Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Блок питание-непонятная помеха?
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Блок питание-непонятная помеха?
    Принесли усил.говорят что то перестал нравится звук в усилителе(промышленный Pioneеr),решил начать с БП,
    Схема традиционная мост+2 банки
    Мерил тут где стрелка,картинка получилась такая помеха
    Что это может быть,?
    И посмотрел выход переменки с транса,получилось такая картина?? Что за ерунда?
Название:	с транса.jpg
    Постоянка на выходах 2 и 8 милливольт-отлично,шума,звона ,возбуда нет(ну как нет )) в пределах,синус чистый.
    Правда при амплитудных 10 вольтах ,4 ома,начинает уходить в клип,хотя заявлено 45 ватт.
    Что это за пила и откуда??
    По умолчанию Re: Блок питание-непонятная помеха?
    Почему на осциллограмме нету полки.
    Voronezh
    Она есть. Я уже выше написал. Сделайте на первой осциллограмме масштаб по вертикали тот же, что и на второй - и обе полки получат ОДИНАКОВЫЙ наклон.
    На 2й осциллограмме у полки наклона нет вообще - на вторых 2мс и наклон "восходящий" - на первых 2мс.
    Voronezh
    Какой то лютый троллиннг!
    Удачи!
    Какой нервный товарищ.
    НОВОСИБИРСК
    Всем спасибо за подсказки
    теперь отвечаю по вопросам
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Для нормального заряда-разряда 2 вольта многовато. Илти ток ХХ слишком большой, или емкости высохли.
    Ёмкости перепаял новые на 10 000,ток не большой,снимки сделаны без нагрузки только с током покоя 75 ма
    А ступенька в конце ровного участка
    Эта ступенька на фото это переменка сразу с транфрорматора,в сети 230 вольт стабильно.и без ступпеньки такой
    это от диодов с большим временем восстановления
    Значит попробовать мост замениь?
    Хотя для норм усилка- картина, конечно, ненормальная:
    Вот и мне так кажется,)
    А вы в розетке посмотрите - там так же ?
    нет
    не очень хорошо, говорит о медленных диодах
    Спасибо,значит мост попробовать заменить
    С=tI/U=0,008*0,15/2=0,0006Ф, т.е. в 15 раз меньше. Или ёмкость нерабочая (кстати, зачем меняли?), или где-то жрётся лишних 2А)
    не заметил
    EDDiE, Вы тоже не видите противоречий ф формах сигнала?
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо
    пардон не понимаю что это значит?
    Меньше чем что ?
    По этому и менял старые,хотя может быть такое что новые фейковые ОКАЗАЛИСЬ(ГРЕШЕН НЕ ПРОВЕРИЛ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ)??
    Тоже есть такое подозрение,как вариант где и что это может быть? Может из за утечек кондёров?
    Соотношение между током (нагрузки), ёмкостью и просадкой.
    Разница между Вашими данными и картинкой - 15 раз.
    Таки почему?) Чтоб не хуже, чем у людей©?
    2А*30В Вы бы даже если не увидели - то услышали бы, унюхали, + жар почувствовали б.
    Ёмкость измерить есть чем?
    НОВОСИБИРСК
    Так,))) наверно мы с Вами про разное говорим?
    1. Вы про какую картинку?
    2. На второй картинку(пила где,вторая картинка) осцилограмма БЕЗ нагрузки,на холостом,при токе покоя 75 ма.
    Конечно,сейчас проверю,отпишусь,и мост заодно выпаяю,может он виноват так как сильно греется на средней громкости(ватт 20)-температура 67 градусов.
    Не они "подсохли" немного,до 4800-4600,да и ЕСР конский 0,2 и 0,16
    Где пульсации.
    При 0,15А и 10000мкФ пульсации будут 0,13В, у Вас - 2В.
    Для звука это не столь смертельно©. Главное, чтоб на основной плате были доп. ёмкости 100..330мкФ по питанию.
    НОВОСИБИРСК
    Так,похоже с кондёрами проблемка))
    Похоже оба фейковые(вот что сразу то не проверил((() Который справа(темнее) тот даже по весу легче.
    Мост нормальны вроде (не фейк) )))
    Как то так))
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Понял,спасибо.
    А они и стоят на одной БОЛЬШОЙ и единственной плате.
    По ёмкости - в пределах нормы, но вряд ли в обычном радиоларьке бывают настоящие электролиты от топового джапа.
    НОВОСИБИРСК
    Понял,спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Не у меня всё(почти всё заказное,лет за 10-ть накопилась),ети были из самых ранних заказов 2012 года(((
    Такие вот пойдут,измерил,4800 мкф-ESR=0,01,только ёмкостью меньше,хватит для 45 ватника?
    Или Ещё есть на 15000 мкф,но они по размеру невстанут,проводочки придётся паять((
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Тогда возникает резонный вопрос,а в чЁм тогда ещё проблемма??
    Дело не в конденсаторах, если они держат ёмкость. Перепроверьте свои осциллограммы, вплоть до отключения усилителя от БП и подкидывания своей нагрузки (есть мощные резисторы?)
    НОВОСИБИРСК
    Заменил конденсаторы,"пила" осталась такой же,но её амплитуда уменьшилась до 0,6 вольт(без нагрузки на холостом включении)
    Это уже приемлемо??
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Ещё вопрос,немного не по БП.
    В УНЧ есть моторизованный РГ(с пульта)-он не работает (от пульта),все остальные функции работают.
    Так вот вопрос как проверить в чём проблема в моторчике или драйвере мотора,какой формы и какой вообще должен поступать сигнал на клеммы моторра?Нажмите на изображение для увеличения.
    На 4700?
    0,008*0,15/0,6=0,002Ф, уже ближе. Наверное, не учли ток остальных узлов.
    Моторчик постоянного тока - соотв. и напряжение на нём.
    НОВОСИБИРСК
    На 4700?
    Да на 4700
    С моторчиком понял,просто реверс +- DC
    Ещё вопросик))) Чуйка у УНЧ 250 мВольт,а выход у Звуковой 2 вольт(мах амплитудного),приходится примерно подбирать уровень
    что бы избежать клипирования,как бы "хагрубить" выход ЗК или чувствительность УНЧ,примерно в 10 раз
    Спасибо за помощь)))
