Показано с 41 по 60 из 85
Тема: JRiver Media Center
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    По умолчанию Re: JRiver Media Center
    Прошу помогите за денюжку настроить конфиг фаил
    Народ, помогите. Скачал ролик - https://drive.google.com/uc?export=d...hXzVeoImcCKdEo а JRiver выводит только звук, екран черный. Про этом другие плеера выводят этот файл нормально. Игрался с настройками, ничего не помогло. При этом фильмы в таком качестве показывает, засада только с этим конкретным роликом. Что не так?
    пы.сы
    Банить пожизненно за такую дерьмовую подачу материала...
    Последний раз редактировалось piter200; 23.03.2020 в 14:12.
    Был...
    г.Брянск
    Ссылка не доступна
    Не встречал ни одного файла который Jriver не воспроизводит с используемым madvr
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Цитата Сообщение от ICEFIRE125 Посмотреть сообщение
    Прошу где найти конвольвер на 64 бита для поканалки
    Ты о чём?
    Jriver без всяких конвольверов имеет обработку в 64 бит
    Ссылка не доступна
    Я тоже, но... Ссылку исправил.дублирую )))
    Был...
    г.Брянск
    Оно 4k hdr и 60 к/с, элементарно ставит на колени твою видеокарту с твоими настройками madvr
    У меня усё работает
    Видяха RX580 8G в топовом варианте, при просмотре других аналогичных файлов вентиляторы даже не крутятся, тоесть нагрузку видяха не ощущает. И звук идет отлично с этой же видяхи по HDMI, а картинка просто черная. Хоть бы рывками шла, тогда да, пробема в железе...(((
    Был...
    г.Брянск
    2080 на колени одной галочкой в madvr на таких видео
    В ней дело и настройках madvr,сто процентов, у меня тоже кулеры не крутятся а загрузка на этом видео 90 процентов, ресурсы смотри, если немного по качеству настройки "перебавить" тоже будет чёрный экран, и тем более у тебя радеон
    В о первых смотри на ресурсы, во вторых аналогичные это какие?
    Аналогичный будет
    Гемини в 80 GB
    Видео:** HEVC, 2160p, 1080p*, 59.94 fps, HDR
    Аналогичные - это такие же ролики с таким же разрешением и частотой. По крайней мере видео MPEG-H HEVC Video 52404 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 идет без проблем. А именно этот не идет.
    вот скрин видяхи. А процессор при этом вообще 1 процент показывает. Дело явно не в загрузке, буду с драйверами разбираться. Попутно вопрос - у меня игры идут в 4К на "ультра", 60fps, и видяха загружена на 40-70%, неужели это видео требует большего?
    Загрузка проца видяхи странно прыгает от 0 до почти 100%, при этом сама видяха работает на минимальной частоте, как при отсутствии нагрузки...
    Был...
    г.Брянск
    В третий раз говорю, поубавь настройки в madvr, он легко ставит на колени 2080ti, не то что твой огрызок, всё будет работать
    Дело явно в загрузке карты, она на коленках стоит, проц тут как бы и ни при чём, madvr сливает всю нагрузку на видеокарту
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Никаких драйверов устанавливать не надо, от слова вообще
    В Jriver всё своё, чего нет подтягивает на лету
    В настройках только madvr
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Разницы между 23,976 fps и 60 fps вообще нет да?
    Качай
    Гемини в 80 GB
    Получишь те же грабли со своими настройками как и с этим роликом
    Еще раз повторю - именно 4К 60кадров у меня идут, и видяху особо не грузят, по крайней мере так, как игры! Проблема именно в этом одном ролике, других видео с таким поведением мне не попадалось. И как ролик может нагрузить карту, а при этом она не замечает этой самой нагрзки - ни частоту не поднимает, ни напряжения? Даже мощность остается 19 ватт (на скрине) из 280 максимальных и вентиляторы стоят??? Просто не понимаю, видимо оптимизация кодека крайне далека от совершенства....
    Был...
