Страница 275 из 364 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 7272
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5481
    Астрахань
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    На питание я в первую очередь думал, ну еще проверю этот момент. Но как объяснить, что из под W10 ничего такого не происходит? Я попробую аманеро перешить на другую прошивку, ее поискать еще надо. Как будто какая то предварительная инициализация аманеро в В10 идет. Из под линукса после второго запуска все хайрезы одного типа (пцм, или дсд) идут нормально.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #5482
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Разные драйверы в Windows и в Linux.
  4. #5483
    Астрахань
    Игорь, а параметр плэй сайленс просто вставляет нули (тишину) в существующий файл, или генерит отдельный файл с тишиной, идущий перед основным, как все происходит? И какие значения допустимы, скажем 2000=2сек сработает? Просто пока искал прошивку на аманеро, наткнулся на этот пост:
    "Существует процедура начальной инициализации CPLD после каждой смены типа или частоты входящего в CPU через USB потока"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2697571
    может не успевает переинициализироваться?
    и вот еще, с этого поста и ниже, говорят, что нужно ядро с поддержкой аманеро:
    "На сколь мне известно (поправьте, кто в курсе!), влинуксах-андроидах нет вывода потока DSD-нэйтив"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2683355
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.03.2020 в 14:27.
  5. #5484
    А причем тут ядро, если ты в своих же настройках уже выставил нативный дсд?
  6. #5485
    Этот параметр файлы вообще не трогает. Он вставляет тишину заданной в mc длительности в начало данных, передаваемых драйверу для вывода. 2000 тоже можно. Только для DSD это не нули, а особый "код тишины".
  7. #5486
    Астрахань
    И что? Это настройки приложения, не факт что система их держит. Но вообще-то играет, цап дсд показывает, значит держит.
  8. #5487
    Не хочу дискутировать, я не понимаю язык аудиофилов, логику и смысл действий. Извини.
  9. #5488
    Астрахань
    Так я вам и не навязывался, тем более, что информации от вас ноль.
  10. #5489
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Очень не хватает строки меню.
  11. #5490
    Где-то попадалось, но не могу найти, как изменить фон рабочего стола в Tinyap и Yoctoap?
  12. #5491
    В TinyAP через контекстное меню рабочего стола:
    SystemTools->Control_Panel->Wallpaper
    В Yoctoap в файле /home/root/.config/weston.ini
    есть секция [shell], в которой можно указывать параметры для фона - background-image, background-type, background-color.
    Документация на weston.ini:
    http://manpages.ubuntu.com/manpages/...ton.ini.5.html
  13. #5492
    А куда лучше закидывать background-файл в Yoctoap, чтоб он оставался на флэшке? Спасибо.
  14. #5493
    Можно в домашнюю папку /home/root
    ---------- Сообщение добавлено 29.03.2020 в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 28.03.2020 в 21:15 ----------
    Обновление плеера для Linux от 29 марта:
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.05. Добавлен
    опционально включаемый на вкладке DSP-Convolver конвольвер,
    который может использоваться для коррекции акустических
    характеристик помещения, коррекции АЧХ и для других эффектов.
    В комплект добавлены файлы конвольвера, обеспечивающие
    бинауральный эффект при прослушивании музыки в наушниках,
    что позволяет восстановить звуковую сцену, аналогичную
    прослушиванию через колонки.
    В отличие от других программ, использующих конвольвер, в плеере
    реализовано автоматическое переключение фильтров в соответствии
    с частотой дискретизации воспроизводимого файла, что позволяет
    обойтись без ресемплера.
    • Обновлен радиокаталог. Добавлены пакеты 011.FM (USA) и ISKC,
    обновлены устаревшие ссылки на радиостанции.
    • Добавлены загрузочные образы карт памяти для микрокомпьютеров
    Nanopi Neo2 и Cubieboard2.
    • В APmenu системы Yoctoap исправлено удаление сетевых папок.
    • В Yoctoap устранено зависание при загрузке в случае
    недоступности в сети подключенной NFS папки.
    • В "Руководстве пользователя" раздел о настройках плеера
    дополнен информацией об использовании конвольвера.
    • Сборки и дистрибутивы на странице плеера обновлены в
    соответствии с последними изменениями.
    В версии для Windows обновлен радиокаталог и добавлены бинауральные файлы в архив с конвольвером, доступный по отдельной ссылке на странице плеера.
  15. #5494
    Астрахань
    Игорь, маленькое пожелание, как бы прикрутить к малине и малиноподобным имеющим gpio двухстрочный индикатор? lcd1602 или lcd2004, на верхней строке отображать название композиции, на нижней режим вывода, было бы здорово.
  16. #5495
    Delta213, видимо, можно написать программу на питоне, которая будет получать от плеера данные в JSON по http запросам, аналогично тому, как это сейчас делает JavaScript в веб-интерфейсе, и выводить на индикатор нужную информацию. Но этим лучше заниматься тому, у кого есть такой индикатор, время для этого, возможности и желание.
    А для большинства и сейчас доступный и информативный вариант индикации - открыть веб-интерфейс плеера в смартфоне.
  17. #5496
    Астрахань
    Это да, индикатор чисто для красоты, чтобы занять свободное место на панели.
  18. #5497
    Игорь спасибо!
  19. #5498
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Решил сравнить свежую версию APlayer с roon.
    Не смог, почему то не работает asio. Вывожу с APlayer на dePhonica (вывод asio с roon работает нормально).
    Прошу подсказать где можно покопаться?Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  20. #5499
    vadimal, возможно, какая-то нестыковка модуля вывода плеера с ASIO драйвером dePhonica. Там, судя по картинке, принимаются float данные. Такой формат вывода в ASIO редко встречается и я его не тестировал. Можно попробовать включить float формат для вывода на вкладке DSP в ap2config.exe.
  21. #5500
    Ижевск
    Включил, результат отрицательный.
    На сколько помню раньше APlayer работал с dePhonica нормально.
    У dePhonica к сожалению нет интерфеса асио контрол панельНажмите на изображение для увеличения.
