Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Посоветуйте DIY-проект или фирм. полочники, хорошо играющие в ближнем поле
    Аватар для Bureek
    По умолчанию Посоветуйте DIY-проект или фирм. полочники, хорошо играющие в ближнем поле
    Несколько месяцев у меня гостили колоночки друга — Elac bs192. Расставшись, я понял, что на худшее больше не согласен. Хочу АС, способную хорошо играть на малой громкости, в ближнем поле.
    Музыка разная — от древней попсы и электроники до рока-металла и классики. Проще перечислить то, что совсем не слушаю: блатняк, рэп и современная русская попса.
    Хочу при разумном уровне затрат (50-60 тыс. руб. хватит?), получать кайф и мурашки, высокую реалистичность, детальность, голографическую трехмерность, без раздражающих тональных перекосов и жанровых ограничений.
    Желательно, чтобы не было выраженного подчеркивания недостатков записей и системы.
    Условия прослушивания — большой рабочий стол, между колонками 80-90 см, от колонок до ушей — 90-100 см.
    Источник: iMac + карта Focusrite Scarlett Solo. Межблок из Klotz MC5000.
    Усилитель: Аудиоманьяка-Романова.
    Вопрос: какую стратегию избрать, в сторону чего смотреть из б/у брендов и авторских проектов, чтобы позже не возникло желания менять и продавать с потерями?
    Если упомянутые Элаки считать отправной точкой, хочу по-возможности чего-то заметно лучшего.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Посоветуйте DIY-проект или фирм. полочники, хорошо играющие в ближнем поле
    Посмотрите визатоны. У них полочников на любой вкус, цвет и уши. Особенно эти. https://www.visaton.de/en/products/f...ms/petit-orgue Недостатка в басе там совсем нет. И серединку с верхушкой отыгрывают очень красиво. Но им нужно 2 усилителя. Один на шп часть, второй на нч.
    SolSound, вы кроме визготонов что-то другое знаете ? ИМХО это полный шлак.
    Нижний Новгород
    Знаю. Много чего. Кому шлак а кому нет. А в общей совокупности факторов, это цена, доступность, качество, гарантия, очень трудно им готовые киты других производителей сопоставить. И как минимум из их ряда можно подобрать под любые требования акустику. Я ничего не имею против других производителей, и дома у меня сейчас играет визатон/целешн, а на работе бейма. И саб сейчас на басовике циар.
    Аватар для Bureek
    SolSound, спасибо за рекомендацию, но слишком оно необычно и громоздко.
    У столь загадочной конструкции звучание наверняка специфическое.
    Нижний Новгород
    Звучит как полноценная трехполоска.
    Частый гость Аватар для SERG61
    Присмотрись к JBL305, а лучше к 306. Народ хвалит.На усилке съэкономишь-поскольку активные,и в бюджет входишь. Слушал недавно их в гостях .Впечатлили!
    old chap
    г.Санкт-Петербург
    Подпишусь под этим советом. На мой слух, всяко лучше, чем JBL 305.
    ---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Вы не вкурсе, какой длины к ним небалансный кабель (RCA) можно тянуть?
    old chap
    Лично 5-ти метровые балансные тянул.
    Если качественный балансный кабель и не пролегает вдоль силовых линий то до 20 метров можно тянуть.
    Не баланс до 3-х метров должен проходить без проблем.
    https://www.youtube.com/watch?v=-R9l3z7qIvM По моему оба хороши
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, если меньше метра, то коаксиалы. У меня - Tannoy System 600, тут в соседней ветке обсуждали их новую линейку Gold 5/7/8. Но желательно всё-таки добавить саб для частот ниже 80-90Гц.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Частый гость Аватар для xjr100
    SB Acoustics Ceramic KIT вместе с корпусами
    Кит на керамических динамиках SB Acoustics 6.5" SB17CAC и SB26CDC (аллюминий, покрытый керамикой, не хрупкий, как у Аккутона)
    вписывается в ваш бюджет.
    АЧХ: зеленая - сложная математика из ближнего поля + порт + 1м с коротким окном
    ФЧХ: синяя
    На зону 200-700Гц не смотрите, в реалии провала там нет. Это "слепая зона" для измерений без безэковой камеры.
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    ФЧХ: синяя
    Закрадывается сомнение в правильности измерения ФЧХ (минимально фазовое отображение ?)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.03.2020 в 19:55.
    да, они еще это обзывают линейной фазой
    Вот тут тоже чувак изобрёл фазолинейность, говорит что есть только у него и Майкла Джексона )
    Начало #282
    На графике Minphase
    http://www.audiomatica.com/wp/wp-con...clioman125.pdf
    Стр 121
    Minimum calculates and displays the phase (group delay) curve, related to the current modulus curve, in the assumption of minimum phase behavior (i.e. the Hilbert transform of the log magnitude)
    С этим бусурманским отображением них не понятно сколько раз через ноль проходит фаза. А это прямое доказательство гибкости проектировщика или же его тугоплавкости
    (а мамо сказала, сто деньги у бидончику)
    Bureek, если есть желание, можно послушать в живую.
    old chap
    Начало #282
    Горыныч о трех фазах
