Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    В качестве подопытных кроликов пара BD911/912.
    Из даташита берём
    Total Dissipation at Tc ≤ 25 oC: Ptot = 90 W
    Max. Operating Junction Temperature: Tj= 150 oC
    Thermal Resistance Junction-case Max: Rthj-case = 1.4 oC/W
    C графика ОБР
    DC 3 A * 30 В (как раз 90 Вт * 1.4 = 126 oC перегрева над средой 25oC )
    импульс 10 мс ток 4.5 А
    В микрокапе делаем модель
    H1 преобразует ток коллектора в напряжение, которое перемножается Х1 с напряжением КЭ от E1 на 1.4 oC/W. RC цепочка моделирует процесс передачи тепла кристалл-среда. Её номиналы делаем такими, чтобы при импульсе 4.5 А х 10 мс температура не вышла за 125 oC. Постоянная времени RC=9.1 мс
    На конденсаторе получили мгновенную температуру перегрева кристалла в масштабе 1 В = 1 oC
    Осталось это напряжение преобразовать в тепловое смещение p-n перехода с коэффициентом -2 мВ/oC, что и делают Е2 и Е4 в схеме ниже.
    Собираем двухтактный эмиттерный повторитель c током покоя 100 мА и подаём на вход меандр 10 В х 20 Гц.
    Из-за падения на эмиттерных резисторах амплитуда меандра на выходе 6.7 В
    Видны небольшие завалы на графике Vout после после фронтов.
    Это от нагрева и остывания кристаллов каждого плеча на 40oC.
    Чтобы увидеть термическую ошибку смотрим на разницу после вычитателя delta=Vin-Vout*1.485.
    Иголки на графике delta это коммутационные помехи от переключения ВК, а размах выделенной ошибки тепловой модуляции получается около 60 мВ.
    Хотя конечно при измерении готовой схемы гармоники термомодуляции маскируется спектром основного сигнала и их непросто увидеть или измерить. Но порядок ошибки понятен.
    Для пытливых модели в МС11
    • Тип файла: cir model2.cir (70.4 Кб, Просмотров: 227)
    • Тип файла: cir model1.cir (58.9 Кб, Просмотров: 269)
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    Если рассматривать схемку Винсента,
    Такую конфигурацию довольно давно использовала Спектрал
    Только в место лампы стояла сборка 2N5566
    Всё транзисторы кроме 2 каскада были полевые,включая выходные...
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Картинку с реального усилителя покажете?
    посты 19 и 35, измерения реальных усилителей.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    Приведу измерения усилителя Vincent SV-236,
    дифкаскад собран на транзисторах, в цепи сигнала конденсатор.
    Линейные искажения усилителя на частоте 100 Гц составили около 3%, в цепи сигнала конденсатор, с увеличением амплитуды воздействия искажения увеличились до 4,5%.
    Что есть линейные искажения на частоте 100 Гц = спад АЧХ на 3%?
    Нормирование по входному стимулу при линейном изменении функции не дает изменения уровня искажений,
    при нелинейном изменении функции уровень искажений изменяется.
    Что значит "линейное изменение функции входного стимула"???
    По-русски, простым техническим языком никак?
    Скорее всего транзисторный дифкаскад генерит тепловые искажения по нелинейному закону.
    Полный бессмысленный бред.
    Что изображено понять невозможно.
    Best regards, Johny.
    А где ты увидел в сообщении об АЧХ?
    Откровенно перевираешь и перекручиваешь, берешь в скобки и хочешь комментарий?
    Что ж ты хотел по русски и простым техническим языком, если ты уже определился?
    Ярославль
    И это всё?
    А по-существу?
    А за "базар" ответить?
    Последний раз редактировалось Johny; 24.03.2020 в 19:22.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У меня затык.
    Второй вечер пытаюсь из графика импульсного теплового сопротивления для BC547
Название:	Pulse resistance.png
    вытащить температурную постоянную времени кристалла.
    В частности не могу понять, почему для одиночных импульсов rthA так медленно убывает.
