Страница 358 из 782 Первая ... 348356357358359360368 ... Последняя
Показано с 7,141 по 7,160 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7141
    УКРАИНА, Харьков
    Заготовочки для батареек. Нажмите на изображение для увеличения.
    По схеме, как описал Киса, со стабом L7805.
  3. #7142
    И это какая?
    Лучшая картинка у этой батарейки, на мой взгляд ...
  4. #7143
    Частый гость Аватар для KSM74
    У меня УН на 2шт. 6Э5П + BSP129
    Питание УНа какое и ток через лампу?
  5. #7144
    УКРАИНА, Харьков
ID:	367652 Лучшая картинка у этой батарейки, на мой взгляд ...
    И на мой так же, но это только на картинках. В реальности такой вариант пока никто не испытал. По крайней мере я не слышал об этом. Со слов же Петрова, эти иголочки есть только на запредельных режимах, не существующих в реальной жизни. А так, практически все батарейки на ОУ одинаковы. Остаётся только отслушать.
  6. #7145
    В реальности такой вариант пока никто не испытал. Со слов же Петрова, эти иголочки есть только на запредельных режимах
    Как схемное решение, это наиболее предпочтительный вариант из всех. А для уменьшения "иголок" параллельно диодам D1 и D2 поставить по конденсатору 1 мкФ, это должно помочь.
  7. #7146
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Хорошо смотрится.
    Питание +400 В, ток через лампы и транзистор 18 мА. Нагрузка 16 кОм. При Uвх RMS=2,0 В На выходе УН при Uвых RMS=8,0 В измерения показывают -80 дБ и ниже по всем гармоникам.
  8. #7147
    г. Могилев
    в качестве термодатчика можно и Дарлингтон в ТО-126 использовать
  9. #7148
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вот один из вариантов батарейки с ПОС по переному току.
    Мне этот вариант докручивать некогда, надо сначала первый проверить.
Название:	БАТ с ЧПОС.JPG
  10. #7149
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тут ПОС не по току, а по напряжению, не пойдет
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Референсная цепь питается нефильтрованным нестабилизированным напряжением - не хорошо. Из нефильтрованного хорошо только пиво
  11. #7150
    Тверь
    R3 - преобразователь тока в напряжение. Можно конечно его и на выход поставить до ООС.
  12. #7151
    Интересно, это по Хауксворду - ПОС по ошибке
  13. #7152
    г. Могилев
    сравним 3 вида батареек:идеальную, на ОУ и на 3-х транзисторах при выходном напряжении 5 и 32 В
    ток покоя всех вариантов одинаков и равен 134 мА
    сопротивление нагрузки: 2, 4 и 8 Ом
    анализ показывает что при выходном напряжении 5 В все 3 варианта практически равны
    При выходном напряжении 32 В вариант на ОУ ничем не отличается от варианта с идеальной "батарейкой"
    Вариант "батарейки" на транзисторах мало уступает идеальной "батарейке"
    Вывод: основные искажения вносят транзисторы двухтактного Дарлингтона
    p.s что касается ПОС то она неплохо работает на малой мощности, чего не скажешь о работе с большим уровнем сигнала.
    Для работы с большими уровнями сигналов необходимы спаренные выходные транзисторы
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.03.2020 в 04:35.
  14. #7153
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    да ужж это и так понятно без анализа
  15. #7154
    Тверь
    А вариант батарейки из поста 7113, не анализировали?
  16. #7155
    УКРАИНА, Харьков
    Заменил транзисторные батарейки, батарейками на ОУ. Да, шума у них действительно меньше. На басовику своим тугим ухом вообще ничего не слышу. По изменению звука ничего не могу сказать, по крайней мере хуже не стало.
    Стабильность поддержания тока покоя естественно выше. С момента включения и до прогрева, ток изменяется не более 10мА.
    В левый канал резисторы подобрал со второго захода, с правым поболее попыток. Все равно в стандартном ряде, нужного номинала сопротивления не оказалось, пришлось колозить из двух штук.
    А вот реальная прибавка качества звука произошла с поднятием питающего напряжения ВК, с 20 до 32 вольт на плечо. Да, усилитель просто превосходный, Deemon почет и уважуха.
    P.S. Не уверен на все 100%, но показалось, что с транзисторной батарейкой чуток ярчило на серединке.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 27.03.2020 в 14:11.
  17. #7156
    г. Могилев
    нет, не анализировал. Все "батарейки" с применением ОУ близки по параметрам к идеальной "батарейке"
  18. #7157
    Но, практически в любом УМЗЧ будет то же самое, поэтому это не объективный показатель улучшения качества, а вот по току покоя - да.
  19. #7158
    Орел
    Дальше - больше. По опыту "отрыв" в каческве звучания происходит при питании в плече от 42 Вольт и выше, причём не важно ООСный УМ или нет.
    Практически все транзисторы при более высоком питании начинают работать на гораздо более линейных участках ВАХ. Главное оставлять их в ОБР.
    Дмитрий.
  20. #7159
    Приветствую Вас!
    Что-то большое отклонение тока покоя после прогрева получилось (если отталкиваться от 100 мА на холодную и 110мА на прогреве, то это 10%, у меня на всех батарейках, примененных в моих конструктивах максимальное отклонение составляло 1-2мА).
    Напряжение питания ВК, было бы полезным обеспечить на уровне + - 35v - это весьма приемлемое значение для качественного усиления, а также полезно зашунтировать плюс и минус питания ВК дополнительным электролитом (кондером) 10000,0 х 100v.
    Еще проще, без какой-либо потери качества (наоборот есть прирост этого понятия), если убрать верхнюю лампу и вместо нее использовать
    два транзистора BSP129 и MPSA42 (схемка работает как истоковый повторитель, еще больше снижая выходное сопротивление ПУ).
    При этом не требуется анодное питание в 400v, достаточно 300v т.е., если транс уже намотан под Uа 400v, то 100 вольт надо будет погасить (использовать вместо резисторов по 330 Ом керамические 5 Вт (типа SQP) номиналом 2,7 кОм) - это справедливо для питания одного канала, если запитать оба канала от одного источника Uа (от одной анодной обмотки), то резисторы уменьшатся пропорционально изменению тока нагрузки (ток возрастет вдвое).
    В схеме с одной лампой, ток покоя лампы составляет 17 мА при выходном напряжении неискаженного сигнала 65v с входным напряжением 1,3v , а меандр на частоте 1000 Гц идеальный.
    А на аноде оставшейся лампы выставить переменным резистором (который был 270 Ом ) 187-190v - это и будет оптимальное Uа для лампы, а затем переменник заменить постоянным и все (это сопротивление колеблется в пределах 87-90 Ом - влияет разброс экземпляров лампы).
    С уважением, Л.А.
    Последний раз редактировалось LANOV; 27.03.2020 в 22:59.
  21. #7160
    г.Рязань
    По поводу электролита между плюсом и минусом питания ВК. Может быть пару последовательно включённых?
