Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор усилителя для АС WTM813
    По умолчанию Выбор усилителя для АС WTM813
    Здравствуйте. Буду собирать АС WTM813, обсуждение данной АС в этой теме
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    Одновременно подбираю усилитель. Выбор между алиэкспрессом или авито.
    На алике перелопатил все, при устраивающей цене, больше всего понравилось описание у https://aliexpress.ru/item/32676439456.html AB версия.
    Прошу знающих людей прокомментировать данный усь.
    Как вариант рассматриваю https://aliexpress.ru/item/4000132503552.html но дороговато
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Выбор усилителя для АС WTM813
    Если руки прямые, то лучше собрать самому, тот же ZD-50. Если нет предубеждения к Д классу - либо клон nCore либо TPA3251
    С руками в порядке, но затянется это на долго это, живу в частном доме, других дел на пару лет вперед...
    Купил на MJ15024 и MJ15025
    Попробуйте, как у автора данной АС.
    Спросите у него. Если он скажет правду, то будете удивлены его выбором.
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    И нам потом рассказать не забудьте.
    Вижу, что будет проблема с вопросом к автору.
    1.5 года не был на Вегалабе.
    Сам и расскажу: Алексей пользует свои АС с недорогим рессивером ДК, а
    музыка идёт с ВК.
    Тамбов
    музыка идёт с ВК.
    И какой вывод из этого следует?
