Страница 345 из 786 Первая ... 335343344345346347355 ... Последняя
Показано с 6,881 по 6,900 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6881
    Частый гость Аватар для Казатель
    А все многочисленные хотелки учесть невозможно.
    Согласен, потому даже и не пытаюсь учесть всё, но по максимуму не во вред основной концепции.
  3. #6882
    г. Обнинск
    т.е. вариант а)? защита 0дБ ?
    Вариант з), без соединения экрана и общего провода на правом резисторе (выход?). В соответствии с давними рекомендациями, судя по подключению, вход на схеме подразумевается слева.
    С уважением, Андрей.
  4. #6883
    УКРАИНА, Харьков
    Вот бредовый пример, так никто не делает. Откуда там 71 дБ, если там земляная петля? И не только в этом примере.
  5. #6884
    из преисподнии
    все верно.
  6. #6885
    г. Обнинск
    площадь петли не велика. здесь скорей не столько рекомендации к действию, сколько иллюстрации помехозащищённости разных вариантов.
  7. #6886
    из преисподнии
    так никто не делает
    упс...
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.03.2020 в 21:02.
  8. #6887
    УКРАИНА, Харьков
    У меня к примеру межблочники по метру. И что два метра петля это не велика? Или в а варианте провод в экране 0 дБ. То есть, что в экране, что без, одинаково?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    упс...
    Ну, за весь мир я не в ответе, чудес на наш век ещё хватит.
    Я никого не хочу переубеждать в их вере, всего-навсего я высказываю свою точку зрения. Как строить свою аппаратуру, решать вам.
    Фото в приложении, ни о чем, так как не известно как организована разводка в приемнике. Нормальные, по крайней мере разделяют земли резисторами.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 13.03.2020 в 22:45.
  9. #6888
    из преисподнии
    да, если обратный ток течет через корпус, (как в варианте а) то по фик этот экран...
    не путать с вариантом Д)
    почему? наглядный пример
    как это? - вариант е)ж)з)
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    я разделяю резисторами внутри корпуса усилителя, т.к. радиаторы сидят на одном корпусе и гальванически связаны, а питание по каналам гальванически развязаны, вот и заземляю через резисторы на входе платы усилителя, а земля входных разъемов уже соединяются между собой... Входные терминалы желательно не растаскивать по корпусу в разные стороны, а группировать рядом...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    у меня межблочник по 1,5 метра витые пары, ни фона ни намека на фон, ни помех.... есть 3-х метровые витые пары - также все ок...
  10. #6889
    УКРАИНА, Харьков
    Земля, земля... Вот, что люди пишут о мощности трансформаторов.
  11. #6890
    из преисподнии
    ничего конкретного , точно также можно писать и о "жизни на планете Земля", более мощное Солнце из Земли сделало бы Венеру, более слабое солнце сделало бы Марс...
    необходим расчет...
  12. #6891
    УКРАИНА, Харьков
    Геннадий, ну что же вы все отрицаете? Это всёго-навсего одно из мнений, которые имеют место быть. Нельзя же быть таким категоричным.
  13. #6892
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Не пойму о чём спор.
    Тут всё влияет на звук: Наличие или отсутствие входного фильтра, мощность трансформатора, индуктивность рассеяния трансформатора, его расположение в усилителе, наличие его экранировки(железо, а не медь) отдельный отсек в корпусе, марка диодного моста (звона диодов), наличие демпфирующих цепочек и их подбор, шаг свивки проводов, величина суммарная ёмкости конденсаторов и их параметры, распределение емкостей с резисторами. И много ещё чего.
    Недавно снимал осциллограмму ИП и был удивлён, что пила на предохранителе с разных его сторон имеет отличие. После предохранителя более мягкие зубцы. Правильно, предохранитель хоть и малое, но имеет сопротивление и выступает в качестве резистора в RC цепи.
    Ребята давайте жить дружно. С уважением, Юрий.
  14. #6893
    из преисподнии
    разве я категорично отрицаю? скорее наоборот - соглашаюсь...
    И много ещё чего.
    чем проще усилитель, тем явнее становятся технологические особенности монтажа...
  15. #6894
    УКРАИНА, Харьков
    Окей, с землями будем смотреть по спектролабу.
    Но все же, я хотел услышать доводы против подключения земли УН с минусовой клемой аккустического выхода, вместо средней точки блока конденсаторов.
  16. #6895
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Хочется уточнить, эти "дБ" только для НЧ, для ВЧ будет всё не так!
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    наоборот, лучше тянуть переменку, а не постоянку...
    Лучше тянуть "постоянку" после первого электролитического конденсатора.
  17. #6896
    УКРАИНА, Харьков
    Вот и помощь подоспела.
    А то все не так и не так.
    Естественно, на большой длине витая пара будет резать ВЧ.
    И по второму вопросу я согласен на 100%. Только все равно нужно свивать провода. Потому, что переменка сама по себе является источником помех.
  18. #6897
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Что у Игвина "тухнет" это его проблемы .
    Интересно если его задохлики на полевиках подсоединить к элекстростатам то что с задохликми будет.
    Вот заратустра работающая на электростаты,транс я показывал выше,вот конденсаторыНажмите на изображение для увеличения.
    Я сравнивал две своих заратустры, вторая на германии, на германии ёмкости чуть поменьше по 40 000 и напряжение поменьше и звук разный он похож на ламповый 300B не задохлик но мене драйвовый.А вот нормальная заратустра это драйвовая штука возможно это некоторым и не нравится.
  19. #6898
    из преисподнии
    если хотите уточнить, укажите хотя бы частоту тех самых ВЧ где не так, для оверВЧ передачи сигналов указана схема е)
    на схеме ТС "первый" электролитический конденсатор является и "последним", т.к. пока нет вменяемого обоснования, что RC по питанию лучше (особенно в свете достаточности необходимого значения тау), т.к. пока схема в А может и лучше, как только "пикнет" в АВ, тут начинается самое "интересное"...
    если применять два последовательно конденсатора по питанию, то ESR первого должен быть всегда меньше последующих как минимум раз в 10, если применяются два конденсатора равной емкости (и соответственно ESR)последовательно, то их действительно лучше разделить резистором с тау 1 к 10 относительно первого, но это только чтобы замкнуть импульсные токи при работе диодов выпрямителя на первом конденсаторе , тот же эффект достигается применением байпассного конденсатора, но при этом не увеличивается выходное сопротивление БП...
  20. #6899
    Понимаете в чём суть а в том что типа гуру напишут а другие "ворочают"эту писанину, тут на Внгалаб читал что многие типа гуру просто прикалываются утверждая разную чушь.
  21. #6900
    Вот про предохранители интересно,без них никак особенно для сторонних т.е. пожарная безопасность во главе.К сожалению в новой заратустре акустика будет подсоединена через предохранитель (на всякий случай)так как накопительные ёмкости по 150 000мкф.
    Кто проверял влияние предохранителей на звук.
