Страница 348 из 786 Первая ... 338346347348349350358 ... Последняя
Показано с 6,941 по 6,960 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6941
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    alnikst, Ну ты хоть бы паяльник в розетку включил для приличия. А то даже не понятно какая тут у тебя роль?
  3. #6942
    Частый гость Аватар для Казатель
    Тогда текущий рабочий вариант такой остается пока.
    ЭД на лампу имхо неплохо бы. И да, стаба на батарейку.
  4. #6943
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ЭД,не нужен,так как фона и так нет, а если хочется усложнить себе жизнь то можно.
    ЭД для питания УМ SE нужен так как резистивный фильтр для УМ вред.
    Интересно скорость падения напряжения от температуры у диодов и транзисторов одинаковая,а скорость реакции " батареек"одинакова?
  5. #6944
    Ижевск
    Точно такая простая схема будет лучше батарейки на ОУ?
    Ну это слушать надо. Но мне кажется, что для безосый схемы логичнее безосая батарейка
    И это конечно полная схема батарейки и стабилизатор ей не нужен.
  6. #6945
    Саратов
    Температурный коэффициент Вы имеете в виду? А скорость это производная величина в единицу времени и какая она должна быть?
  7. #6946
    Частый гость Аватар для 3gs505
    скорость может быть и одинаковая, это не столь важно, а вот термокомпенсация в батарейке на ОУ менее глубокая, поэтому лучше использовать ее. И есть еще один нюанс запуск на холодную предположим при температуре +10, в этом случае у батарейки на ОУ дельта смещения меньше.
  8. #6947
    Саратов
    Ну это не самый важный параметр. Пускай меньше, с прогревом все подрастут до выставленной "на горячую" величину тока.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Semigor, Добрый вечер. Есть маленький вопрос. Выбор транзистора в источник тока пал на BSP149 по причине его большей крутизны по сравнению с BSP129?
  9. #6948
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    "На радиатор устанавливается только один транзистор и ток покоя просто регулировать" - просто на общий радиатор прикрутить Q6?, ток покоя регулировать R6?
Название:	OPS Zaratustra_Semigor.png
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  10. #6949
    Ижевск
    Нет, из-за большего начального тока. В симуляторе выставлял 200мА.
  11. #6950
    если транзисторы болтаются на границе ОБР то весьма важный.
  12. #6951
    Ижевск
    Да.
  13. #6952
    Саратов
    Это какой ток покоя Вы собираетесь установить для трёх пар транзисторов? И ток покоя только вырастает с прогревом. Вот сегодня прохладно и в комнате +20 гр ц. для транзисторной батарейки начальный ток был 0,35 А, после 2-х часов работы на акустику стал 0,39 А. У меня сейчас питание +/- 25 В, итого 50 В. Мощность на 6 транзисторов 17,5 Вт. Менее 3 Вт на транзистор. С прогревом по 4 Вт. Если включать их без радиаторов, то согласен, могут накрыться пушистым зверьком. А так вроде всё в допусках.
    С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Semigor, Ну нет сейчас под рукой BSP149, а два BSP129 в параллель спасут "отца русской демократии"?
  14. #6953
    Ижевск
    Попробовать конечно можно.
  15. #6954
    Саратов
    Спасибо за ответ.
  16. #6955
    РФ ЛНР
    Если есть питание больше 5 вольт (8...9...) 7805 в режиме ГСТ. Или даже 317-я.
  17. #6956
    И как же пара-тройка деталей усложняет жизнь? Учитывая, что те штуки с намотанной проволокой можно будет выкинуть. Хотя, может тебе и да, с навесным то монтажом. Фон можно оценить только измерениями.
  18. #6957
    Сама суть батарейки и есть обратная связь.
    Вы её предлагаете убрать, так как по вашему всё должно быть безосным.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Я не использую навесной монтаж,иногда 3D одноточечный монтаж в нужных местах.
  19. #6958
    Ижевск
    Это будет хуже
  20. #6959
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    +1
    Сначала стабилизатор напряжения, затем регулятор на ОУ LA6500, а выход у него делайте кому как нравиться, хоть параллельный, хоть последовательный стабилизатор.
  21. #6960
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Стабилизатора 7805 для батарейки не хватает.Макетирование показало что батарейка как на микросхеме так и транзисторная требуют стабилизатора т.е. как в первом вариатне.
    А по какой причине ? Уровень фона без стабилизатора , даже с батарейкой на ОУ , получается слишком большой ?
