Страница 363 из 786 Первая ... 353361362363364365373 ... Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7241
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Он должен быть примерно 80-90 ом
    Ток лампы должен быть 18-20ма, а анодное 185 -190 в?
  3. #7242
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , примерно так .
  4. #7243
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите пожалуйста:
    1. можно ли входной резистор разделить на два для удобства разводки в моем случае?
    2. нужно ли ставить защитные диоды на входе ВК ?
    3. можно ли поставить в питание 4 шт. в канал 33000 мкФ вот таких https://www.chipdip.by/product0/9000...ention_visited ? Вроде многовато будет (но пусть лучше больше, чем меньше ?) и автор писал, что лучше поставить электролит между шинами питания, но мне так неудобно по конструктиву.
    Заштрихованные места на плате это радиаторы, транзисторы попарно на медную пластину и пластина через прокладку на радиатор. Гляньте может что не так?
ID:	368577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.04.2020 в 18:31.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  5. #7244
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Это к кому Вы обращаетесь?
  6. #7245
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет смысла ставить делитель после источника сигнала, ставь до
  7. #7246
    Ижевск
    Вот такой вариант мы попробовали ... только транзистор сверху MPSA42 .
    Вложение 368532
    А самый верхний транзистор зачем?
  8. #7247
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Во-первых , чтобы уменьшить мощность на полевике . Всё-таки , ток примерно 20 ма , напряжение на "верхнем этаже" схемы - 100 вольт , для небольшого транзистора 2 ватта многовато - а так мы это дело на 2 транзистора раскидали , ведь напряжение на верхнем этаже делится практически поровну между ними . Ну и кроме того - в 2 раза возрастает внутреннее сопротивление источника тока на полевике ( на него ведь нагружен анод тетрода ) , по той же самой причине ....
  9. #7248
    УКРАИНА, Харьков
    Выходной каскад источника тока.
  10. #7249
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    И кстати , даже несмотря на это , нагрев транзисторов получается существенный , так что надо ставить небольшие радиаторы . К полевику достаточно припаять медную полоску длиной в несколько сантиметров , на транзистор же надо одевать радиатор в виде трубочки из фольги , или же прижать его к небольшому алюминиевому радиатору - там разные варианты могут быть .
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Так ты заметь , что выход ведь снимается не с него , а с истока полевика - так что они оба составляют источник тока . Транзистор же просто разгружает его по напряжению и мощности ...
  11. #7250
    Ижевск
    Ты собираешься раскачивать +- 100в?
    Насчёт внутреннего сопротивления этого полевика, то оно мегаомы.
  12. #7251
    УКРАИНА, Харьков
    Тогда, входной каскад ИТ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Если от этого звуку лучше, почему бы и нет.
  13. #7252
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , внутреннее сопротивление источника тока зависит ещё и от сопротивления в истоке - тут же оно небольшое ( 80-90 ом ) , так что вряд ли там будут мегаомы ... хотя я кстати его отдельно не измерял - надо бы это сделать , интереса ради . Насчёт напряжения - ну сам прикинь , надо же иметь запас . Есть варианты такого усилителя с питанием выхода +- 50 вольт , так что запас не помешает . И мощность , понятное дело ... транзистор же - это не лампа , перегрев может быть фатальным . Тем более , что и лампа там рядом - которая тоже греется порядочно .
  14. #7253
    Ижевск
    Просто посмотри на графики этого полевика в даташите. Они соответствуют действительности, я измерял. Если тебе надо +- 50В, то 55в падения на нем более чем достаточно и от повышения напряжения ни характеиистикам ни звуку лучше не становится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Кстати, лучше всего его припаивать к медной пластине от чего-нибудь дохлого в корпусе ТО220, снеся с нее все остальное.
  15. #7254
    Саратов
    А фланец от ТО-220 можно прикрутить к радиатору.
  16. #7255
    Здравствуйте!
    В постах, начиная с 361 страницы, я кое-что пояснял по поводу особенностей применения транзисторного эквивалента верхней лампы.
    По этическим соображениям не мог показать полную схему, но своим опытом применения делился в этих постах.
    Главное требование, если не применять электронный дроссель, обеспечить плавную подачу Uа на уже прогретую лампу, но никак наоборот.
    При разряженных высоковольтных кондерах (это желательно предусмотреть- автоматическое подключение разряжающего резистора примерно 6,2кОм/5Вт керамика при выключении сетевого питания) и подключении анодной обмотки к выпрямителю происходит достаточно плавное нарастание Uа, еще раз повторюсь - на прогретую лампу!
    Выставляется анодное напряжение резистором, который в базовой схеме был номиналом 270 Ом в аноде нижней лампы.
    Еще одна рекомендация - желательно на транзисторы поставить ( в виде пластин медных или из других теплопроводных материалов площадью примерно 2-3 квадратных сантиметров на каждый транзистор) это обеспечит отвод тепла и повышает надежность изделия т.к. транзисторы греются.
    Вот такие нюансы имеют место быть.
    Полагаю и Дмитрий, и я со своей стороны скромным вкладом, обеспечили необходимое понимание применения его схемы.
    С уважением, Л.А.
  17. #7256
    из преисподнии
    входная частота среза снизу усилителя, согласно значениям C1(2.2uF) R1(470), составляет 154Гц , не высоковато ли?
  18. #7257
    Саратов
    Ура есть что паять!
  19. #7258
    из преисподнии
    почему не мосфет сверху, а биполяр?
  20. #7259
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А кстати , откуда там взялся на входе резистор R1 ? Да тем более , такого номинала ( 470 ом ) ?
  21. #7260
    [QUOTE=киса;Вот только не понял, как это мощность будет делиться между двумя транзисторами? Верхний будет как утюг, а BSP129 чуть тёплым?
    По формуле: P=U*I
    ток = 20мА
    напряжение 50v на каждом транзисторе
    мощность = 0,02*50 =по 1 Ватту на каждый транзистор, поэтому греться они будут примерно одинаково поскольку транзисторы примерно одинаковы по допустимой мощности и температура нагрева с радиаторами 2-3 кв. сантиметров составит примерно 40-45 градусов.
