Страница 365 из 786 Первая ... 355363364365366367375 ... Последняя
Показано с 7,281 по 7,300 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7281
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Вот так пока. 8 банок диаметром 35 мм на плате. В шунтах у них пленка с LS=15-22,5-27,5 мм, дальше эл-ты диам. 18 мм и пленка 15 мм. Нужна последняя или нет - думаю.На разъёмчик - батарейку, над платой работаю, будет 2 варианта (транзисторная и с ОУ. Поясню, почему две 7805 и зеркальное питание батарейки. При таком расположении плат (параллельно радиатору) разъём подключения переменного питания батарейки будет находиться или сверху радиатора (что не хорошо) или снизу ( а вот это удобно, питание вдоль днища пойдет). Чтоб обеспечить прокладку проводов питания по нижней части корпуса, и сделал зеркальную разводку. Разъём показан условно, в него будут _запаиваться_ штыри. Что непонятно - спрашивайте, советы и пожелания принимаются с благодарностью.
    PS Размер платы 223*100мм.
    При таком расположении разъема для батарейки, получается, что она (батарейка) соединена не с базами выходников, а с эмиттерами предвыхода.
    Зачем по 2 резистора 33k?
    Для чего используются по две пары NJL-ов если можно обойтись NJL + MJL?
  3. #7282
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    киса, Попробуй убрать дополнительный кондёр который на+ - думаю разницу заметишь
    Вот с этой мыслью я и лягу спать. Спасибо.
  4. #7283
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Вот такой вариант мы попробовали ... только транзистор сверху MPSA42 .
    А как с тепловыделением, ведь на нем и BSP129 выделяется около одного ватта на каждом. У MPSA42 по даташиту 625мвт не задымит?
  5. #7284
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это без радиатора - только за счёт естественного теплоотвода транзистора , за счёт излучения и через выводы . А с радиатором - другое дело ... кстати , там же в даташите показаны варианты корпусов , и мощности - так в самом маленьком SMD варианте мощность вообще 350 мвт , в обычном транзисторном корпусе 625 мвт , и в SMD корпусе с пластиной-теплоотводом - 1000 мвт . Но кристалл у них ведь тот же самый - дело только в теплоотводе ... из чего я делаю вывод , что присоединив к обычному корпусу небольшой радиатор ( не забывая конечно смазать его термопастой ) - мы и с ним можем рассеивать как минимум тот же 1 ватт , что кстати и практикой подтверждается .
  6. #7285
    Частый гость Аватар для kekss
    мне шунты Wima MKP10-4uf- 400v хорошо?
  7. #7286
    Частый гость Аватар для Казатель
    Зачем пытаться отвести тепло с неудобного TO-92? Думаю, есть смысл подобрать другой транзистор, для которого проще организовать теплоотвод прямо на полигоны ПП и приклеить небольшой радиатор. В SOT-223 как и в BSP129 сгодится. Их есть
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
  8. #7287
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , в самом даташите на MPSA42 есть вариант PZTA42 , как раз в корпусе SOT-223
    Вот его можно сразу и брать ... мы просто про них сначала не знали .
  9. #7288
    Беларусь
    А зачем эти извраты, если в ТО-126 хватает всякого разного подходящего?
  10. #7289
    [QUOTE=фЕДОР ЧАЛЫЙ;2759873]А зачем эти извраты, если в ТО-126 хватает всякого разного подходящего?[/QUO
    Приветствую!
    Например?
  11. #7290
    А зачем эти извраты
    В современном мире скорее изврат применить что то большое и трухольное, если можно найти что то поменьше. В TO-220 наверняка еще больше всего есть. Но конкретно TO-126 не так и много
  12. #7291
    Беларусь
    Так вопрос в отводе тепла, а с то-126 этот вопрос решается проще - теплоотвод паять не нужно.
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Например?
    Ну не знаю... 2SC3502, 2SD1609/1610, 2SC1514, BF458/459, BF871 - всего этого валяется море, от разобранных мониторов и т/в.
    Те-же КТ940 подобрать с бетой выше 100 не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    К стати есть вот такие штучки: IXTP01N100D и IXCP10M90S. И стоят сейчас уже не очень дорого.
