Страница 51 из 80 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для t2v2
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    измерения в петле - CS4398 на AK5394 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2750630
  3. #1002
    Мало правдоподобно.
  4. #1003
    Voronezh
    Особенно прикалывает шумовая полка в -192 дБ. Т.е. при выходе, скажем, в 10 В имеем шумы на уровне 1 нВ. Кабель надо для таких измерений сверхпроводящий. Ибо пол-метра медного провода даст больше теплового шума.
  5. #1004
    Юг Украины
    Это цифровой лупбек, он же "заворот" у связистов.
    Заворот внутри ДСП, без преобразования ЦА/АЦ. У креативов, по памяти, он где-то так и выглядит под -180 - 190дБ
  6. #1005
    Voronezh
    А какой смысл в нем имеет шум? Цифровой заворот должен вернуть назад то же, что получил на входе. 135+15=150. Соответственно 150-15=135. Причем точно и безо всякого шума.
  7. #1006
    Так не спортивно
    Вложение 367774
  8. #1007
    Мало правдоподобно.
    Это минимальные искажения для карты Lisk Audio MOD3 + E-MU1010 v2 PCI
    Это спектр оригинального wav файла полученного в "ARTA". Этот файл воспроизводит Foobar и аналоговый сигнал с линейного выхода ЦАПа подаётся на вход АЦП для записи адоб Аудишн, записанный wav файл прилагается COPY wav file 32-44100=16MB - https://yadi.sk/d/dZUyV5OwL83WYQ
    Это измерения в режиме аналоговый loopback = сигнал с линейного выхода на линейный вход
    Вложение 367795-13dB @ 1000Hz @ARTA@44100
    Вложение 367796-13dB @ 1000Hz @ARTA@88200
    Последний раз редактировалось t2v2; 26.03.2020 в 23:10.
  9. #1008
    Самара
    заявленный THD карточки 0.0001%, что в принципе похоже на правду, если 4398 включен в моно режиме, хотя для старичка 15 летней давности это уже выше его возможностей. В 0.000033% на среднем скрине не верится, только если понизили в цифре громкость на 10-15 дБ, а потом усилили, что бы подавить гармошки и нормировать к 2Vrms. Да и для 5394 такие циферки это уже грань или за гранью, вообщем картинки вызывают вопросы, особенно на частотах выше 44.1 кГц.
    _________________
    Евгений
  10. #1009
    Это минимальные искажения..
    Всяко бывает.
    При желании (зная пару хитростей ) можно намерить почти что угодно.
    Уж THD ~ -140дБ намерить можно.
    Причем этим даже пользоваться получается.
    По ссылке файлик. Можете повторить тест на нем?
  11. #1010
    По ссылке файлик.
    Вложение 367822 997Hz_0dB_Fs44_24Bit.wav
    Вложение 367799 -12dB @ 997Hz @ Oscillometer @44100
    Вложение 367866 -12dB @ 997Hz @ ARTA
    Вложение 367867 -12dB @ 997Hz аналоговая копия файлика от ViktKors
    -12dB @ 997Hz аналоговая копия файлика от ViktKors = flac - https://yadi.sk/d/AFXxpfx0WBBmbQ
    Последний раз редактировалось t2v2; 28.03.2020 в 13:26. Причина: добаваил
  12. #1011
    Voronezh
    t2v2, Хрен толку с картинок? Ведь надо как то интерпретировать увиденное!
    У Вас самого то есть какие идеи по некратным гармоникам на картинках?
  13. #1012
    Юг Украины
    Незнаю.
    Вот цифровой лупбек Х-Фая
    Вложение 367802
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    А можно картинку с цифровым заворотом?
    У меня ЕМУ давно нет, так что могу сравнить только с Х-Фаем
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 07:50 ----------
    t2v2, Вопрос кстати, по вышесказанному.
    У 1212 баланс/небаланс регулируется в цифре просто снижая уровень.
    У Лиска вроде только небаланс.
    Какой там в патчмиксе ставится уровень для выхода - полная шкала, как для баланса, или -6( или 10, с наскока не посчитаю) для небаланса?
  14. #1013
    Самара
    почитал про Лиск. Для работы требуется карта E-MU 1010 и что то подобное. Не совсем понятно, на что рассчитано, у е-му беда с дровами да и сайт по моему уже не доступен. Кратко указано про плату на XMOS, но её толком нигде не видно. Так же смущает цена, что то подозрительно дешево. Замеров не нашел или гугл меня банит.
    upd. вот есть какие-то, но там фигурирует E-MU и нет никаких 0.000033%, на графиках THD=-110 дБ что нормально для моно включения 4398.
    а этот график в принципе и может объяснить манипуляцию с патч миксером и уровнем громкости, как я и говорил
    Вложение 367805
    https://reference-audio-analyzer.pro.../e-mu-mod3.php
    _________________
    Евгений
  15. #1014
    Юг Украины
    ЕМУ 1010 - готовый транспорт для i2s over PCI/PCI-e.
    Хороший вариант для старта - на гребенке есть все необходимое.
    Аналог - на отдельной плате, соответственно берешь и выкидываешь.
    Такого двустонаправленного (АЦП+ЦАП) транспорта для ЮЗБ я не знаю, что бы доступно и относительно безгеморойно.
    Разве что СМ6ххх, мимикрирующая под Асус У7.
    Но это чревато в плане потом продавать готовое устройство, асус будет против
  16. #1015
    Самара
    с этим нет никаких проблем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84805
    У Алекса есть такой девайс, но но говорил что уже не продаёт.
    если с алика приедут парочки CM6631A+EEPROM то к лету наверное будет и на ц-медиа (бу га га, если экономическая ситуация в стране улучшиться и не придется менять профиль бизнеса). Исходники есть, с виду всё просто, на деле надо пробовать.
    _________________
    Евгений
  17. #1016
    Вложение 367810
  18. #1017
    Самара
    при 0.7 Vrms? так покажет даже ES9023
    Вложение 367811
    Паспортные характеристики даны при 0 дБ, так их и покажите.
    А такие картинки (с 0.00000000 %) можно нарисовать почти на любом ЦАПе при тщательном подборе уровня на выходе. А еще можно поставить сигнал 15 кГц и ЧД 44.1 кГц, там даже второй гармоники не будет.
    _________________
    Евгений
  19. #1018
    Walter
    ASIO Loopback цифра
    Вложение 367916 Вложение 368122 Вложение 368189
    файлик от ViktKors ASIO Loopback цифра
    Вложение 367925Вложение 367917
    файлик от ViktKors ASIO Loopback аналог
    Вложение 367918
    Последний раз редактировалось t2v2; 01.04.2020 в 13:29.
  20. #1019
    Россия, Тула
    В процессе настройки DACore V2.3->AK5572:
  21. #1020
    Алексей, а есть тот-же график, но с выключенной калибровкой в СпектраПлюсе?