    Сравниваем импульс 100 мкс и 1 мкс. Казалось бы при равной импульсной мощности PI тепла должно выделиться в 100 раз меньше, соответственно и температура кристалла должна прирасти в 100 раз меньше, а график убывает не в 100, а примерно в 15 раз. Пачиму?
    Пятигорск
    Скорее всего , при более длинном импульсе часть тепла уже успевает рассеяться по кристаллу - потому и меньше остаётся ... вообще , эти тепловые искажения - дело довольно мутное . Интересно было бы не пользоваться моделями , а непосредственно измерять реальную температуру кристалла , точнее - P-N перехода ... есть впрочем одна мыслишка , как это можно было бы сделать , но я сам это пока не пробовал ...
    Проверяя УПТ на тепловые искажения необходимо убедиться в качестве источника питания,
    так как блок питания также может вносить свою лепту в полученный результат.
    При воздействии на усилитель меандром частотой 10 Гц, выходное напряжении 10 В на нагрузке 4 Ом
    пульсации БП ВК достигают 0,7В, пульсации питания сумматора и УН около 2 мВ.
    Параллельно емкостям БП ВК поставил еще по 22 тыс мкФ, пульсации снизились с 0,7 В до 0,4 В.
    Искажения треугольной формы не изменили своего уровня и составили чуть более 10%.
    Т.е. не в емкостях БП дело, а в искажениях усилителя.
    Причем Кг в НЧ диапазоне очень низок, тысячные доли процента.
    АЧХ измерено в диапазоне 10 Гц - 20 кГц, отклонение сверху доли дБ, снизу 0,02 дБ.
    ФЧХ на 10 Гц отклонение 1 градус, на частоте 200 Гц 0,1 градус.
    Судя по параметрам усилителя и Кг в НЧ диапазоне склонен отнести данный вид искажений к тепловым,
    тем более уровень таких искажений немного меняется при принудительном охлаждении усилителя вентилятором.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Моделирование таких процессов очень важно, возможно _Сам_ найдет приемлемые решения.
    В теме о транзисторном ламповике я показал графики мгновенной рассеиваемой мощности на кристалле выходного транзистора,
    измерения проводились на усилителе Vincent SP-331.
    От графика рассеиваемой мощности на кристалле транзистора можно перейти к температурному режиму кристалла
    и далее определить как это влияет на усилительные свойства транзистора ВК.
    Но поиск в этом направлении пока приостановлен.
    ---------- Сообщение добавлено 25.03.2020 в 06:17 ---------- Предыдущее сообщение было 24.03.2020 в 23:18 ----------
    А по-существу?
    По существу,
    все исследуемые мной усилители по приведенной методике имеют интеграторы.
    Большинство исследуемых усилителей имеют линейную зависимость уровня искажений от уровня импульсного сигнала,
    с понижением частоты уровень искажений растет.
    При оценке АЧХ синусоидальным сигналом все в норме как и полагается для УПТ (при исследовании УПТ), Кг сотые - тысячные доли процента,
    а вот импульсоподобные сигналы сильно искажены возможно за счет интегратора.
    Завтра отключу интегратор, тонко сбалансирую выход усилителя, проведу измерения искажений,
    результаты сообщу.
    Последний раз редактировалось wert; 25.03.2020 в 07:52.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Питать базу током, и измерять напряжение на эмиттерном переходе? Можно и наоборот
    Пятигорск
    Не , ещё интереснее ...
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ага, я тоже на эту тему думал. Додумался включить в эмиттер измеряемого тр-ра второй такой же в диодном включени. Второй транзистор так сказать холодный, и служит для генерации опорного напряжения при одинаковом токе эмиттеров. Разница температур получается пропорциональной разнице падений на Б-Э измеряемого и опорного. На одном ОУ схема.
