Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Посоветуйте карту в качестве транспорта к внешнему ЦАП
    Аватар для iPhoneSasuke
    По умолчанию Посоветуйте карту в качестве транспорта к внешнему ЦАП
    Всем здрасти.
    Как бы бессмысленно это ни было, коль подгорает — значит надо делать. Хочу приобрести звуковую карту и использовать ее сугубо как транспорт для внешнего ЦАП Parasound D/AC1600HD.
    Коль другого фуркционала я от нее в принципе не требую, не хочется отдавать за карту почти как за полноценный ЦАП. Или есть для того веские аргументы?
    У меня материнка ASRock B450 Steel Legend, проц Ryzen 3600x — пишу это на случай, если кто в курсе о проблемах совместимости.
    Далее, у меня Win10 x64, нужна совместимость — это и ежу понятно.
    Разъем у карты должен быть PCI-e.
    Принципиально наличие коаксиального выхода.
    Желательно еще AES/EBU, но тут как повезет...
    В общем, что я нашел:
    *ASUS Xonar D2X: PCI-e, есть коаксиал, стандартные разъемы. Есть вопросы совместимости с Win10, а также сокетами B450 и процами Ryzen. Или нет?
    *ASUS Essence STX PCI-e — аналогично тому, что выше, но вопрос совместимости, по-видимому, еще острее.
    *Creative E-MU 0404: PCI-e, есть коаксиал, проприетарные разъемы. Вроде, с совместимостью всё ок.
    *твикнутая ESI Juli@: переходник, есть коаксиал, хорошие кондеры, доп. питание через Molex (само по себе не проблема для меня).
    Общие вопросы по картам:
    *есть ли автоматический переключатель дискретизации? В нынешнем виде (встроенная карта, оптика) любые форматы автоматически ресемплятся (при необходимости) самим плеером.
    *если допустить мысль, что все они совместимы и формально подходят, есть ли влияние на звук у какой-нибудь из них? ASUS и ESI на хороших кондерах, а Creative из отборного говна.
    *есть ли разница по Jitter*у и имеет ли она значение?
    *есть ли у карт какие-то особенности, которые привычное и удобное для встроенной карты делают недосягаемым (глюки, отваливание, зависания, пропажи звуков и т.д.)?
    *правильно ли говорить, что сам по себе переходник никак не решает вопросов совместимости ESI? Если да, то есть сведения, что с какой-либо версией драйверов эта карта работает нормально на win10? Даже заводские PCI-e никак в этом плане не лучше, читал когда-то давно обзор, что там банальная перепайка.
    *в описании Creative пишется, что есть переключение между S/PDIF и AES/EBU — это как?
    Разброс цен между упомянутыми картами для меня несущественен.
    Ну или погрызть кактус и раскошелиться на Digigram с авиты?
    Вообще, меня немного смущают проприетарные кабеля ввиду невозможности или проблемности их замены в случае порчи.
    P.S. В одной упряжке можно рассмотреть и 1212, 1616 и т.д.
    Последний раз редактировалось iPhoneSasuke; 28.03.2020 в 17:45.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    По умолчанию Re: Посоветуйте карту в качестве транспорта к внешнему ЦАП
    А если не карту, а внешний USB -> SPDIF (или даже I2S) конвертер не рассматриваете? На e-bay (и не только) сейчас есть всяких...
    У меня был Singxer SU-1. Такой дрянной штукенции у меня еще не было, она вносит свою отсебятину в звук, тот теряет цельность, перекосы по громкости, как если б единое разрезали на несколько кусочков и собрали, не сглаживая швов. Кроме того, срезал ВЧ и подтягивал бас. Мне такого говна не надо. Обычный переходник LYUSIA справлялся со своей задачей лучше: https://aliexpress.ru/item/329944923...42c37d476203-9
    Сейчас у меня другая материнка, эту штучку туда не прикрутишь.
    Петербург
    SDIF уже трудно чем-то испортить При нормально работающем устройстве не будет никакой разницы , какую ЗК Вы выберете. USB-конвертер имеет один плюс: более универсальное решение, практически не зависящее от платформы - можно хоть телефон к ЦАПу подключать.
