Страница 360 из 782 Первая ... 350358359360361362370 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7181
    Говорим об одном и том же. И я и Юрий киса, подразумеваем 100 мА на транзистор. То же самое рекомендовал и автор.
    Замечательно, это свидетельствует, что наши понимания совпадают и нет разночтений!
    По поводу схемы вместо верхней лампы - здесь авторство идеи принадлежит Д. Кирееву (deemon), а я только испытал это в конкретном изделии и доложил ему о результатах, он тоже проведет практический эксперимент и опубликует схему, в которой могут быть добавки для защиты изделия, как говорят "от дурака".
    В моем конструктиве все элементы функции защиты были изначально мной предусмотрены и поэтому я использовал изначальную идею без допэлементов, а принципиальную схему идеи, Дима изобразил мне в виде эскиза, на который я ориентировался изучая все тонкости схемки в конкретном железе.
    С уважением,Л.А.
  3. #7182
    Кхм...Мысль была следующая. Конденсаторы большой ёмкости на напряжение 100В имеют винтовые клеммы. На плату их устанавливать, скажем так, проблематично. А 2 конденсатора последовательно на меньшее напряжение с выводами снап-ин установить легко. И при закупке проще заказать на 2 кондера (той же позиции) больше. В общем, это мысли вслух.
    Не всегда винтовые клеммы и как пример данное фото.
  4. #7183
    из преисподнии
    ... общий ток 420 мА после прогрева.
    инерционность выхода на рабочий режим, т.е. явная температурная зависимость - ИМХО это не очень хорошо...
    уровень термокомпенсации определяется прежде всего конструктивной технологичностью ВК и примененных материалов(прокладок, пасты, теплопроводимости подошвы радиатора, температура окружающего воздуха радиатор, т.е. вентиляции внутри корпуса и т.д...)
  5. #7184
    рядом с Москвой
    Вот именно. ОУ - неОУ разницы в работе термодатчиков никакой. Разница только в реакции на изменение потребления, выходном сопротивлении т.е.
  6. #7185
    г. Могилев
    погрешности
    p.s.
    сдвиг по фазе выходного сопротивления "батарейки" на ОУ зависит от частоты первого полюса.
    В параметрических "батарейках" на транзисторах он равен нулю, в большинстве "батареек" на ОУ сдвиг равен 90 градусов (в соответствии с фазой петлевого усиления) т.к. частота первого полюса ниже 200 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.03.2020 в 05:37.
  7. #7186
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Между значением слова "показалось" и значением слов "грязь добавляется" Вы видите разницу?
    Я вижу ,а вы ? На какой частоте добавляется, у меня ухо не частотомер . Вы прежде чем писать сами пробовали ?
  8. #7187
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вчера "гонял" на калибраторе температуры 1n4148 и 2SC3311,2SC3311гораздо быстрее чем диод,но пришлось ставить диоды так как конструкция сделана для них.
    BD139 тормоз полнейший, если делать как везде в унч то я бы поставил 2SC3311.
  9. #7188
    УКРАИНА, Харьков
    А чем диод не устраивает? Со своей обязанностью он справляется более чем.
    Вот, что нужно продвигать в народ, так это батарейку на ОУ. Это реально-вещь!
    Я никак не могу нарадоваться звуком, уж который день.
    Батарейка на транзисторах реально красит звук и не только. Жаль, что симуляторы Петрова это не видят.
    С батарейкой на ОУ звук кристально чистый, натуральный. Звучит практически все, что бы не поставил.
  10. #7189
    Калибратором не гонял .У меня дрейф не более 6-ти миллиампер . Бд прикручены прямо на выходники . Кстати, в этом отношении лучше наши кт 816 ,815 они живее реагируют . Но у меня питание +- 26 В и ток не экстремальный , рекомендованный автором . Эти 6 миллиампер я на слух не различаю ,поэтому на этой конструкции и остановился . Да и радиаторы с толстой подошвой .
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Что так реально звук изменился ? И какая версия на Оу ,мне не лень попробовать .
  11. #7190
    УКРАИНА, Харьков
    В этом что-то есть. Я себе в батарейки так же поставил КТ816, звуком более чем доволен.
    Батарейка по схеме 2 пост 7188, только два диода с 1 контакта.
  12. #7191
    Зёбра_, Так какой всё таки вариает на оу понравился ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    а увидел ответ
  13. #7192
    Есть возможность сравнить,вот и сравнил.
    Но в нынешней конструкции нет возможности прикрутить транзистор на корпус транзистора.
    Так как у Зёбры всё изменения прошли на небольшом промежутке времени то вывод может быть неверен.
    Проект Zarathustra - вино которое у всех разное.
  14. #7193
    Подождём вдруг признается И таки интересно было бы собрать варианты изготовленных Заратустр разными людьми и послушать . Я думаю что у всех будет слишком разное звучание .
  15. #7194
    УКРАИНА, Харьков
    С последней фразой соглашусь полностью.
    А остальное, ...
    Я к этому звуку шел всю жизнь! И сейчас пазлы сошлись.
    В этом мне помогли Д.Киреев с Заратустрой, Г. Крылов с трехполоской, Jett с выхлопом к ЦАП.
  16. #7195
    И кстати к выхлопу Джет тоже присматриваюсь . У меня цап Ямаха на Тда1547 хочу встроить . Но туговатый я в цапах боюсь напортачить .
  17. #7196
    г. Могилев
    я уже писал что ПОС позволяет снизить искажения на малой мощности, что очень важно
    если скрестить "батарейку" с ПОС, то можно получить достоинства ПОС на малой мощности и "батарейки" на большой. Уже при нагрузке 4 Ома искажения ничтожно малы, спектр спадающий,
    ток покоя 240 мА
    Для сравнения параметры ВК безОСного усилителя Pioneer a-09, ток покоя по 120 мА на транзистор
  18. #7197
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76339&page=67
    Там ещё есть одна схема, не охота листать.
    У меня самый лучший звук получился с МС ada4627-1, что и было однозначно подтверждено присутствующими при сравнении.
    Спасибо
  19. #7198
    Посмотрел даташит, по параметрам лучше выглядит ada4637-1... никто не пробовал такую ?
  20. #7199
    УКРАИНА, Харьков
    Пробовал, только в корректоре, где ей и место как и ОРА637. АДА4627 там не годится.
    Подача звука в этих микросхем одинаковая, есть с чем сравнить.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 29.03.2020 в 12:23.
  21. #7200
    На 6э5п легко и непринуждённо строится корректор.
    как посмотришь на внутренний мир оу
    так жутко становится,где можно без ОУ то и ненужен он в звуковом тракте
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Уже три месяца "предвар"у,так называет мой друг фонокорректор и УН на 6э5п.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=362
    Очень хорошая особенность УН заратустры преобразовывать разные усилители в хорошо звучашие,т.е. вы когда строите заратустру сделайте возможность использовать УН отдельно от ВК.
    Эту особенность я ещё открыл в 2010 когда искал унч для электростатов.
    Самое интересное что через предвар прослушивали два ламповых унч в присутствии создателя этих унч,в прямом включении эти унч были близки к хламоунчам, через предвар уже можно чуток послушать,почему так мне не интересно.Кроме 6э5п другие малосигнальные лампы не использую и не буду использовать так как некуда. 6э5п перевела многие лампы в хламлампы,естественно для меня.