    Пятигорск
    Ну да , и так можно ... там просто есть недостаток - если ставить "пробный" переход в эмиттер , то его сопротивление будет влиять на усиление транзистора в схеме , да и на смещение тоже , ну а если ставить в коллектор - тогда возникают проблемы с выделением сигнала с него . У меня вот такой вариант получился в итоге - практически транзистор заменяется на 2 параллельных , все прочие параметры не меняются , прямоугольный испытательный сигнал надо брать достаточно высокой частоты , чтобы не мешать усилению основного сигнала ( да и трансформаторы получаются примитивные ) , ну и за счёт баланса схемы он дополнительно будет подавлен .
  14. #53
    Класс! Такой же синхронный детектор на выход - и вуаля
  15. #54
    Пятигорск
    Ну да , простейший синхронный детектор , например на двух ключах 4066 - превратит прямоугольник в постоянный ток , простой RC фильтр - и на осциллограф . Практически это позволяет прямо в самый центр кристалла "виртуальный градусник" вставить Главный прикол в том , что транзистор ( составленный из двух параллельных ) - свои свойства не изменяет , и его можно включить в любую схему ( хоть во входной дифкаскад , хоть на выход - тип транзисторов не важен ) , схема будет нормально себе работать - мы же прямо на осциллографе можем наблюдать в реальном времени , что там происходит в кристалле , как он нагревается , остывает , итд ...
  16. #55
    А смотри, если нижние транзисторы заменить лампами, исключить верхние и сделать отвод от средней точки первички транса, то можно избавиться от громоздкого низкочастотного трансформатора!
    Последний раз редактировалось fakel; 25.03.2020 в 19:12.
  17. #56
    Пятигорск
    Это ты имеешь в виду - сделать УНЧ с модуляцией ? А потом перед динамиком синхронный детектор ? Да в принципе-то можно и так , усиливать по-всякому можно ... другое дело , что синхронный детектор надо будет делать на полевиках , что какбы уже несколько нарушает "ламповость" УНЧ
    Но то вообще тема "из другой оперы" ... здесь же собственно , сигнал , который поступает на трансы - это сигнал слабый , чисто вспомогательный , только для измерения температуры переходов . А в том УНЧ , куда мы воткнём этот "транзистор с градусником" - этот сигнал вообще себя никак проявлять не должен , из-за разницы в частотах и балансной развязки ....
  18. #57
    Да, или дуговой/ионный излучатель - он сам себе выпрямитель
    Хм, а если подавать на ВК от Заратустры, и половины ВК стробировать противофазно той же батарейкой?
    Последний раз редактировалось fakel; 25.03.2020 в 19:34.
  19. #58
    Пятигорск
    А смысл ? Эта же схема только измеряет температуру переходов , но не корректирует искажения ....
    Кроме чисто исследовательских целей я пока вижу только одно практическое приложение этой схемы - возможность различать нормальные транзисторы от фейковых . Так как у подделок обычно кристалл гораздо меньше - можно будет это заметить , не вскрывая транзистор , только по постоянной времени нагрева и остывания переходов .
  20. #59
    Частый гость Аватар для buratino
    Теплопроводность кремния ненамного ниже таковой меди. Поэтому конструкция "кристалл+первичный теплоотвод" можно считать монолитом, тепловая масса которого будет определяться в первую очередь "первичным теплоотводом". Т.е., тепловая постоянная (или она же тепловая масса) будет одинакова для "фейка" и "оригинала". Наверное.
    Более точную информацию можно получить, если определить длительную (фактически - доли секунды-секунды) мощность, необходимую для прогрева перехода до (некоторой) предельной установившейся температуры (при "холодном" "первичном теплоотводе"). Эта мощность будет определяться площадью перехода ("фейковостью") и законом Джоуля и Ленца. Наверное.
    ПС. добавлено спустя 5 минут Оба способа - это, кажется, одно и то же: первый - дифференциальный параметр, второй - интегральный. Угу.
  21. #60
    Пятигорск
    Ну , тут уж я ничего точно сказать не могу , слишком много разных неопределённых величин для теоретических расчётов - надо опыты ставить ... сама по себе эта идея , то есть выделение сигнала , пропорционального температуре кристалла транзистора - и чтобы притом не мешать его работе в другой схеме - ИМХО должна работать ... а остальное покажет эксперимент .
