Страница 354 из 782 Первая ... 344352353354355356364 ... Последняя
Показано с 7,061 по 7,080 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7061
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    не обязательно см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85442
    Ну да , это я помню , там ты каскады с ОБ "наружу развернул" - оттого напряжение питания ОУ может быть и больше , почти любой ОУ подойдёт . Но надо сказать , там есть и недостаток - в том смысле , что каскады эти не дают усиления по току , и потому ОУ должен весь ток перезаряда затворов мосфетов ( или ток баз биполяров ) качать сам , а в некоторых случаях этого может не хватать . Я же как раз сделал по-другому - загнал ОУ между баз предвыхода ... питания ему при этом достаётся конечно поменьше , но зато его ток - сначала усилится предвыходными транзисторами , и потом уже поступит на выходные - так что там любой "слабосильный" ОУ легко справится ....
  3. #7062
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вместо ПТ на выходе можно поставить двойку и даже тройку
    А вообще, та схемка уже не актуальна, в ней через источник сигнала проходит ток выходников, плюсы в этом есть, но и минусов достаточно. Например, нужен отдельный буфер перед ВК. Поэтому доработанную схему выложил здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1579105616
    Последний раз редактировалось fakel; 21.03.2020 в 14:21.
  4. #7063
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Совместил две схемы батареек автора и вот что получилось:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zar OA mod1.JPG
    Она мне больше нравится по результатам моделирования.
  5. #7064
    рядом с Москвой
    Мне кажется или тут цепь ООС 10мегагерцового ОУ замыкается через теплообмен выходников-радиатора-диодов?
    Не заметил, что диоды подключены к выходу, и Ку = 1
    Проще тогда на выход не шиклай, а нормальный эмитерный повторитель, сделать нормальную фильтрацию питания оу
    Последний раз редактировалось mellowman; 21.03.2020 в 15:16.
  6. #7065
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Мне не понять зачем ООС заведена на датчики температуры,датчики должны питаться стабилизированным напряжением а дальше ОУ обрабатывает полученный результат( там хоть двести оос)
  7. #7066
    Тверь
    [DEL]Проще тогда на выход не шиклай, а нормальный эмитерный повторитель, сделать нормальную фильтрацию питания оу
    Мне как раз Шиклаи и понравился в качестве повторителя - симулятор показывает наименьшее выходное сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Выходное напряжение ведь и есть стабильное им питается мостовая схема с диодами.
  8. #7067
    Может я чего-то не догоняю,как в этой схеме на датчиках Д1,Д3 может быть стабильное напряжение?
  9. #7068
    Тверь
    На выходе ОУ удвоенное напряжение на диоде при токе заданном резисторами R2 и R3.
  10. #7069
    Опишите принцип работы вашей схемы на ОУ.
  11. #7070
    Выход ОУ на землю через диод
    Последний раз редактировалось fakel; 22.03.2020 в 12:29.
  12. #7071
    Тверь
    Ну во-первых она не моя, а автора ветки! Да вроде всё уже сказано!? Саморегулирующийся балансируемый мост на D1, D3, R2, R3. R2, R3-задают начальный ток через диоды, и косвенно ток ВК за счёт формируемого на выходе ОУ напряжения равного падению напряжения на диодах. Транзистор Q2 совместно с верхним транзистором ВК ОУ создают повторитель по схеме Шиклаи.
  13. #7072
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Фёдор очень просто. Операционный усилитель в активном режиме старается по мере своих возможностей поддерживать на своих входах одинаковое напряжение, разница определяется смещением. Вот и получается, если напряжение на одном входе относительно земли 0,55 В(это падение напряжения на нагретом диоде D1), то и на другом 0,55 В(это падение напряжения на нагретом диоде D3), тогда выходное напряжение операционного усилителя 0,55 В х 2 = 1,1 В. Убедил?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Если вместо резистора R4 51 Ом включить диод, то данная схема работать не будет. Но если выход операционного усилителя отсоединить от коллектора Q2 и через диод соединить с землёй, то этот вариант уже обсуждался, опробован и работает в моей батарейке. Правда у меня два последовательно включённых диода.
  14. #7073
    рядом с Москвой
    А зачем отказываться от удобной регулировки тока покоя подстроечником?
  15. #7074
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Фёдор очень просто. Операционный усилитель в активном режиме старается по мере своих возможностей поддерживать на своих входах одинаковое напряжение, разница определяется смещением. Вот и получается, если напряжение на одном входе относительно земли 0,55 В(это падение напряжения на диоде D1), то и на другом 0,55 В(это падение напряжения на диоде D3), тогда выходное напряжение операционного усилителя 0,55 Вх2 = 1,1 В. Убедил?
    Точнее , на другом входе напряжение 0,55 вольт , но это не напряжение на D3 , а напряжение на R3 ... но фокус же в том , что когда мост сбалансирован - эти напряжения равны . Ну а если напряжения на диодах и на резисторах равны - то это значит , что когда мы стабилизируем напряжение - мы автоматически стабилизируем и ток диодов , при котором это напряжение достигается . Вот и выходит , что хотя в схеме нет источников стабильного тока - ток диодов стабилизируется чисто по определению ... вообще , есть такой класс схем , которые какбы "сами себя стабилизируют" - это вот как раз одна из них .
    Ну и в результате на выходе батарейки получается напряжение , равное напряжению на двух кремниевых диодах при заранее известном токе через них , при той же температуре , которая на радиаторе ( диоды же прикручены к нему ) ... и отсюда вывод - когда мы приложим это напряжение к переходам БЭ транзисторов , то и их ток получается стабилизирован - что собственно от батарейки и требуется .
  16. #7075
    mellowman,вы дошли до моего варианта батарейки(почти).
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Не понять зачем звуковой сигнал нужен в схеме батарейки.
  17. #7076
    Тверь
    Ну кому как удобнее. Для термалтраков с высокой точностью поддержания тока, приходится всё равно предварительно калибровать все четыре резистора. Да потом мне эта схема соединения диодов может дать ещё преимущества с ОС.
  18. #7077
    г. Могилев
    я не знаю о каких двух схемах вы говорите, но в МС9 у меня эта модель "батарейки" не работает
    поэтому взял AD823 работоспособную от +-1,5 В и набрал вот такую модель. Вносимые искажения мало зависят от тока покоя, правда ниже 100 мА не проверял. В целом ВК с такой "батарейкой" - идеальный двухтактный Дарлингтон. Автор мог вполне запатентовать это решение.
  19. #7078
    Тверь
    Там ОУ надо взять другой (что бы работал от 4 В) и резистор вместо 330 Ом поставить 51 Ом.
    Схема которую моделировал большая и просто взял нарисовал новую без излишеств.
    Ваш вариант тоже хорош, но Шиклаи по выходному сопротивлению лучше, но нужно ли такое маленькое?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Пост 7023.
  20. #7079
    Саратов
    Petr-1951, Двумя страницами ранее вы плевались на все решения, которые предлагал автор этой темы и кричали, что это так не делается, а делай как Я!!!!! А сейчас Вы пересмотрели свои заблуждения? Может надо извиниться перед автором. По крайней мере тогда хоть будет повод Вас уважать.
  21. #7080
    Я уже несколько раз задавал вопрос- что нужно между точками А и В?
    Что между ними происходит в реальном времени?
    Как влияют все всевозможные виды сопротивлений между А и В на качество звука?
    В ответ тишина.
    Вот я и хочу поставить между А и В резистор в 1ом и посмотреть что будет.