    г.Брянск
    У меня идёт без проблем, не наводит на мысли?
    Ну у тебя и игры в 4К 60fps идут в ультра на дРочёвой карточке
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Я понял, бес толку
    Занимайся кодаками
    На какие мысли это может навести? Если игры 4К 60кадров.сек идут без проблем, причем с большим запасом (до 60 кадров ограничиваю, ибо телевизор больше не тянет) а здесь карта даже не выходит из "спящего" режима?
    Ну я понимал бы, видео идет рывками, тормозит, звук запаздывает и прочие проявления "постановки на колени видеокарты))). А здесь просто черный екран, но кулеры стоят, и никаких намеков на нагрузку. Може кто аргументировано ответить?
  14. #53
    Все, разобрался. Как я и предполагал, мощности видяхи хватает с огромным запасом. Проблема драйвера. Скачал для образца Гемини 2160p, 1080p*, 59.94 fps, HDR. Установил последние дрова AMD. Настройки MadVR поставил на макс. качество по этому мануалу - https://forum.kodi.tv/showthread.php...942#pid2238942 . Картинка супер, я доволен. Видяха даже не напрягается, вентиляторы стоят, загрузка видеопроца не превышает 40%. При этом в верхнем углу при просмотре видео видяха на пару сек. выдает сообщение, что контент с HDR. Очень удобно и наглядно...
  15. #54
    Одно остается непонятным - почему сам телевизор без проблем крутит эти форматы, а компу нужны такие сверхусилия?
    Я бы с радостью остановился на телевизоре, но он не умеет выдавать прямое (без перекодировки) аудио по HDMI...
  16. #55
    Частый гость Аватар для Hylics
    Задумал переезд цифроактива с Volumio(Linux) + Brutefir на Jriver. Попробовал триал на маке, возможности DSP отличные. Но там аналога WDM драйвера все еще нет, полностью полноценная версия только под виндовс.
    Посоветуйте, какая версия винды будет лучше для HTPC, закончил виндой пользовался на семерке и 10ку видел поверхностно и остался с не лучшими впечатлениями. Интересует стабильность работы, чтобы воспроизведение медиа было приоритетнее всяких фоновых активностей типа шарканья по диску и принудительных обновлений. Было бы здорово, чтобы система не деградировала просто от времени как было со старыми версиями винды и стабильно работала без перезагрузок месяцами
  17. #56
    Не помню даже когда в последний раз перегружал HTPC c Win7/32 + MediaPortal.
  18. #57
    Был...
    г.Брянск
    Ты редкий сказочник
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    WIN10 PRO
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Программно и софтово, потому что
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.04.2020 в 19:39.
  19. #58
    Ты редкий сказочник
    Я на пустой треп давно не реагирую. Пропускная способность памяти моей видяхи - 288.0 GB/c, (при просмотре видео загрузка 30%) с чего ей напрягаться? Да, выставил приоритет на максимум, с помощью утилиты ASUS GPU TweakII перед просмотром останавливаю все ненужное, (геймерский режим, без этого карточка греется 55град, и вентиляторы на 40% крутятся), а так вначале фильма крутятся, потом через пару минут останавливаются...
    Ну так и в компе так же само))) Хиленький проц телевизора с частостой 60 мгц и вообще без охлаждения обгоняет систему общей мощностью почти в киловатт (((
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    Трепло тут одно, средняя карточка в 4К на ультра игры и madvr на максимальных настройках
    Максимальные настройки не тянет даже 2080ti
    Для использования настроек выше средних надо как минимум RX Vega 64/1080ti, в профильной ветке всё есть по этому поводу
    Это от того что ты балабол и твои настройки далеки от максимально возможных
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 23.04.2020 в 00:04.
  21. #60
    Частый гость Аватар для iu-west
    Подскажите, можно ли на основе ПК + JRiver сделать нечто похожее на miniDSP SHD? То есть отдельное устройство с цифровыми/аналоговыми входами и возможностью стриминга на него, автоматической room коррекцией, dsp.
