Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Палка изрядно потрёпанная снаружи однако имеет исправное железо и саб такое же плачевное состояние. Идея состоит в том чтобы железо перетащить в корпус с центральным каналом. Фронт оформить отдельными корпусами и повесить по бокам телевизора. Саб попробовать восстановить как есть или новый корпус и новый дин. В процессе разборки оборудования и идентификации железа должно возникнуть понимание разумной необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Разборка Саба показала обычное плевательское отношение глобального производства к потребителю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2020 в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2020 в 16:57 ----------
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    тут по случаю померил ТС динамика сабвуфера:
    TC-METER
    http://r13-project.ru/izmerenie-ts/
    ______________________________________________________________
    Резонансная частота динамика
    Fs (Гц) = 53
    Механическая (акустическая) добротность
    Qms = 6,746
    Электрическая добротность
    Qes = 0,89
    Полная добротность
    Qts = 0,786
    Относительная жесткость
    Cms (М/Кг) = 0,00022608
    Эквивалентный обьем
    Vas (Литров) = 8,744
    Площадь диффузора
    Sd (мм^2) = 16512,5
    Рекомендации:
    Применение: -Мидбас
    Оформление: Возможно применение в ЗЯ и с Фазоинвертором
    Вообще этот динамик имеет право на жизнь в качестве саба ?
    Нет конечно.
    Это просто болталка для телевизора.
    Какой потребитель такой и спрос.
    Никто не заставляет покупать дрова.
    Новокузнецк
    А как же маркетинг обещающий венец звука в простом решении?
    А если серьезно то достался он мне за 1000₽ и есть желание подшаманить и оставить как озвучка ТВ, в том числе и фильмы. Может подскажите какое нибудь не очень дорогое решение по головке Саба в этот же корпус, думаю 3-5тыщ₽ выложу. Или плюнуть и идти дальше. Корпус ок 25литров. Дырка (отверстие под дин) 150мм.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    надо внутренний объём, и чо там с мощностью
    Новокузнецк
    Объем 25л и это очень примерно по наружным размерам. Производитель заявляет 160 Вт (каких не знаю) на 4 Ом. Усилок TAS5416LA4
    Болото.
    можно что то из калуги http://www.asalab.net/node/95 или четырёхомную версию, будет лишним объём кирпичей насуёшь
    Новокузнецк
    О! Спасибо!
    А какой лучше 4 или 8?
    Самсунговский 4
    Болото.
    четырёхомную не пробовал, а вот восьми - 4шт сейчас работают, в 14-ти литрах каждый, не потому что я так захотел, а они просто были. Планирую менять, но пока ремонт. И да не торопись, может ещё кто чё посоветует.
    Новокузнецк
    Ок спасибо!
    old chap
    8 омную не надо.
    В 25 литров можно и 8" врезать.
    Можно присмотреть из автосабовых.
    Новокузнецк
    Морда узкая очень! Под 180мм даже подрезать придется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Заказал В1622.4, посмотрим как быстро работает бюрократия АСА.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Ага, заказал! Месяц только очередь!
    Есть альтернатива В1622.4? в этой же ценовой категории и наличии?
    Болото.
    там по другому не помню чтоб было, дольше да, быстрее нет, так что жди и это, кирпича надо больше, про кирпич ( уменьшение существующего объёма) не шутки, иначе никакогобасанебудет
    Новокузнецк
    Пока разобрал палку. Динамики конечно супер микро.
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2020 в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2020 в 22:38 ----------
    Разбираю палку. УМЗЧ TAS 880021 DCAR BURR-Brown. Даташит не нашел, вообще никакой инфы. Электрическая потребляемая мощность палки 48 ВТ. Выходная мощность по паспорту 30х6 при 6 Ом. Опять же какая?
    Я так по дилетантски полагаю для таких динамиков расчет корпуса не очень важен? Я ограничен по ширине 120мм, глубине 120мм, высоте 950мм.
    Скрытый текст
Название:	CSS крещендо.jpg
Название:	Плата мозгов ESMT.jpg
Название:	УМЗЧ ИС 880021.jpg
    Если я правильно понимаю то с усилителя напрямую выход на каждый динамик отдельно. Какой штекер использовать для подключения выносных АС?
    Последний раз редактировалось well solid; 24.03.2020 в 06:07.
    Новокузнецк
    Как вывести линейные выходы? Откуда снимать сигнал и как?
    Болото.
    а нет желания эти палки "подарить врагу" и собрать на этом http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf , вроде как даже здесь кто то продавал, пошарь в толкучке, если интересно.
    Новокузнецк
    "подарить врагу"
    Ни за что!
    А если серьезно, то эта система навсегда останется с телеком, как часть мультимедиа озвучки.
    Желание есть заиметь серьезную акустику для музыки, но еще не созрело.
    Болото.
    Ни за что!
    Для телека тоже надо делать сразу, а то "заимеите" серьёзную АС и это уже слушать будет противно.
    Новокузнецк
    померил тс мидбасов.
    Резонансная частота динамика Fs (Гц) 170
    Механическая (акустическая) добротность Qms 4,573
    Электрическая добротность Qes 2,849
    Полная добротность Qts 1,755
    Относительная жесткость Cms (М/Кг) 0,00033132
    Эквивалентный объем Vas (Литров) 0,118
    Площадь диффузора Sd (мм^2) 1590,3
    какой корпус для них делать?
    Новокузнецк
    УМЗЧ TAS 880021 DCAR BURR-Brown это TAS 5756M от 12 до 28 Вт на канал в зависимости от питания.
