Страница 352 из 782 Первая ... 342350351352353354362 ... Последняя
Показано с 7,021 по 7,040 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7021
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    кому интересно вот анализ трех вариантов ВК с идеальными ГСТ и идеальной "батарейкой"
    Вложение 367092
    Но это , кстати , анализ такой - весьма упрощённый ... например , не учитывается более слабая способность отдавать ток в нагрузку на максимальной мощности у классических "параллельников" - там ведь по любому максимальный ток выхода равен току покоя предвыхода , умноженный на "бету" выходников , и ни миллиампером больше Ну и понятно же , что при подходе к этому пределу - искажения каскада будут уже гораздо больше , чем у каскада с батарейкой ( параллельный каскад с параллельным смещением , ПКПС ) . Притом это ещё усугубляется известным явлением - спадом усиления по току при приближении к предельному значению . То же и на высоких частотах - влияние емкостей переходов , оно же гораздо сильнее будет , чем у ПКПС - просто из-за отсутствия связи между базами ... ну а что касается склонности к "терморазгону" - так этот недостаток ПКПС вообще чисто "умозрительный" , так как в реальности , например , при всех моих опытах с такими каскадами - за много лет не сгорел ни один транзистор Вообще , надо заметить , что эти "батарейки" себя вполне окупают - обходятся они недорого , детали ведь в них дешёвые , схема примитивная - зато вот прирост качества , он-то вполне весомый ....
  3. #7022
    г. Могилев
    прикинем ток который может отдать паралельник с одинарными транзисторами с "бетой"=100: 0,2*100=20А.
    при питании +-35 В и выходном напряжении 30В(пик) этого хватит даже при просадке импеданса нагрузки 30/20=1.5 Ом
    Можно промоделировать поведение этих же трех вариантов при работе, например, на нагрузке 2 Ома и сравнить.
    p.s. насчет нагрузочной способности вы правы, вариант с "батарейкой" вне конкуренции
    здесь пригодятся межбазовые конденсаторы о которых говорил факел.
    тест специально на нижней частоте звукового диапазона 20 Гц
    если внимательно присмотреться то второй вариант практически 1:1 повторяет входное напряжение, т.е. имеет преимущество
    примечание. В первой схеме источники по 2,5 В последовательно с ГСТ для имитации потерь напряжения по питанию
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.03.2020 в 21:34.
  4. #7023
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот интересно , откуда вы взяли 20 ампер ? Во-первых , при токе покоя предвыхода 100 ма и усилении по току 100 - ток выхода получается 10 ампер , и никак не больше . Но это если усиление не падает ... в реальности же , если посмотреть например даташит 2SC5200 , то усиление порядка 100 там будет при токе не более 3 ампер , а вот при 10 амперах - оно падает примерно до 50 , значит - и ток выхода уже не 10 ампер , а всего 5 . А максимальный средний ток транзистора 10 ампер , пиковый до 15 ... вот получается , что мы транзистор можем использовать всего на 1/3 ... ну и что тут хорошего ? Батарейка же позволяет качать выход до максимума , притом сама не нагревается , как если бы это был источник тока , подсоединённый к шинам питания ( или резистор с вольтдобавкой , как в старых схемах ) . У "батарейного" каскада одни преимущества , на самом деле ...
  5. #7024
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Неправильная имитация. Надо параллельно ИТ диод ставить, потому что ИТ в модели может легко как принимать, так и отдавать мощность, т.е. напряжение на нем может менять полярность и ИТ продолжит фнкционировать
  6. #7025
    г. Могилев
    вы невнимательно читали и смотрели схемы, ток покоя всех схем одинаков и равен 200 мА. Транзисторы 150 Вт при 25С, при нагреве на 50С мощность падает наполовину, т.е. до 75 Вт. При токе покоя 0,2 А и напряжении питания 35 В в режиме покоя на них падает по 35*0,2=7Вт - почти 10-ти кратный запас.
    Ну а в остальном вы все правильно пишете. Снижение коэффициента передачи тока базы имеет место во всех трех схемах, законы физики никто не отменял. Для повышения нагрузочной способности и использовании транзисторов с током коллектора до спада характеристики h21 (до 4...5 А) и используют спаренные выходные транзисторы. Это правило во всех трех вариантах никто не отменял
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    а вы переверните источник тока и проверьте...
  7. #7026
    Нужны выравнивающие резисторы в эмиттерах. А они повышают искажения
    А вы хотя бы думайте, прежде чем писать. Зачем его переворачивать? Напряжение на ИТ меняет полярность, а не ток!
    Первая и третья схемы в вашем сравнительном анализе абсолютно идентичны и вовсе не обязательно включать последовательно с ИТ батарейку
  8. #7027
    г. Могилев
    я провел тест трех вариантов при токе покоя 200 мА на идеальной нагрузке 8 Ом при пиковом напряжении 30 В
    в таком режиме пиковый ток равен 30/8=3,5А, т.е. на линейном участке "беты" и все три варианта имеют одинаковые параметры, но реальная нагрузка имеет сложный импеданс с просадками, поэтому и нужен ВК неприхотливый к капризам нагрузки
    deemon все правильно описал, его вариант с "батарейкой" вне конкуренции во всех отношениях
    что касается простоты реализации, то на мой взгляд наиболее прост третий вариант, т.к. для его реализации требуется изолированный стабилизированный источник напряжения 5...6 В и два дополнительных элемента для ГСТ: транзистор и резистор
    что касается спаренных выходных транзисторов, то их необходимо тщательно подбирать по парам и ставить базовые резисторы 1...2 Ома
    так я и предложил вам поменять полярность на ИТ
  9. #7028
    УКРАИНА, Харьков
    Игорь, в первой и третьей схеме имеются диоды для поддержания температуры. В третьей их нет. Эта схема допускает установку диодов по аналогии третьей схемы, или она самодостаточна?
