
  18. #7377
    УКРАИНА, Харьков
    Не надо нас дурить.
    Смотрим справочник. Диаметр провода 0.55 мм, сечение около 0.23 кв.мм. Отсюда 0.23х8х4=7.36 кв.мм.
    Нет ошибся, 0.5мм это 0.196кв.мм. тем не менее получается 6.2кв.мм.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 09.04.2020 в 09:55.
  19. #7378
    Как это противоречит моему замечанию?
  20. #7379
    из преисподнии
    Не надо нас дурить.
    0,2375*8*1,053= 2х4=8 кв.мм , если для активной нагрузки это порядка 80 Ампер - зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    почему противоречит?
    просто больше раскрывается суть
  21. #7380
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Смотрим справочник.
    Диаметр жилы витой пары нормируется в американской системе AWG.
    Типовая витая пара категории 5е или 6 имеет диаметр жили 23AWG (уменьшат фактический диаметр могут либо недобросовестные производители для уменьшения стоимости, либо флагманы отрасли СКС, придумывающих различные фишки (например, Panduit производит витую пару с меньшим диаметром жилы для уменьшения итогового диаметра кабеля для возможности прокладки бОльшего количества кабелей в одном и том же лотке или кабель-канале).
    Диаметр 23AWG соответствует диаметру жилы 0,573мм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B4%D0%BE%D0%B2), сечение одной жилы составляет 0,258 кв.мм.
    Соответственно, 4 кабеля будут иметь суммарное сечение 0,258*8*4=8,256 кв.мм.
