Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Гидроизоляция плат
    Аватар для bambr
    По умолчанию Гидроизоляция плат
    Мне надо гидроизолировать платы и моторколеса в электросамокате. По видосам все используют полиуретановый лак в аэрозоле CRC URETHAN 71/200. Но чет как-то дороговато 900 руб за 200 мл. А есть еще альтернативы? Можно использовать любой другой лак для наружных работ?
    По умолчанию Re: Гидроизоляция плат
    PLASTIK 71 или URETHAN 71
    Их выпускает не только CRC но и SOLINS по гораздо более демократичной цене.
    Например в ЧиД - PLASTIK 71 100мл
    Гидроизолировать, это что бы от прямого поппдания воды спасло?
    Если да, предложенные лаки не помогут.
    Андрей
    Аватар для bambr
    Хороший ответ. А что поможет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Я тут пока погуглил.
    PLASTIK 71 есть российской фасовки по 100 мл за 100 рублей, отлично, паяется, но говорят, что он хрупкий, надо наносить много слоев, и что главное со временем растрескивается от вибрации и перепадов температуры. Доказательств нет. Зато есть интересные тесты: https://www.youtube.com/watch?v=lYe_ZSJXZqk Теперь ищу где взять АБС пластик?
    URETHAN 71 под 1000 рублей баллон, нареканий нет, но говорят, что плохо паяется.
    Пока искал, попалось такое видео, очень адекватно: https://www.youtube.com/watch?v=qx-ZT6Vo6xg
    Нашел в Москве только KAFUTER 705 - вроде тоже самое
    Кроме того, продавец-сомнительный меня напряг, что моторколеса в Дуалтроне нельзя и не нужно гидроизолировать, что их типа заклинивает после этого
    А нельзя обычные герметики и лаки использовать?
    PLASTIK 71 надо наносить в несколько слоев, это факт, он очень текучий. Насчет хрупкости: полиуретановый URETHAN будет получше, чем акриловый PLASTIK.
    URETHANE от SOLINS стоит 500..600 рублей. А паять по лаку я бы вообще не стал.
    P.S.: По-хорошему, все платы мотор-колеса и его драйвера должны быть гидроизолированы уже с завода.
    Аватар для bambr
    По факту, ни у одного самоката нет гидроизоляции...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    растворить пенопласт в ацетоне и покрасить
    Новичок Аватар для alekabr
    Лак Ур 231 у меня в холодильнике стоит
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Ещё можно виксинтом, заливают блоки в самолётах, при большой влажности
    Аватар для bambr
    Спасибо!
    Потестил, в моем понимании силикон KAFUTER 705 тоже что и tian mu 705, не пахнет, текуч, после застывания мягкий, легко удаляется, стоит 130 руб в Москве в магазине.
    PLASTIK 71 превратился в монолит на банковской карте, с микросхем соскребается ножом, удаляется 646, спиртом нет.
    А есть идеи что добавить в PLASTIK 71 для уменьшения хрупкости? Вот там автор АБС пластик советовал 1/8 часть, но хз где его напилить?
    Про виксинт услышал, что вызывает коррозию меди и что нужен подслой чего-то (лака? о, подслой П-11)
    Последний раз редактировалось bambr; 20.03.2020 в 12:28.
    Подслой п11, сушка 40мин, потом перемешивают виксинт
    5 мин и заливают, следить чтобы не образовалось пузырей, платы предварительно покрыты лаком ур, лак покрывают в 2 слоя с режимом сушки
    Аватар для bambr
    KAFUTER 705 - весьма. Попользовался. Текучий, стекает с вертикальных поверхностей. На горизонтальных слой 1-2 мм. Поливал спаянные провода, кажется, весь стек. Мазал стетодиодный экран по перимеру - проник между стеклами на несколько мм. После застывания выглядид красиво