  10. #7029
    Ну вы блин даете! Вы предложили перевернуть ИТ, т.е. изменить направление ТОКА, а не напряжения. Полярность напряжения идеальному ИТ совершенно пофиг, пытаюсь донести до вас уже третий пост и все никак не донесу
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Как раз в базу резисторы ставить необязательно, а в эмиттер - необходимо
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Если есть ИТ, зачем стабилизировать ИН?
    Последний раз редактировалось fakel; 19.03.2020 в 10:42.
  11. #7030
    Ижевск
    В ней датчиком служит Q14. Благодаря резистивному делителю в базе температурный коэффициент его Uбэ становится, как у двух база-эмиттерных переходов. Такой принцип термокомпенсации применяется в большинстве УМ.
  12. #7031
    Три вывода против двух у диода
    Для исключения влияния проводов делитель базы вместе с выводом эмиттера Q14 надо распаять непосредственно между базами ВК, а питание от ИТ можно подводить и со стороны силового транзистора батарейки
  13. #7032
    г. Могилев
    и действительно, идеальный ИТ совсем не идеальный, а неправильный. Даже с ИТ на рассыпухе все правильно работает
Название:	OPS_parallel_2-GST_AH_имитация потерь.png
  14. #7033
    скажи это разработчикам сима
    Последний раз редактировалось fakel; 20.03.2020 в 07:10.
  15. #7034
    УКРАИНА, Харьков
    Может просто напряжения питания не хватает и пульсации пролазят?
    Настоящий профессионал, может лечить даже по фотографии! Как всегда, Игорь оказался прав, не хватало напряжения для стабилизатора. Добавил 6 витков и полнейшая тишина.
  16. #7035
    г. Могилев
    роль "батарейки" выполняют БЭ-переходы входных транзисторов и конденсатор 4700 мкФ, 6,3 В
    Согласно даташита напряжение питания ГСТ должно быть не менее 2 В, плюс падение на БЭ-переходах около 1,2 В. Итого питание схемы смещения должно быть не менее 3,2 В, верхний предел выбирать из расчета допустимой рассеиваемой мощности на ПТ.
    ГСТ + БЭ-переходы = параллельный стабилизатор напряжения, конденсатор как аккумулятор энергии работает на нижних частотах звукового диапазона.
    датчиками служат БЭ-переходы входных транзисторов. Поэтому входные транзисторы монтировать на выходных, желательно с максимальной площадью соприкосновения
  17. #7036
    Частый гость Аватар для nsk71
    Срочно надо создать тему : Петров & Fakel ( хотя оба выдают интересные идеи ). В каждой теме по пол темы, c легонца зххххххт.
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.03.2020 в 03:26. Причина: Нарушение правил форума пункт 4 (нецензурные выражения на форуме)
  18. #7037
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так про это в теме уже было , читайте тему - там суть в том , что на малых мощностях так делать можно , но на полной раскачке базы выходников начнут отбирать значительный ток и разряжать конденсатор , который будет потом заряжаться в паузах между пиками сигнала ... в общем , для телефонного усилителя пойдёт , а для полноценного УНЧ - хреновато будет
    Ну а если мы захотим создать запас тока , и включим параллельно базам шунтирующий двухполюсник , падение на котором должно будет зависеть от температуры ( и увеличим ток полевика-стабилизатора ) - так это опять же и получится батарейка , только с параллельным стабом - пример тут недавно Игорь приводил ....
  19. #7038
    г. Могилев
    перечитывать всю ветку нет времени, дайте конкретную ссылку что такое уже было
    вот результат теста на частоте 20 Гц в течение 5 секунд на нагрузке 2 Ома (пиковый ток до 15 А! на одном транзисторе)
    можно и на минуту включить, ничего не изменится
    вот сравнительные тесты на частоте 20 кГц на нагрузке 2 Ома
    схема гораздо проще, результаты тестов близки
    то что приводил Игорь я показал выше как работает
    p.s. С1 желательно увеличить до 1000 мкФ. Что касается "батарейки" с использованием ОУ, то я не уверен что она будет вносить искажения меньше чем конденсатор. У кого либо работает модель с "батарейкой" в симуляторе? Мне заставить такую "батарейку" работать не удалось, так что сравнивать могу только с идеальной "батарейкой" но это не одно и то же что реальная или хотя бы ее модель с ООС.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.03.2020 в 19:22.
  20. #7039
    А если просто резистор?
  21. #7040
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Работает и даже в реальной схеме, а не в симуляторе. Если Вам лень от листать с пяток страниц назад и прочитать про это, то зачем кому-то это выполнять за Вас и давать Вам ссылку? Всё, что Вы тут настряпали, автор темы проверил десять лет назад и описал для новичков как нужно делать. А гонор оставьте для своих тем.
    - Вы читали Солженицина?
    - Нет, но осуждаю!
    Последний раз редактировалось киса; 20.03.2020 в 20:42.
