Страница 357 из 782 Первая ... 347355356357358359367 ... Последняя
Показано с 7,121 по 7,140 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7121
    УКРАИНА, Харьков
    спасибо!
    такая батарейка безусловно имеет большую нагрузочную способность, для сравнения вот две версии
    Вложение 367553Вложение 367554
    Ну и какая все таки лучшая батарейка? Хотя бы по этим каракулям, я не говорю уже, в плане звука.
  3. #7122
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Можно экономичный А сделать, чтобы заряды из совсем закрытого транзистора не рассасывать.
    Собственно вот:
    Вложение 367563
    Вверху сравнение тока первых транзисторов в обычной батарейке (q1) и с отрицательным выходным сопротивлением (q7)
    У меня не МС9(10),промоделируйте 1ом между А и Б с током батарейки 1.2А.
  4. #7123
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спасибо за анализ двух батареек.
  5. #7124
    из преисподнии
    конечно же это "третий вариант", который выкладывался ранее...
  6. #7125
    Саратов
    В плане звука мне больше понравилась батарейка на микросхеме с двумя диодами на выходе микрухи на землю. С одним диодом не пробовал. Хотя нужно заново всё переслушать.
  7. #7126
    г. Могилев
    лучше та которая имеет большую нагрузочную способность, у которой меньше сопротивление, на которой меньше падает напряжение
    вот тест меандром некоторых "батареек". Амплитуда меандра выбрана 1,2 В (т.е. равно выходному напряжению и пол периода не нагружает выход "батарейки")
    нагрузка всех выходов 10 Ом, при выходном напряжении 1,2 В ток нагрузки составляет 120 мА
    нагрузка сигналом типа меандр через резистор 1,5 Ома что создает дополнительный ток нагрузки 1,2/1,5=0,8A
    "батарейки" на транзисторах хуже держат нагрузку, поэтому имеют просадку напряжения на выходе и дополнительный ток нагрузки 0,8 А не обеспечивают
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.03.2020 в 21:50.
  8. #7127
    из преисподнии
    естественно...
  9. #7128
    УКРАИНА, Харьков
    И это какая?
  10. #7129
    Почему нет батарейка на ОУ с отрицательным выходным сопротивлением?
  11. #7130
    г. Могилев
    это какой? у кого она работает?
    Зёбра, что касается лучшей, то кроме "батареек" на транзисторах остальные имеют достаточную нагрузочную способность чтобы выполнять свои функции. Небольшие иголки совпадающие с фронтами - результат воздействия идеальным меандром с крутыми фронтами. При работе с реальными музыкальными сигналами таких скоростей нарастания не будет, не будет и иголок.
  12. #7131
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Так вы её реализовали? Или это пока моделирование? Это вариант из поста 7148?
    У меня первая схема входила в "саморазгон", а если "ограничитель" ставить, была мало эффективна. Сейчас появились две новые (одну буквально вчера моделировал) идеи вроде лишённые этих недостатков но надо проверять на практике.
  13. #7132
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо, теперь понятно.
    Хотелось бы осветить ещё один вопрос: необходимость стабилизатора L7805 к батарейке на ОУ. Понятно, что будет работать и без него. А что по этому поводу говорит МС9 ?
  14. #7133
    г. Могилев
    я бы на стабилизаторе не экономил, можно конечно промоделировать.
    вот например как ведет себя вариант с одним термодатчиком на транзисторе на частоте 20 кГц. Понятно что такой нагрузки на такой частоте в реальности никогда не будет (т.е. опять же экстремальный тест)
    помимо основной нагрузки для обеспечения тока покоя 120 мА дополнительная нагрузка достигает 0,8А, и как видите держит +-1 мВ
  15. #7134
    рядом с Москвой
    Это просто первая мысль как сделать идею Факела. Естественно её нужно доработать для практической реализации, это в симуляторе ничего не горит
  16. #7135
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Всем доброго времени ! Несколько ранее пытал всех о влиянии на звук конденсаторов в Ун . Никто не ответил ,пришлось выбрать время и заняться самому . Может кому будет интересно . Эксперимент проводил так в одном канале конденсаторы одного типа в другой другого . Музыку включил в моно режиме гонял каналы балансом .Разница весьма ощутима сильно чувствуется на Вч составляющей . На некоторых звук становится резким неприятным . Так что и тут не всё просто .
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Тьфу думал про одно написал другое . В транзисторной части менял кондёры .
  17. #7136
    Какие в транзисторной части?
    Наверное разделительный?
    в "саморазгон" уйдёт любая батарейка без токового ограничения и несоблюдения конструктива с ограничением напряжением питания.
  18. #7137
    А конкретно - какого одного типа и какого другого, можно было написать ? Да и нет смысла засорять тему, по конденсаторам есть отдельные пересуды на форуме, где про них достаточно всякой инфы на любой вкус ....
    Последний раз редактировалось audiomun; 24.03.2020 в 21:05.
  19. #7138
    г. Могилев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2753493
    если транзистором-термодатчиком прижать именно один из выходных транзисторов, то терморазгона не будет.
    Терморазгон возможен из-за задержки нагрева датчиков. В случае с диодами на них не просто эффективно передавать тепло с выходных транзисторов. Использование транзисторов со встроенными диодами по отзывам дало худший результат качества звука (сам не проверял, "за что купил - за то и продаю").
  20. #7139
    В транзисторной части по питанию . Учавствовали Рубиконы Джамиконы разных серий , Нипон Чемикон . Собственно эксперимент ставился чтобы проверить есть ли разница Автор писал что на звук оказывают малое влияние . Я и хотел сэкономить . Но не получается Придётся заказывать . Кстати если у кого есть излишек я бы купил .
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Забыл написать батарейка на транзисторах 2 й вариант .
  21. #7140
    Саратов
    У меня УН на 2шт. 6Э5П + BSP129, смещение два красных светодиода, выход снимается со стока. Применил батарейку на микросхеме, с p-n-p регулирующим транзистором, два диода с выхода LM358 на землю. В питании ВК лабораторный источник питания, потом CapXon LP -3шт. 10 000мкФ 63 В +85гр.ц, Jamicon LS 2шт. 10 000 мкФ 63 В +85 гр. ц. вроде звучит пристойно. Надо попробовать с батареей из Рубиконов ZLH 1000 мкФ 50 В.
