Страница 543 из 560 Первая ... 533541542543544545553 ... Последняя
Показано с 10,841 по 10,860 из 11187
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10841
    Частый гость Аватар для Вальга
    Баланс реально решает проблемы до РГ, далее сигнал утрачивает симметрию. Поэтому, если учитывать, что дифприемник сигнал улучшить не может в принципе, остается только линия подачи этого сигнала. Здесь действительно балансная линия имеет преимущество в помехозащищенности. Это важно в профессиональном применении, когда длина кабеля может быть значительной, а помеховая обстановка непредсказуемой. В домашней системе, где необходимость в сигнальном кабеле длиной более метра бывает не часто, а серьезные помехи отсутствуют, в балансе нет необходимости. Польза от него для домашних систем является просто удифильским мифом, имхо.
    Может уже тогда попробовать для максимально полезной реализации балансных входов - выходов -
    разделить интегральный усилитель на отдельные блоки (блок - пред с коммутаторами входов и регуляторами и блок - ум, всё по моно реализации) соединения балансные
    есть в конце концов счетверённые регуляторы, всеми любимый регулятор Никитина не сложно сделать четырёхканальным, с полной развязкой каналов
    ну и гоняй по ним балансные сигналы
    Нет?
  3. #10842
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Нет?
    Нет никаких технических сложностей в реализации полностью балансного усилителя, достаточно лишь все каскады усиления выполнять по схеме дифференциального усилителя. Регуляторы, как вы правильно отметили, тоже не проблема. Проблема в другом – любое техническое решение находит развитие, только если оно дает ощутимый полезный эффект. В УНЧ для этого решения полезного эффекта нет.
    Сравните с ООС в усилителях. Полезный эффект налицо, и ООС в усилителях получила широкое распространение, несмотря на усложнение схемы и необходимость разработки специальной теории. В результате достижимое качество усиления стало таково, что искажения в УНЧ стали ничтожных (неслышимых) уровней.
    Это понимают опытные разработчики. Например, УМЗЧ Л.Зуева (схема в первом посте этой ветки) балансных входов не имеет.
    В то же время балансная линия связи имеет полезный эффект в повышенной помехозащищенности в тяжелых условиях применения. Поэтому она и находит применение, несмотря на требуемое усложнение усилителя в виде специальных устройств согласования на выходе источника сигнала и на входе его получателя.
  4. #10843
    г.Орел
    Как обеспечить симметрию регуляторов, чтобы не потерять CMRR ? И нужно ли?
    Денис.
  5. #10844
    По схеме регулятора Никитина не сложно обеспечить симметрию (идентичность), хоть 20 каналов
    собственно регулятор Никитина есть пара десятков точных резистор, коммутируемых реле
    выбирайте необходимую точность и качество резисторов и реле
    лично мне не нужно (ну разве что отвязаться от земли источника - вывести из источника балансным в интегральном свести),
    но граждане алчут
  6. #10845
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А это смотря о каких точностях говорить...
  7. #10846
    BesPav,
    а можно поконкретнее оригинал статьи и про какое включение речь? А то пока что не пойму как тут к РГ Никитина применить?
    Или типа всё что на входе перед опером будет влиять? И точность пары резисторов всегда будет выше чем точность связки 12 - 14 ти резисторов + реле?
    С уважением, Сергей.
  8. #10847
    Оригинал.
    Common_Mode_Rejection_Ratio_in_Differential_Amplif.pdf
    Да, "балансный РГ" - развод непосвященной публики.
    Причем, что самое смешное, необходимую точность нужно обеспечить не только для резисторов на приемной стороне, но и на передающей.
    Вопросов, безусловно, много.
  9. #10848
    Не тот журнал назвали "Коневодством"
    П.С.
    первая лаборатроная работа на первом курсе в любом негуманитароном послешкольном учебном заведении
    "шкала значений прибора и ее считывание"
    вторая
    "определение погрешности"
    Жутко рад за авторов подобных "статей". Уметь совместить закон Ома и вторую лабу (которая самоочевидна не менее, чем суть первой лабы - снятие показаний с градусника) и выдать "умную" статью - дорогого стоит.
    Надеюсь, журнал приплачивает читателям за чтение статей, моральные неудобства и за потерянную веру в человечество (а если бы авторы везли патроны стоили самолет?).
    Чем шантажируют одних автором, чтоб они так позорились и других авторов, чтоб они на это ссылались - даже вообразить страшно.
    П.с. думал, что идиотские аппноты написанные практикантами/"девочками"/"молодыми" - примета нашего времени, но похоже, фильтры на профпригодность отменили куда раньше
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.03.2020 в 10:08.
  10. #10849
    Индекс Хирша жеж, кукушка хвалит петуха...
  11. #10850
    Необязательно преобладающим фактором будет именно их точность, например - каждый резистор требует двух паек, а если резисторов в этой связке много ...?
  12. #10851
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    У кого можно купить платы балансного ПУ? Или КИТ.
    Последний раз редактировалось IgorZ; 16.03.2020 в 20:16.
  13. #10852
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Кто-то сейчас продаёт плату этого усилителя или КИТы для него?
  14. #10853
    Сейчас нет.
  15. #10854
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А как дела с новым усилителем?
  16. #10855
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сейчас нет.
    А ожидается такая продажа? Или же ожидается новый усилитель?
  17. #10856
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Всем добрый день!
    Наконец-то самоизоляция и есть возможность закончить давно начатое - переставил в новый корпус первую версию.
  18. #10857
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Вот фото...
    Вложение 164038
    Где можно приобрести такой корпус?
  19. #10858
    Новый усилитель в планах, писал об этом раньше, но сейчас пока совсем нет времени.
    Это разработка Вадима Вязникова.
  20. #10859
    Орёл
    Добрый день. Спаял платы УМ и сетевую, защиту настроил, токи установились сами. Так как паяльник не держал в руках с 1987 года появились вопросы. На выходе DA1 одного канала 0,05 В другого 0,76 В, что делать? Тороиды Талема 300 ватт намотал вторички в два провода 0.4мм (не мало?) и как то получилось у меня вместо 70 В постоянки 66 В при 230 в сети. Домотать? Обмотка в один слой не поместилась, 2 сантиметра вторым слоем, так пойдёт? С выходными транзисторами пока не включал, жду осциллограф и детали для генератора.
  21. #10860
    Частый гость Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от IgorZ Посмотреть сообщение
    0.4мм (не мало?)
    0.4мм если это диаметр, да еще по эмали, то максимальный ток будет 0.5 А, потому и просадка напряжения. Перемотать проводом 1-1,2 мм.
