Страница 364 из 782 Первая ... 354362363364365366374 ... Последняя
Показано с 7,261 по 7,280 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7261
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    почему не мосфет сверху, а биполяр?
    Мосфеты , да и вообще полевики - я ставлю всегда строго по необходимости , вообще же предпочитаю биполяры ... и кстати не только в звуке .
  3. #7262
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    LANOV, Спасибо, разобрался, там по 20 к делитель.
  4. #7263
    Харьков
    Просто посмотри на графики этого полевика в даташите. Они соответствуют действительности, я измерял. Если тебе надо +- 50В, то 55в падения на нем более чем достаточно и от повышения напряжения ни характеиистикам ни звуку лучше не становится.
    Игорь, предложите свой вариант, думаю всем будет очень интересно и есть кому даже его смакетить и проверить!
  5. #7264
    Ижевск
    Горизонтальные линии начиная с 1В даже без истокового резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Просто выбросить верхний транзистор и понизить напряжение так, чтобы на BSP129 падало на 5В больше, чем требуемая максимальная амплитуда сигнала.
    Тут где то ссылку давали на расчет такого каскада.
    Ага, вот:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446063985
  6. #7265
    из преисподнии
    Мосфет разгрузит выход, из- за больших значений номиналов в делителе на затворе., его исток также как эмитер у биполяра задавит входную емкость нижнего полевика...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.04.2020 в 21:27.
  7. #7266
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    deemon, я убрал из рисунка все, что не относится к вопросу по разводке печатной платы. Заранее прошу прощения, что отрываю Вас от более важного и интересного обсуждения УН.
    По электролитам хотя бы ответьте, потому как собираюсь заказывать 8 шт. 33000 мкФ Или достаточно в плечо по 1 шт. такого номинала + пленка 3,3 мкФ?
ID:	368613   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  8. #7267
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Выше был ответ,22000 достаточно, у вас 33000(8шт или один).
  9. #7268
    УКРАИНА, Харьков
    А в схеме какая ёмкость указана?
  10. #7269
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Всем доброго дня. Основная программа на сегодня это исследование влияния на звук типа и количество электролитических конденсаторов
    Ещё и на шунты 2,2мкф реакция тоже есть ощутимая . И если ставить конденсатор дополнительный между + и - как тут предлагалось, нехорошо становится звуку .
  11. #7270
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ага, вот:
    Ну , теоретически оно конечно можно ... теоретически можно дать питания ровно "впритык" , чтобы только обеспечить нужный "плюсовой" сигнал на выходе , но не больше . А на практике - надо же ещё иметь запас на дрейф характеристик лампы ... ты же сам прикинь , что будет , если лампа например чуть "подсела" , так что при том же токе ( который тут задаёт верхний этаж ) - у неё повысилось напряжение анода . Очевидно , что питания уже не будет хватать , и мы получим слишком раннее ограничение верхней полуволны Опять же , если выход качает сильный ток , и притом близок к клипу - то нежелательно , чтобы и предварительный каскад тоже был близок к клипу - иначе ему может не хватить пикового тока для раскачки баз выходников .... Вот потому я и решил - хоть мы напряжение и снизим против чисто лампового SRPP , но не настолько радикально , чтобы совсем уже волноваться за какие-то вольты ... 100 вольт на верхнем против 180-200 вольт на нижнем этаже - это ровно то , что надо . Ну и отсюда уже вытекают требования к тепловому режиму - чтобы не перегружать транзисторы , ставим дополнительный биполяр на "голову" полевика Так что мы в итоге тратим ( против одного полевика ) всего 1 лишний ватт на каждый канал ( хотя против лампы всё равно 5,5 ватт выигрываем ) , и по 3 детали ( транзистор и 2 резика ) - но зато получаем больше запаса надёжности всей схемы ... я в таких случаях всегда за такие варианты .
  12. #7271
    deemon, А звук то прежний остаётся или меняется с новой схемой ?
  13. #7272
    г.Рязань
    Вот так пока. 8 банок диаметром 35 мм на плате. В шунтах у них пленка с LS=15-22,5-27,5 мм, дальше эл-ты диам. 18 мм и пленка 15 мм. Нужна последняя или нет - думаю.На разъёмчик - батарейку, над платой работаю, будет 2 варианта (транзисторная и с ОУ. Поясню, почему две 7805 и зеркальное питание батарейки. При таком расположении плат (параллельно радиатору) разъём подключения переменного питания батарейки будет находиться или сверху радиатора (что не хорошо) или снизу ( а вот это удобно, питание вдоль днища пойдет). Чтоб обеспечить прокладку проводов питания по нижней части корпуса, и сделал зеркальную разводку. Разъём показан условно, в него будут _запаиваться_ штыри. Что непонятно - спрашивайте, советы и пожелания принимаются с благодарностью.
