Показано с 21 по 40 из 56
Тема: озонатор
  1. #21
    По умолчанию Re: озонатор
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Там стекло не кварцевое - много озону не будет, имхо
    Достаточно пойти и посмотреть в каталог производителя. Там и длина волны дана и про остальное все написано.
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2020 в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2020 в 23:59 ----------
    Пару лет назад на али было всего несколько светодиодов UVC спектра. Сейчас если вбить "uv led 275nm" то получаем тонны готовых светодиодных ламп.
    Перестаньте уже ДРЛки ломать, есть на свете фанаты ламп, у них от варваров сердце кровью обливается.
    Тем более, что битые ДРЛки не так хорошо и долговечно работают, не рассчитаны на режим без колбы.
    WBR, Michael.
  2. #22
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Я в погребе такую включаю на 20 минут, озоном воняет, в общем вся зараза там подыхает сразу.
    И картоха проростает заодно
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Там стекло не кварцевое - много озону не будет, имхо...
    Есть такая 30 ваттная, покупали давно. В аннотации OSram написано без озоновая, но запах в комнате все равно присутствует. Арматура под нее идёт своя.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Вот такую имел ввиду.
    https://www.osram.ru/ecat/PURITEC%20...t/ZMP_4021028/
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #24
    Россия
    После горького опыта с помидорами. включаю только в пустом погребе.
    При первом испытании.......... (как давно это было 25 лет прошло не меньше, но помню ) превратил за 15 минут 3 ведра недозрелых помидоров сразу в черные, минуя красный, пришлось спасаться бегством!
    400 W лампа ДРЛ и свежесть как после летней грозы вам гарантирована.
    И все дохлое в радиусе 2 метров!
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Брал на али 2 озонатора каждый 10гр .... Когда их включаю то через 10 мин дома образуется туманчик....зато все запахи убивает...но пластины нужно обдувать...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Ставлю таймер на пол часа . потом через два часа прихожу проветриваю..
  6. #26
    Россия
    Кстати от озонаторов образуется не только Озон. но и разные окиси Азота.
    Известны 10 соединений азота с кислородом. Кроме пяти классических оксидов азота — закиси азота N2O, окиси азота NO, оксида азота(III) N2O3, диоксида азота NO2 и оксида азота(V) N2O5 — известны также димер диоксида азота N2O4 и 4 малостабильных соединения: нитрозилазид NON3, нитрилазид NO2N3, тринитрамид N(NO2)3 и нитратный радикал NO3.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...BE%D1%82%D0%B0
    так что аккуратнее с озонатором.
    Чтобы образовывался чистый Озон нужно использовать чистый Кислород.
    Есть какие то хитрые компрессоры с адсорбирующим веществом которое при сжатии запасает кислород, а при при снятии давления отдает.
    Их в промышленных озонаторах используют.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 21.03.2020 в 13:09.
  7. #27
    Наконец-то здравые мысли пошли.
    И как только этот чистый Озон выйдет из пробирки, то за счет высокой активности будет образовывать соединения со всем вокруг. С образованием новых веществ. Которые может и не так сильно пахучи, но совсем не факт, что полезные.
    Гора коротковолнового УФ это неимоверная энергия, которая радикально(на несколько порядков) ускоряет и меняет ход химических реакций. Пластики стремительно стареют(активно выделяя продукты распада), все живое дохнет...
    WBR, Michael.
  8. #28
    Россия
    все живое дохнет...
    Именно для этого я и использую один раз в год.
  9. #29
    Россия
    https://www.youtube.com/watch?v=p5eG32V7c0k
    ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ
    Поставить по периметру вокруг дома.
  10. #30
    Аватар для kekss
    собрал схему с таким трансформатором, не работает Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367921 Нажмите на изображение для увеличения.
    в чем причина?
    микросхема Pоссийская IW4093
    в место 2N2222,BC177B-C9012,C9013
    полевик IRF3205
    диоды-IN5819
    Последний раз редактировалось kekss; 28.03.2020 в 23:20.
  11. #31
    С УФ-лампами глаза берегите! Не шутка. Смотреть только через стеклянные очки, не через оргстекло. оно от УФ, скорее всего, не защищает. Я в молодости два раза обжегся случайно, только на второй раз корреляцию понял. Днем посмотришь несколько минут, а ночью глаза болят, как-будто песком засыпаны.
  12. #32
    Смотреть через специализированные очки промышленного назначания, которые гарантировано защищают от УФ! Год назад собирал тестовую схему для проверки разных очков к степени поглощения в UVA спектре, излучатель был 365нм, приемник специализированный. Пластиковые солнцезащитные очки давили гораздо лучше обычных стеклянных. На крайняк можно сварочную маску дешевую взять с фильтром или даже голый фильтр отдельно. Впрочем для пачек битых 400 Ватт ДРЛ надо или приличный сварочный костюм и маску, или премию Дарвина.
    WBR, Michael.
  13. #33
    Аватар для kekss
    с чем тогда лучше дезинфицировать одежду,покупки?
    ДЛР лампы слишком мощные чтоб шкафу или в старом холодильнике вставить
    Китай заблокирован, купить не чего нельзя
    такую на на пару часов https://www.osram.ru/ecat/PURITEC%20...t/ZMP_4021028/
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    UV без озона будет работать только со стороны лампы?
    Последний раз редактировалось kekss; 29.03.2020 в 00:56.
  14. #34
    Пшикнуть изопропил или этанол с пульверизатора и не канифолить мозк шизоидными идеями. Для любителей странного, УФ аргонодуговой сваркой производится без всяких ДРЛ.
    WBR, Michael.
  15. #35
    Аватар для kekss
    к концу прогнозируется 70-80% инфицированных
    нет, это не я сказал
  16. #36
    Шизоидность в использовании мощного УФ и якобы озона без понимания вопроса. Оно имеет море побочек.
    При остром желании купите готовый профприбор для дезинфекции. Их отечественных навалом, как для очистки воздуха так и прочего, не самых тривиальных конструкций в том числе. Но потом не говорите, что вас не предупреждали - эти приборы не для бытового юза и не предназначены для использования без должной квалификации.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Аватар для kekss
    пришла мысль про испаритель спирта, что скажете?
  18. #38
    Пора писать сценарий для продолжения A Million Ways to Die in the West
    WBR, Michael.
  19. #39
    Рязань
    Не УФ поможет остаться в зоне 20-30% неинфицированных.
    Денис
  20. #40
    Pskov
    Если это ректификационная колонна, то мы двумя руками за!