    XMOS вносит дельта-сигмовый отпечаток в звуке даже если выхлоп будет через настоящий мультибит 90х — этого для меня достаточно, чтобы похоронить их как феномен.
    Есть прикольная штука — Sonic Frontiers Ultra Jitterbug. Пофиг на джиттер, а вот коммутации у него что надо. Ток просят за эту балалайку неоправданно много. Ни за 20, ни за 10 я бы не взял.
    Самара
    факты?
    _________________
    Евгений
    факты?
    В-выше.
    Петербург
    Даже страшно представить, какой тогда отпечаток в звук вносит сам компьютер!
    учитывая, что XMOS принятые по USB данные в I2S или SPDIF гонит бит-в-бит - утверждение, как минимум, спорно. но религия, она такая.
    Ну так возьми не XMOS a Amanero, CM6531, TE7022.
    Всяко лучше гоработого спдифа.
    Например?
    Вообще, я AES/EBU хочу, но бюжтено ничего нет, а за дорого само по себе бессмысленно.
    Вот мои первые строки про Singxer: http://forum.doctorhead.ru/index.php...5#entry1109628
    И я не один замечал за ним такого рода косяки. Некоторые эти косяки слышат, но считают за улучшайзер.
    Но факт в том, что он от своего изначального предназначения ушел в диаметрально противоположном направлении (передавать точно, правильно).
    Например?
    Я тебе перечислил то, на чем существуют асинхронные USB-транспорты. Ты ведь тоже не говорил про конкретный девайс на XMOS, а XMOS - это просто название фирмы, выпускающей процессоры серии XCore.
    Впрочем нет, про Аманеро - это не так, это уже название конкретной платы, проц там Микрочип.
    Если тебя джиттер не интересует (а судя по использованию спдифа - не интересует), равно как и битперфектность, то можно и не асинхронный, типа PCM27хх/29хх.
    А смысл? Это тот-же спдиф, только один битик другой, и другое напряжение и импеданс. В домашних условиях между ними разницы нет.
    А вообще, в большинстве спдиф-передатчиков с коаксиальным выходом, сделать в нем AES/EBU - это поменять один резистор (максимум два), ну и разъем, разумеется.
    Да, понимаю, о чем ты. Недавно изучал тему и нашел очень даже предметные ответы. Но получается что-то вроде: 2.5-4к звуковая ката, 1.5к приблуда-преобразователь + 2 кабеля + доставка и в итоге что-то как-то не так бюджетно для «говна на палках» получается.
Название:	Скриншот 29-03-2020 171307.png
Название:	Скриншот 29-03-2020 171321.png
    Видимо нет, ибо приведенные тобою картинки к тому что я говорил никак не относятся - это переходники с одного в другое, а я говорил как переделать уже имеющиеся коаксиальный спдиф выход в AES/EBU, не перехзодник сделать.
    Вход переделывать не надо - насколько я помню, у твоего Парасаунда AES/EBU уже есть, а кабель для AES/EBU в любом случае понадобится.
    у твоего Парасаунда
    D/AC1600HD, да, AES/EBU штатно.
    Упорото. Т.е. берем понравившуюся звуковую карту, жертвуем коаксиалом, присераем к ней резистор, другой разъем и во-ля AES/EBU? Правда, он на любой карте займет место за троих, да и смотреться будет устрашающе.
    Да, это я и имел ввиду. Но ты-же хотел AES/EBU? Значит, надо чем-то жертвовать.
    Разъем можно на проводках повесить, извращаться так извращатся.
    (А оно любое подключение к компу, кроме USB или LAN - извращение).
    Какой конкретно эффект от перехода на другие разъемы ты услышал?
    Дело же не в разъемах, а в битперекте, джиттере, поддерживаемых форматах, числе каналов.
    Как это отражается на самом звучании? На форматы и каналы пофиг, у меня при необходимости сам foobar всё ресемплит.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Саш, какой битперфект? Какой джиттер? Посоветуйте карту в качестве транспорта к внешнему ЦАП Карту, карту!!! 3_7_?
    С уважением. Дмитрий.
