Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: АК4493Х2 китайский цапострой улучшени WEILIANG AUDIO SU9
    Идея! АК4493Х2 китайский цапострой улучшени WEILIANG AUDIO SU9
    Добрый день форумчане.
    Вопрос к специалистам.
    Приехал с Али интересный цапик на 2 шт АК4493 ценою не более 100 у.е.
    Звук обсуждать не будем цап недорогой хотя как не странно звучит очень даже неплохо!!!
    Платка USB встроенная от АМАНЕРО.
    Вопрос такой а возможно ли простешим способом исправить проблемы описанные чуть ниже по списку?Так чтобы ну совсем простым путем а не перелопачиванием всей схемотехники цап!
    ПРОБЛЕМА вот в чем он выдает громкие щелчки и это совсем не ерунда т.к. используется с УМ.А там 150 ват на канал динамики на акустики так не хило дергаются в момент щелчка.Стремно.
    1.При включении и выключении устройства.
    2.При подключении по входу USB при включении трека и выключении трека.Если вина Аманеро то может ее поправить?
    Последний раз редактировалось Menj; 14.01.2020 в 18:42.
    По умолчанию Re: АК4493Х2 китайский цапострой улучшени WEILIANG AUDIO SU9
    Ясно, иди дальше перетыкай... проф.
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2020 в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2020 в 23:02 ----------
    Вот есть такой стаб, TPS7201 - ну кто его будет подделывать или перемаркировывать? Популярным он быть не может - 1в мало кому нужен, да еще в таком корпусе, который и без фена припаять нельзя, а многие, кто постарше, его без лупы и не разглядят.
    Алес, тебе продали гораздо лучше, чем тебе надо было; данная микруха согласно оф. док. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps72.pdf не имеет версии с термобрюшком, только простой soic, dip и tssop.
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    Так ты и LT1364 не смог . И EL2020, и тем более AD844.
    Недавно получил оттуда OPA2822, OPA2613, OPA842, LMH6682
    Какой маркетинг не дремлет, слышно же. Китайцы догадались насчет OPA2227,
    К тому же я заказывал непопулярные, в основном ADSL опера
    Сумматор/вычитатель из всего семейства NE55xx/LME4562/49720/ 49860- очень средний, намного лучше OP37,
    Лучше глянь какие наикрутейшие спеки у твоих 22xx:
    The OPAx227 is unity-gain stable and features high slew rate (2.3V/μs) and wide bandwidth (8MHz). The OPAx228 is optimized for closed-loop gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 10V/μs and a bandwidth of 33MHz.
    The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are ideal for professional audio equipment. In addition, low quiescent current and low cost make them ideal for portable applications requiring high precision.
    Settling Time: 5 μs (Significant Improvement Over OP-27)
    The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are pin-for-pin replacements for the industry standard OP-27 and OP-37 with substantial improvements across the board.
    Так и слюки тякут... и где тут ADSL пахнет? Видать, нынче ADSL не тот стал, что раньше...
    В общем, понятно, что для тебя есть качество, куда там мне с AD826 и рассыпухой...
    Не морочь голову. TPS72010 существует только в двух типах корпусов - SON8 (те что у меня) и WCSP-5 (бипа БГА, с шариками).
    Решается просто - установите дрова с сайта аманеро.
    Отличный ЦАП.
    Зарегистрировался
    Всем привет.
    получив этот DAC сразу "твикнул" кнопку включения. Она при работе трется о фронтальную панель, издавая неприятный треск-шорох.
    Вырезал из плотного пластика полоску (была в запасах защитная транспортировочная пленка от стекла для мобильника) и приклеил ее к фронтальной панели ЦАПА не доводя край пленки до фронтальной плоскости панели на 1мм (чтобы ее не было видно при взгляде спереди).
    Теперь работа кнопки мягкая при нажатии и бесшумная.
    Касательно операционника.
    У меня аппарат пришел укомплектованным LME 49720. Судя по корпусу и методу лазерного нанесения гравировки - это оригинал (с обратной стороны операционника, в центре отлита надпись "сингапур" вместо типичных на подделках просто нескольких абстрактных букв.
    Решил для экспериментов со звуком заказать "муську" дешевую (8 евро) не надеясь, что это будет оригинал MUSES 01, но получил "фейко-крутку" из китайских подвалов, да еще и не работающую (точнее звук был, но в 5-6 раз тише).
    Вот фотки конкретной подделки, с сошлифованным верхом и нанесением краской "слегка похожего" оригинальному рисунку маркировки (в оригинале маркировка выжигается лазером, по зернистой, не отшлифованной поверхности операционника):
    Сделал теплоотвод от USB процессора.
    При прослушивании музыкального файла DSD512 из тв бокса, произошел глюк вывода цифры из бокса. Музыка зазвучала в три раза медленнее, пока я наслаждался внезапно появившимся у концертного рояля супер басам , проц Amanero жутко нагрелся в течении двух минут такого звучания, копрус над процем стал ощутимо горячим (представляю, как он был сам там нагрет)) ), поэтому, на всякий случай, приклеил термо клеем на проц радиатор и положил сверху радиатора термо-резину, подходящей толщины, передающую тепло на корпус.
    Вот такие мои "беглые" переделки этой коробейки.
    Зарегистрировался
    По умолчанию проблемы ЦАП WEILIANG SU9
    В начале отвечу на просьбу со щелчками, в сети было сообщение о подобной проблеме вылечил заменой usb кабеля на качественный. У меня такой же ЦАП проблема, час работает изумительно звучание приятное затем на 2сек идет тональный сигнал поверх музыки через 2мин повторяется и тд Полагал от перегрева стабилизатор+5в на78M05 лежал припаянныйна плате заменил, поставил вертикально на радиатор+ кулер не помогло подозреваю винда7 левоуй сборки на ноуте начинает подкидывать пиип что посоветуете
    Самара
    По умолчанию Re: проблемы ЦАП WEILIANG SU9
    дарйвер нужен другой, транспорт наверное на XMOS? если да, то здесь должен быть нормальный http://jlsounds.com/drivers.html
    _________________
    Евгений
    Это значит что USB на XMOS и стоит демо-версия драйвера от Thesycon с "тайм-бомбой".
