Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Блок питание-непонятная помеха?
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Блок питание-непонятная помеха?
    Принесли усил.говорят что то перестал нравится звук в усилителе(промышленный Pioneеr),решил начать с БП,
    Схема традиционная мост+2 банки
    Мерил тут где стрелка,картинка получилась такая помеха
    Что это может быть,?
    И посмотрел выход переменки с транса,получилось такая картина?? Что за ерунда?
Название:	с транса.jpg
    Постоянка на выходах 2 и 8 милливольт-отлично,шума,звона ,возбуда нет(ну как нет )) в пределах,синус чистый.
    Правда при амплитудных 10 вольтах ,4 ома,начинает уходить в клип,хотя заявлено 45 ватт.
    Что это за пила и откуда??
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Блок питание-непонятная помеха?
    Я не спец, попробуйте почитать про снабберные цепочки почитайте на форуме.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Voronezh
    или чувствительность УНЧ,примерно в 10 раз
    ОООС увеличить на 20дБ. Если возбуд не появится. Если появится - менять коррекцию ус-ля. Я так делал чутье в 8В по входу - пришлось менять коррекцию.
    У меня ЦАП выдает 8В rms.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 04.04.2020 в 17:33.
    НОВОСИБИРСК
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    снабберные цепочки
    на выходах вторички в паралель как бы стоя кондёры по 0,1 мкф(керамика) я думаю достаточно?
    Самара
    я думаю достаточно?
    По мне нормальная картинка у вас. Ту что я выложил это замер со вторички транса усилителя мощности. А вот на цапах и CD у меня вот такие зогогулины были, пока не поставил снабберные цепочки. Но еще раз повторюсь я делитант, даже радиолюбителем себя не назову....
    НОВОСИБИРСК
    Как бы не вариант,усь промышленны,да ещё клиента))
    Думаю может клип детектор такой поставить,что бы видно было когда клип начинается.?
    Понятно,но это из другой "оперы"))
    Если только так добавить?
    Voronezh
    Смысл? Чтобы ослабление сигнала делал бы штатный регулятор громкости? Тогда его рабочая часть будет 10% от полного оборота. Разве это разумно?
    Так варианта всего два для сопряжения уровней - либо ослабить Ку усилителя, либо снизить Vmax источника тупым делителем на резисторах. Третьего - не дано.
    Ослабить в диапазоне до 100кГц, выше - оставить прежним во избежание.
    НОВОСИБИРСК
    Сложновато там разобрать на схеме, как это сделать по уму)
    Тоже не вариант у него 3-источника разных, от 250 мВольтдо 2-х вольт
    Может как то можно изменить входные резисторы на входе УНЧ
    Потом идёт буфер,вот если Ку его изменить?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Он транзисторный ,и замудрённая схема,не разобратся
    А если изменить Ку в активном регуляторе громкости в этой схеме
Название:	рег громкости.jpg
    Voronezh
    Так у него и так единичка. Куда ж меньше?
    НОВОСИБИРСК
    Логично))))
    Voronezh
    Именно так. Нужен более крупный фрагмент схемы для расчета делителей. Нижнее звено не попало на картинку.
    НОВОСИБИРСК
    5 секунд)
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
  14. #53
    Voronezh
    brand, Моих глазок не хватает. Нужно пересчитать делитель их резистора верхнего плеча - что возле каждого входного разъема и нижнего плеча - что после переключателя на входе повторителя. Перерасчет делается для каждого входа под его уровень.
    Может, у кого глазки получше помогут. Я и в очках не разгляжу.
  15. #54
    НОВОСИБИРСК
    а так
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    а может в РГ что в #48 посте что то можно "загрубить"?
  16. #55
    а может в РГ
    Оборвите R979,980 - Ку упадёт на порядок.
  17. #56
    НОВОСИБИРСК
    Тут на форуме есть его полная схема-https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1634
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Спасибо,попробую, а на что ещё повлияет кроме Ку??))))
  18. #57
    Немного ОСШ улучшится.
  19. #58
    НОВОСИБИРСК
    Извиняйте,ОСШ это что такое ,не пойму сокращение?
  20. #59
    Отношение сигнал/шум.
  21. #60
    НОВОСИБИРСК
    Всем спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Считаю все вопросы закрыты))
    Спасибо!