    С ними схема становится еще проще.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 06.04.2020 в 14:32. Причина: Ошибся малость
  13. #7292
    Ижевск
    Тип файла: pdf IXTP01N100D.pdf (170,0 Кб, Просмотров: 14)
    Тип файла: pdf IXCP10M90S.pdf (140,7 Кб, Просмотров: 10)
    IXTP01N100D я сравнивал по звуку в повторителе с BSP129.
    BSP существенно лучше.
  14. #7293
    Пробовал DN2540, распиаренный . Мощности хватало, тем более ТО220. Но, объективные и субъективные характеристики оказались хуже. BSP129 лучше, Игорь прав. Хотя на основании своего опыта, все таки, считаю лучшим вариантом ламповый SRPP c BSP 129 в катоде верхней лампы , как наиболее динамичной по показателю показателю пик ту пик схеме.
    P.S. с лопаты писать неудобно, сорри.
    Последний раз редактировалось install; 08.04.2020 в 08:32.
  15. #7294
    Ижевск
    Хотя на основании своего опыта, все таки, считаю лучшим вариантом ламповый SRPP c BSP 129 в катоде верхней лампы , как наиболее динамичной по показателю показателю пи ту пик схеме.
    Тогда уж, если по гамбургскому счету, надо просто поставить транс в анод. Но это будет уже совсем другой усилитель и совсем за другие деньги
    Голый BSP129 сверху хорош тем, что позволяет кардинально снизить напряжение питания без ухудшения характеристик.
  16. #7295
    Транс в аноде - The best ( особенно НЭМ . Примение ИТ в SRPP , с Вашей подачи , Игорь, привели к интересному, в лучшем смысле , результатату. Крайне приятно удивился 6Н3П. Применение D N2540 с 6Э6П не впечатлило ( видимо, сорт вина был не тот, см. выше....)
    P.S.Наамного выше - раньше... Послезавтра на раабооутуу... ёёё
  17. #7296
    Саратов
    BSP129 лучьше, Игорь прав. Хотя на основании своего опыта, все таки, считаю лучшим вариантом ламповый SRPP c BSP 129 в катоде верхней лампы , как наиболее динамичной по показателю показателю пи ту пик схеме.
    Согласен на все 100%. Пробовал разные IXTP, но третья гармоника везде вылезала. Сегодня приходил один музыкант со своими дисками и мы долго слушали разные композиции. Правый канал (стандартная схема из первого поста) ему очень понравился, но когда он услышал Моцарта в современной обработке через левый канал(SRPP+ BSP129, два красных светодиода в катоде нижней лампы, резистор 300 кОм с управляющей сетки на землю), то неожиданно для меня начал комментировать игру пианиста. Что так играть с оркестром не надо. Педаль нужно отпускать, так как оркестр подхватит и так. Потом мы вернулись на этот же фрагмент на правом канале и он сказал, что правый канал хорош, но левый имеет лучшее разрешение и прозрачность просто поражает.
    Короче домой он собрался поздним вечером и несколько раз повторил фразу: "А я думал, что у меня хорошо звучащий усилитель и акустика. Ошибся, нужно что-то делать."
    Низкий поклон автору Заратустры (deemon), большое спасибо Андрею (install) за модернизированную схему УН и за всё, что он для нас сделал, а так же всем кто принимал участие в улучшении звучания нашего проекта. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 06.04.2020 в 21:30.
  18. #7297
    И немудрено.
  19. #7298
    Частый гость Аватар для KSM74
    И немудрено.
    Мне видать в этом плане не повезло - из двух десятков 6Н3П-ДР только одна имеет два идентичных триода в баллоне, а остальные 19 - "кто в лес, кто по дрова".
  20. #7299
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Мне видать в этом плане не повезло...
    "ДР" не попадались, "ЕВ" - рупь ведро, можно подобрать без особых затрат. Есть "И". Сильного разброса не обнаружено.
  21. #7300
    Беларусь
    Пробовал DN2540, распиаренный . Мощности хватало, тем более ТО220. Но, объективные и субъективные хаоактеристики оказались хуже. BSP129 лучьше, Игорь прав.
    Спасибо. Собирался прикупить IXTP01N100D для попробовать, но теперь воздержусь.
    А параллельное соединение BSP129, для разгрузки по току (при условии предварительного их подбора) возможно как вариант?
