Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Излучение TFT?
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Излучение TFT?
    Диоды на пониженном токе будут желтить.
    Почему пониженном? Можно ж сделать аналоговый регулятор тока в том же диапазоне, что и родной импульсный. Расход электричества и соответственно, тепла, возрастет на 2-4 ватта всего лишь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Поискать на чем собран конвертор подсветки, сравнить с даташитом.
    Туда лезть сложновато, да и боязно. Там плата то ли шести-, то ли восьмислойная. Драйвер подсветки собран прямо у разъема для шлейфа с дисплея. Но к нему чтобы долезть - надо все разбирать.
  2. #22
    Юг Украины
    Там все немного не так. У диода цветовая температура зависит от тока, типа на 100% он "холодный", а на 50 он "теплый".
    Что бы этого небыло применяют ШИМ. Тогда он всегда "холодный" при любой яркости, ибо всегда излучает на 100%.
    Теплый/холодный не про нагрев, естественно, а про цветовую температуру.
    А плата и ненужна. После откручивания БП, нужно снять сам экран на основной платой и выкрутить шурупы из лицевой панели.
    Она снимается вместе с энкодерами и экраном.
    Экран просто лежит в "корыте".
    Основная плата при этом остается на своем месте, прикрученная к нижней части рамы.
    Последний раз редактировалось Walter; 28.03.2020 в 20:37.
  3. #23
    Voronezh
    Хреново. Т.е. убрать совсем помехи от подсветки - не получится? Можно только уменьшить эти коммутационные всплески снаббером?
    Блин! Как может звон аж в 180 МГц образовываться?
    А если сделать свой, медленный ШИМ с плавными фронтами? Где нить на 25 кГц, чтоб гармоники наводок оказались бы за пределами звукового диапазона. А фронты по 3-4 мкс.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 28.03.2020 в 21:49.
  4. #24
    VladimirV, TFT чем то мешает? Или от безделья блаж в голову пришла?
    Андрей
  5. #25
    Voronezh
    TFT чем то мешает?
    Я ж написал - помеху генерит, аховую! С ограничением полосы до 20 МГц еще работать можно. А как убираешь фильтр - лес помех!
  6. #26
    VladimirV, ну генерит и генерит. Чему мешает?
    WiFi тоже генерит много чего вокруг.
    Андрей
  7. #27
    Бусину на выход воткнуть. Если не поможет то мелкой керамикой зашунтировать. 1 ран примерно
    WBR, Michael.
  8. #28
    Voronezh
    Чему мешает?
    Дык - че ж я увижу то за лесом помех от самого осциллографа? Какой то чудной вопрос. Потроллить захотелось?
    Дык он выключается на время измерений. А когда все просто функционирует - оно под экранами - туда WiFi не пролазит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Ага, завтра попробую, спасибо!
    Сколько пикофарад? Шунтировать диодную матрицу? Т.е. параллельно выводам А-К (анод-катод)?
  9. #29
    Примерно 1..10 нан, минимального габарита. 0603, больше не желательно. Шунтировать выхлоп импульсника после бусины - антенну из подсветки убрать из ВЧ цепи.
    WBR, Michael.
  10. #30
    VladimirV, троллить, задачи не было.
    Непонятно, в какой то реальной задаче пошли помехи и их нашли в осциллографе? Или от безделья полезли их искать?
    Соседский вай-фай тоже выключаете?
    Осциллограф подальше нельзя отодвинуть?
    Не думаю, что у Вас китайский нонейм. Наверняка прибор прошел сертификацию и шумит в пределах допустимого и борьба с экраном превращается в борьбу с ветровыми мельницами.
    Андрей
  11. #31
    Voronezh
    Изучение работы ЦАПа на ES9038PRO, оптимизация цепей питания и развязок земель аналоговых и цифровых. Отладка ультрамалошумящих стабилизаторов.
    У меня соседи живут за 100 метров - сигнал не доходит.
    Можно. До 0,5 метра. Дальше неудобно смотреть.
    Хантек. Куплен на НГ на Али у официального дистрибьютора.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    эк мне повезло. в овоне только на ффт палка на 300МГц торчит, частота процессора.
  13. #33
    Voronezh
    Как оказалось, не все так просто. Драйвер светодиодной подсветки дисплея собран на отдельной платке, приклеенной к дисплею с обратной стороны - фото части платы с драйвером ниже. Сам драйвер устроен на каком то DC-DC преобразователе в корпусе SOT23-5, включенного бустером по схеме источника тока - схема ниже. На корпусе микросхемы буквы SZL. Интересно, что вход EN (ножка 4) используется для формирования ШИМ регулирования яркости панели подсветки. Управление ШИМом идет с материнской платы по шлейфу. Микросхема действительно сама работает на частоте 1,2 МГц. Так что вспышки помех, которые я наблюдал с экрана - это момент включения (или запирания) силового ключа внутри микросхемы. Резистор ОС по току - 1,7 Ом. Как оказалось - это типовое включение подсветки компактных TFT экранов в носимых гаджетах.
    Плата с обеих сторон соединена шлейфами, так что бусины тут не надеть, если не резать печатку.
    Просьба знающим спецам подсказать, как погасить вспышки звона в такой схеме? Звон, напомню - 180 МГц длиной 60-70 нс.
  14. #34
    RC на выход не пробовали?
    Андрей
  15. #35
    Юг Украины
    или диода.
    ПС. У С243 такое впечатление, что металлизация с контакта слезла. Скорее всего он одинаковый с большим конденсатором возле разъема слева, и там что-то около от 1мкФ
    Я бы попробовал его выпаять, промерить и заменить.
    Ну и что-то такое для начала напрашивается.
  16. #36
    Дроссель гантеля? поставить экранированный. И он там совсем не 100 мкгн, 10. Бусины на выход и на вход, печатку резать.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Voronezh
    Там три конденсатора на входе все параллельно включенные - 3n5 - это их общая емкость.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    или диода
    Да, возможно. Но там должен быть Шоттки с минимальным зарядом восстановления. Хотя, что стоит на самом деле - вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Дроссель гантеля?
    Да, в чип-исполнении.
    Да, 100 - это и есть 10 uH.
    Бусины поставлю. Еще че-нить надо? Может, матрицу светодиодов зашунтировать конденсатором? Или не стоит?
    Бусины такие:https://www.chipdip.ru/product/fsrh041d85rnb00b
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Там Rос всего 1,7 Ом. С такими малыми омами - думаю RC не покатит.
    Диод смущает. Если он - левый, то может он и генерит на рассасывании? Но купить щас новый негде - все глухо закрыли у нас.
  18. #38
    Еще че-нить надо?
    Выходную дорожку режем, ставим бусину, после нее керамику или даже бутерброд. 0.1мкф + 1 нан.
    2020ый год на дворе, а не 1980ый
    Надо примерно такое https://www.chipdip.ru/product/blm18pg471sn1d
    Взять с полки дохлых материнок и поискать в силовых цепях usb - их навалом откуда выдрать, если нет ленты новых.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Дроссель поменять на примерно такой https://www.chipdip.ru/product/spm4020t-100m-lr-10
    WBR, Michael.
  19. #39
    Юг Украины
    любую 0603, снятую, например, возле чипсета или соккета битой материнки последних 10 лет выпуска.
    неверю. Или преобразователь подсаживает и измерялка дурит, или 1/2.
    Там скорее всего мелкий - традиционные 0,1мкФ, большие - или 4,7, или 10мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Ну и с конденсатором что-то явно не то.
  20. #40
    Не, если там с головой немного дружили, то мелкий реально мелкий, не больше 1 нан.
    WBR, Michael.