    PS Размер платы 223*100мм.
  14. #7273
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Одного кондёра в плечо достаточно ... и кстати , там в схеме есть ещё ошибка - антипаразитные резисторы надо ставить не в каждую базу предвыхода , а базы соединить вместе , и от них уже один резистор ( примерно 50-75 ом ) , через который подаётся сигнал на ВК .... собственно , как на схеме в начале темы показано - так и делать . Диоды же D1 , D2 в принципе поставить можно ( для ограничения входного сигнала выше питания ВК ) , но я так не делал - просто потому , что их функции всё равно будут выполнять переходы БК предвыходных транзисторов .
  15. #7274
    Бобруйск
    В схеме автором указана емкость 22000 мкФ и с его слов вполне достаточна. Также он писал, что если хочется поставить емкости побольше, то с увеличением их в плече "может быть хуже". Извините, не могу найти дословную цитату. Мне интересно почему в плечах увеличивать емкость хуже, ведь те же 22000 мкФ в плече с плавающим питанием эквивалентны 11000 мкФ при обычном двухполярном питании. Но вопрос не архиважный). Просто не поверил, что одной замечательной реализации
    банки всего по 22000 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Благодарю за исчерпывающий ответ.
    В. Полозкова
  16. #7275
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Леониду , например , звук новой схемы понравился больше , я пока что могу сказать , что как минимум не хуже - ещё надо подольше послушать разную музыку ... но я вообще в таких делах всегда "осторожничаю" , особенно когда сам паяю и сам же слушаю
  17. #7276
    Саратов
    Шунты стояли в обоих случаях по 1,5 мкФ. Менялся только набор электролитов. В первом снимке видим, что на входе между + и - стоит электролит 10 000 мкФ 63 В. А вот где Рубиконы 40шт. его не было. Может поэтому у меня и звук хуже.
  18. #7277
    deemon, Спасибо ! Для меня новая схема можно сказать спасение . Выписал Ничиконы анодные с хификоллектив идут уже месяц . А на 400 вольт у меня есть в наличии . Пока слушаю с Чемиконами думаю что с Ничиконами будет гораздее .
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    киса, Попробуй убрать дополнительный кондёр который на+ - думаю разницу заметишь . А с шунтами я сегодня экспериментировал . Стояли Эпкосы, но ёмкость маленькая была ,других не было . Решил поставить жёлтые помехоподавляющий пропилен . Разница ощутима сразу . Вначале показалось ,что добавилось воздуху .Но тарелки зашелестели с пластмассовым призвуком . Поставил Аудиофилеры 2,2на 400в из того что было в наличии ,всё устаканилось .
  19. #7278
    Харьков
    Некоторые хорошие электролиты для низковольтного питания УМ, например Nichicon KG, минимум 40 мм в диаметре, а то и больше https://www.partsconnexion.com/media...ichicon_kg.pdf (самая последняя строка таблицы)
    Я бы например предпочел качество количеству, тем более конденсатор меньших габаритов станет на место большего, а вот наоборот - увы никак...
    И обратите внимание на форму выводов
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 05.04.2020 в 23:01.
  20. #7279
    из преисподнии
    и это правильно, т.к. большое количество конденсаторов ставят по несколько другим причинам, которые тут пытаются притянуть за уши, особенно в свете того, что диапазон гармоник по питанию тут вряд ли превысит 1 кГц...
    * а так такие пакеты конденсаторов необходимы в импульсных блоках питания из-за большого значения рипла на сверхвч, где как раз и нужны много маленьких в паралель, т.е. и рипл задавить и емкость не растерять.
    * второй случай - это байпассные конденсаторы в ВК - которые для импульса емкости в 1000мкф в общем то не мало, но желательно располагать ближе к ножкам выходных транзисторов, но при этом это не касается банок конденсаторов питания, емкость которых должна быть больше чем сумарная емкость всех байпассных размещенных на платах, чтобы замкнуть силовой ток по короткой петле.
    *третий случай - недостаточные габариты корпуса устройства куда инсталлируется плата , много конденсаторов меньшего размера могут более компактно разместиться...
    на слух разницу пакетной емкости и банки не услышать, если только причиной разного звучания есть конструктивный косяк в формировании пакета (олово плохой проводник для силовых линий) или есть существенная разница в параметрах конденсатора для пакета и банки...
  21. #7280
    Беларусь
    Александр, электролиты лучше выбирать на полный "размах" питания. Иначе, при пробое выходного транзистора в одном плече, будет бабах.
